forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
Сообщение Robbin » Вс, 01 июл 2012, 9:06
labus писал(а):Напишу здесь. Продайте, у кого остался после замены , неисправный компрессор кондиционера. Нужен живой клапан, который в нем! :(
Совсем недавно а купи-продайке человек продавал компрессор, вроде недорого.
Сообщение labus » Пн, 02 июл 2012, 8:54
Robbin писал(а): Совсем недавно а купи-продайке человек продавал компрессор, вроде недорого.
Продавал новый компрессор! Действительно недорого. Но мне нужен неисправный, только с рабочим клапаном.)))
labus
Сообщение ser_man » Пн, 09 июл 2012, 22:56
Всем привет. Похожая ситуация скорее всего сломался клапан. компрессор denso. В exist есть клапан V15-77-1015 но он похоже на другого производителя vemo или ZEXEL уже запутался в названиях. Подскажите можно ли купить как-то клапан или это замена компрессора и клапан должен быть именно от denso dcp32045 или они может быть взаимозаменяемы. Подскажите если кто-то решил похожую проблему.
ser_man
Отключение компрессора
Сообщение Asmen » Ср, 26 сен 2012, 7:26
День добрый всем, в ДТП пострадали оба радиатора и трубки кондера + куча всего, компресор кондиционера целый, вот хочу поинтересоваться, возможно ли снять компрессор, купить новый ремень и ездть пока без кондера, либо все делать? Может у кого был уже такой опыт.
1.6 FSI мешалка 2006 г.в.
Добавлено спустя 22 часа 24 минуты 19 секунд:
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Ну что ни кто не сталкивался с таким вопросом???
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение MoryachokRS » Чт, 27 сен 2012, 19:10
Компрессор и ремень снимать необязательно,а точнее ненужно.Ремень просто вращается на муфте компрессора а она с самим компрессором несоеденена постоянно а разомкнута.Даже если Вы нажмёте клавишу включения кондиционера то муфта всё равно не сомкнётся так как в системе нет хладогента и датчик давления не даст ей этого сделать.
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение Asmen » Пт, 28 сен 2012, 6:49
На сколько я слышал на этих движках компрессор работает постоянно, но не в полную мощность пока не нажнешь кнопку, а сделано это для того что бы масло по системе постоянно гонялось и ни чего не умерло когда не юзаешь кондер. Или я не прав????
Asmen
Сообщение Novый » Пн, 01 окт 2012, 10:26
Asmen писал(а):На сколько я слышал на этих движках компрессор работает постоянно, но не в полную мощность пока не нажнешь кнопку, а сделано это для того что бы масло по системе постоянно гонялось и ни чего не умерло когда не юзаешь кондер. Или я не прав????
Ответы можно найти взглянув на предыдущую страницу:
viewtopic.php?f=16&t=62598&start=60#p1609896
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение home_boy » Чт, 11 окт 2012, 14:24
Периодически, при работе климата стал слышен звук, похожий на вой. С оборотами характер звука меняется. Вкл/выкл прекращает звук, но потом появляется снова. В режиме ECO и AUTO пока не наблюдается. Компрессор/датчик или что-то еще?
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Apostolalex » Вт, 30 окт 2012, 13:23
выключай кондер, не насилуй компрессор. У меня такая фигня была когда хладогент убежал. Как запаяли и заправили все стало ОК.
Без подписи)))
Apostolalex
Re: Отключение компрессора
Сообщение Mity26rus » Вс, 24 фев 2013, 12:23
Asmen писал(а):День добрый всем, в ДТП пострадали оба радиатора и трубки кондера + куча всего, компресор кондиционера целый, вот хочу поинтересоваться, возможно ли снять компрессор, купить новый ремень и ездть пока без кондера, либо все делать? Может у кого был уже такой опыт.
у меня та же проблема трубка повреждена после аварии! стоит ли покупать короткий ремень или можно так ездить не включая кондиционер!
Mity26rus
Сообщение Lens » Вс, 24 фев 2013, 13:12
Если кондиционер не включать, то компресор не работает. Там шкив в холостом режиме крутиться. Так что свободно можно ездить и не париться по этому.
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение Mity26rus » Вс, 24 фев 2013, 14:32
Lens писал(а):Если кондиционер не включать, то компресор не работает. Там шкив в холостом режиме крутиться. Так что свободно можно ездить и не париться по этому.
у меня так получилось, что после аварии я снимал двигатель, а когда поставил двигатель шланги кондера сразу не подключил, а дырки в компрессоре заткнул тряпкой, чтоб мусор не попадал и завел двигатель. сначала все было нормально, а потом я решил сделать пробную поездку около 200 метров, когда остановился открыл капот, тряпок в дырках компрессора не оказалось и из одной сочилось не много масло и прислоняя палец почувствовал, что из нее чуть дует воздух! теперь и заводить боюсь, вдруг компрессор наверну! в интете нарыл, что вроде как у нас копрессор все время работает только на малых оборотах, чтоб масло гонять и резинки не рассыхались!
Mity26rus
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 24 фев 2013, 16:43
На А5 нет привычной электромагнитной муфты.Вал компрессора вращается постоянно.Лучше снять ремень,вернее поставить короткий ,если это возможно.
ingenieurA85
Сообщение Mity26rus » Вс, 24 фев 2013, 17:51
ingenieurA85 писал(а): На А5 нет привычной электромагнитной муфты.Вал компрессора вращается постоянно.Лучше снять ремень,вернее поставить короткий ,если это возможно.
а если нет возможности щас поменять ремень, сколько можно проехать без вреда для компрессора?
Mity26rus
Сообщение Lens » Вс, 24 фев 2013, 18:18
Спасибо, не знал.
Lens
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
