forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыльник шруса (гранаты)
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение V-Voron » Ср, 19 апр 2017, 14:16
k0lh0znik писал(а): левый внутренний да раза менял с интервалом в год, третий раз поставил 1K0498201G, покупал весь комплект, хомут тянули спец инструментом. Год прошел, слава яйцам привод и пыльник сухие...
Левый внутренний пыльник меняли по гарантии 4 года назад у официалов. Смазку не выдавливало из него, а аж разбрасывало вокруг, все было загажено грязной смазкой со стороны коробки. Какой ставили пыльник по гарантии не знаю, но полагаю, что такой же старого образца и поставили, при случае поищу заказ-наряд. Как на нем тянули хомуты и чем не знаю, ибо не следил за процессом.
В этом году зимой поехал менять масло в АКПП, когда сняли защиту, то на защите и вокруг правого внутреннего пыльника было все закидано смазкой и уже смазка была грязная(черного цвета и жидкая). Давило смазку из-под большого хомута со стороны коробки, как и в случае с левым внутренним пыльником.
Весной 16 года снимал защиту и наблюдал оба пыльника, все было нормально и чисто. Пыльник поставили новый с этим артикулом 1K0498201G. Смазку из комплекта все 140 грамм выдавили в новый пыльник. Хомуты из этого набора тянул мастер руками обычные клещи(которыми дергают гвозди), ибо спец. инструмента нет у них. Менял естественно уже не у официалов. Замена-(работа) пыльника обошлась -1 200 руб.
Сейчас менял шины на летние и делал сход-развал заодно. Сняли защиту и осмотрели все пыльники.
С внешними проблем нет. Правый внутренний который менял недавно стоит нормально, смазку из под него не давит чисто и сухо, пока все зачет.
А вот тот пыльник, что меняли по гарантии я наблюдаю за ним внимательно уже несколько лет. Так вот, спустя год после гарантийной замены выдавило в сторону коробки из под пыльника 3 капельки смазки. Цвет у выдавленной смазки точно такой же чистый как и у новой смазки. Эти 3 капли в размерах и не растут и цвет не меняют, а в той же поре уже несколько лет. Вокруг пыльника все чисто и смазкой не забрызгано. Пока менять этот пыльник не планирую. Мастера осматривая этот пыльник так же пока не рекомендуют менять. Хомут на этом пыльнике не подтягивали, смысла нет.
Если буду этот пыльник менять, то на такой же артикул, что установили на правом триподе.
Последний раз редактировалось V-Voron Ср, 19 апр 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
V-Voron
Сообщение klaid » Ср, 19 апр 2017, 17:00
V-Voron писал(а): Замена-(работа) пыльника обошлась -1 200 руб.
Если делали в Москве адресок сервиса в личку черканите,пожалуйста. :)
klaid
Re: Пыльник шруса (гранаты)
Сообщение мастер71 » Ср, 19 апр 2017, 18:46
Клещи под хомуты пыльника 1K0498201G должны быть такими.
klaid писал(а):а теперь представительство рекомендует пластиковые и мы его вам поставили...
Все дело в инструменте,плюс обезжирить нужно место посадки пыльника и хомута. Пыльник 1K0498201G самый правильный,лучше пока не придумали.В комплекте есть все и смазка и хомуты.
мастер71
Сообщение мастер71 » Ср, 14 июн 2017, 15:48
мастер71
Сообщение ivasi » Ср, 07 ноя 2018, 21:24
Два года назад менял левый внутренний пыльник(был порван), ставил нового образца пластиковый. Из правого давило смазку, пыльник целый, просто добавил смазки. Делал сам, везде поставил ленточные хомуты мох-100, стягивал самодельной приспособой. Тянул со всей дури )). Пока везде всё сухо.
Октавия FL 1.8TSI+6ст.акпп типтроник, амбиент+2пакет, 2012
ivasi
Сообщение jingvar » Ср, 28 ноя 2018, 19:07
Поставил шрус наружный SKF, пыльник ИМХО не очень хороший.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
