forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Re: Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Сообщение Drakon 999 » Ср, 11 янв 2012, 19:28
Блин, кто подскажет где можно посмотреть как снимаются боковые воздуховоды. Центральный готов, поставил по два 12-вольтовых светодиода, правда получилось малость тускнея и цвет зеленее, но мне нравится...
Drakon 999
Сообщение InterPaul » Ср, 11 янв 2012, 19:35
Может быть стоило воспользоваться Каталогом тем?
Если б Вы туда зашли, то без проблем нашли бы вот это viewtopic.php?f=16&t=65578
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Drakon 999 » Ср, 11 янв 2012, 20:17
InterPaul писал(а):Может быть стоило воспользоваться Каталогом тем?
Спасибо! Только хреново видно. Еслибы фото в натуре, хотя бы уже снятых... А искать я искал...
За совет спасибо, выставил себе в закладки "Каталог - рубрикатор". Я и не знал о его существовании. Еще раз спасибо!
Drakon 999
Сообщение Jager » Сб, 25 фев 2012, 23:29
Не совсем в тему, но всё же. Сломались несколько планок на воздуховоде со стороны водительской двери. Точнее отломились кольца, в которые центрируют ось планок, теперь половина из них стоит криво. Разобрал, понял, что единственный выход - приклеить сломавшиеся планки в одном положении. Подскажите номер или цену нового воздуховода.
Jager
Сообщение MiStar » Вс, 26 фев 2012, 15:30
Jager писал(а):Не совсем в тему, но всё же. Сломались несколько планок на воздуховоде со стороны водительской двери. Точнее отломились кольца, в которые центрируют ось планок, теперь половина из них стоит криво. Разобрал, понял, что единственный выход - приклеить сломавшиеся планки в одном положении. Подскажите номер или цену нового воздуховода.
Дефлектор панели приборов левый - 1Z0 819 701 A (основной номер). Желательно посмотреть номер на оригинальном дефлекторе, после его извлечения, т.к. существует несколько вариантов, отличающихся, как я понял цветом пластика.
MiStar
Сообщение шансонье » Сб, 28 апр 2012, 21:26
Ребят, вынул наконец то этот долбанный воздуховод!застёжки все вылетели.можно правильный ресунок эльзы.растроен(((((((((( вылетела ещё металлпружинка регулирующая положение в крутилке...
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Сломался воздуховод(
Сообщение шансонье » Вт, 01 май 2012, 12:59
Tiffus писал(а):Нужно вынуть воздуховод, разобрать его и собрать поставив все заслонки в одно положение...
а как эти защелки правильно установить для обратной установки в торпедо?
вот эту фигульку потярял куда то :sorry:
шансонье
Сообщение Tiffus » Вт, 01 май 2012, 16:23
Да и без нее все прекрасно работать будет! Я 2 потерял и ничего... Все ок! Как ставить птички не знаю, экспериментировал долго, в итоге как то поставил и все держалось. :wink:
LR-D4
Tiffus
Сообщение шансонье » Вт, 01 май 2012, 23:33
Tiffus,привет! а скажи,должно быть вот как на фото или как я стрелкаи показал?у меня хреново само колесико вертится(, а следовательно и заслонка внутри.уже пожалел что снял(((
шансонье
Сообщение Tiffus » Ср, 02 май 2012, 0:14
Отрицательный опыт тоже опыт!
Имхо должо быть как ты стрелками показал. Круглую часть с хвостиком нужно повернуть. Я там делал выход провода подсветки и на сколко помню он должен выходить по прямой. А фиксатор крайнего положения(тот который ты потерял) должен совпадать с закрытыми заслонками в обоих положениях.
LR-D4
Tiffus
Сообщение шансонье » Ср, 02 май 2012, 9:22
тогда вопрос почему у меня не разбирается полностью воздуховод? в местах отмеченных он не отсоединяется-а сильнее боюсь сломать
шансонье
Сообщение Tiffus » Ср, 02 май 2012, 9:38
Не совсем понимаю, фото ваше или чье то из сети? Насколько помню более его не разобрать, ну я по крайней мере я не разбирал. Если вы хотите добится того результата как на фото, то нужно сжать волю в кулак разобрать. Аккуратно подденьте со всех сторон и отсоедините лицевую часть. Что бы вернуть все как было вам всего то нужно немного поддеть ухо воздуховода и руками вставить или повернуть колесико что бы оно встало в паз...
LR-D4
Tiffus
Сообщение шансонье » Ср, 02 май 2012, 9:49
ФОто не мое.у меня не получается разобрать так как на картинке выше,т.к. чтото держит в месте указанным в крачные кружки.
шансонье
Сообщение Tiffus » Ср, 02 май 2012, 10:05
Все разбирается, просто вы боитесь сломать. Немного побольше силы и все получится. :P
LR-D4
Tiffus
Сообщение _Sergeych_ » Сб, 28 дек 2013, 20:13
А почему все диоды запитывают на лампочку подсветки пепельницы, а разве на кнопке аварийки нет плюса с массой, она ведь тоже подсвечивается?
_Sergeych_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
