forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разогнаться на 1.8TSI с МКПП за 8.1 с?
Re: Как разогнаться на 1.8TSI с МКПП за 8.1 с?
Сообщение Carbon » Вт, 14 авг 2012, 19:58
ikar13 писал(а):в плане доступность/точность оптимальное решение.
мне показал 170 лошадей и 7,9 сек. в жару +28
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение ikar13 » Ср, 15 авг 2012, 7:37
Георгий 432 писал(а):
ikar13 писал(а):Здесь погрешность у нокии, т.к. она жпс-ом мерит. Айфон более-менне точно мерить должен. Даже мощность на колесах определил правдоподобно.
Два разных диностенда одинаковые результаты не покажут никогда, так что если нет рядом дрегового стрипа с профессиональным телеметрическим оборудованием, айфон в плане доступность/точность оптимальное решение.
Я с трудом понимаю как можно мерить ускорение акселерометром, и то достаточно спорный момент, но как он может измерить мощность на колесах?
Или в Айфон скотчем к колесу прикручиваете?
Айфон мерит величину ускорения, знает массу машины (предварительно вводится), и продолжительность ускорения. Отсюда вычисляет. На акселерометре в айфоне не экономили и поставили лучший среди смартов. Точность достаточно высокая.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Я раз 10 заезжал, у меня стабильно 140 л.с. показывает +-2. Может ты массу ввел 2 тонны. нужно 1400 кг. Ну а 7,9 сек. - всяко бывает.
ikar13
Сообщение InterPaul » Ср, 15 авг 2012, 7:58
Господа, хотел бы напомнить что тема - техническая, т.е. про то, как нужно действовать чтобы сделать указанное в названии.
Как это замерить - вопрос другой. Единственный верный, правильный, надежный и точный путь - с включенным ваг-комом. Там есть соответствующий режим замера.
Все остальные нокии и айфоны - это баловство. Так что данный вопрос - про точность замеров айфона - лучше обсуждать в Курилке.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ikar13 » Ср, 15 авг 2012, 8:44
InterPaul писал(а):Господа, хотел бы напомнить что тема - техническая, т.е. про то, как нужно действовать чтобы сделать указанное в названии.
Как это замерить - вопрос другой. Единственный верный, правильный, надежный и точный путь - с включенным ваг-комом. Там есть соответствующий режим замера[/color]
Так как определить правильно все сделал или нет если нет замеров разгона? Ваг-ком замеряет по спидометру который врет, плюс только что сам время засекает.
ikar13
Сообщение Novый » Ср, 15 авг 2012, 9:16
ikar13 писал(а):Так как определить правильно все сделал или нет если нет замеров разгона? Ваг-ком замеряет по спидометру который врет, плюс только что сам время засекает.
Тут Вы не совсем правы.... скорость которую вы получаете с CAN шины очень близка к реальной (если конечно размерность колес и давление в них соответствует комплектации).
Приборка самостоятельно вносит коррекцию в показания спидометра (стрелочного и в Maxidot).
Вы можете это легко проверить даже без VAG-COMа (или "Васи") через сервисное меню Bolero/Columbus. Разница между показаниями спидометра и данных с CAN шины около 4-5% (100 км/ч по спидометру = 95-96 км/ч по CAN-шине). Разница в скорости между данными с CAN-шины (в сервисном меню Bolero) и замеренной по GPS при прямолинейном равномерном движении "плавает" в пределах 1 км/ч (Bolero показывает только целые числа :) ).
P.S.
Большинство GPS треккеров (навигаторов и т.п.) вычисляют координаты раз в 5 сек. Некоторые могут это делать раз в секунду.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение InterPaul » Ср, 15 авг 2012, 9:25
Все верно. Вагком дает верные цифры.
InterPaul
Сообщение ikar13 » Ср, 15 авг 2012, 9:39
Заказал шнурок. Как придет сравню показания с айфоном, отпишусь.
ikar13
Сообщение wlad » Ср, 15 авг 2012, 22:21
что то сегодня стартанул с теаной (две трубы по бокам). крутил до 7 тысяч. ехали вровень, возможно она очень медленно но уходила вперед. теперь возник вопрос. если это была не 3,5литровая теана (что скорее всего, иначе она бы ушла вперед, как мне думаеца, намного бодрее ибо 7,1 сек с 320 моментом это весомый аргумент) то почему октавия такая медленная ибо по ттх любая другая теана до сотни 9,5 (и более) едет. либо я уж очень запорол старт. стартовали два раза и оба раза ситуация была почти идентичная.
wlad
Сообщение gunn » Ср, 15 авг 2012, 23:12
возможно теана стартовала и ехала не на спорт-режиме, поэтому уходила медленно... просто на кик-дауне...
_________
gunn
Сообщение kostikGT » Чт, 16 авг 2012, 15:51
иногда в D со светофора стартую, соседям кажется что я медленно ухожу, а на самом деле я даже не гоняюсь и еду в полпедали, ибо зачем валить в отрыв на несколько корпусов или в точку если на дороге колея и тачку в ней болтает как г в проруби, а в полпедали едешь четко пусть и на полшишечки впереди, но впереди же, и рядом едущие фик обгонят )))
kostikGT
Сообщение Carbon » Чт, 16 авг 2012, 15:54
InterPaul писал(а):Все верно. Вагком дает верные цифры.
инфу получает с колес, а колеса буксуют, ну не знаю не знаю.
fc skoda
Carbon
Сообщение Novый » Чт, 16 авг 2012, 15:59
буксуют при скорости 100 км/ч ? Ну-ну :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Carbon » Чт, 16 авг 2012, 16:04
wlad писал(а):что то сегодня стартанул с теаной (две трубы по бокам). крутил до 7 тысяч. ехали вровень, возможно она очень медленно но уходила вперед. теперь возник вопрос. если это была не 3,5литровая теана (что скорее всего, иначе она бы ушла вперед, как мне думаеца, намного бодрее ибо 7,1 сек с 320 моментом это весомый аргумент)
Стартовал я так с А8 4,2 литра, старт выиграл 1 и 2 передачи мои, но потом он меня уверенно обошел, причем я ехал по нормальной полосе, а он по полосе разгона, которая через 300 метров переходит в обочину, ну вот за 300 метров он и уложился я только видел черный дым из его труб, на светофоре я его догнал и допросил:
" Вы на всю педальку давили?
- нет конечно, тут 4,2 дизель 325 лошадей и момента МНОГО. Давил ровно столько, что бы обогнать.
- у меня 1,8 турбо
- знаю знаю стартовал с такими, бесполезно :D "
Так что не обольщайтесь
Добавлено спустя 56 секунд:
Novый писал(а):буксуют при скорости 100 км/ч ? Ну-ну :)
Нет со старта и при 60 км/ч на МКПП, на 205 шинах уж точно.
fc skoda
Carbon
Сообщение Novый » Чт, 16 авг 2012, 16:12
Carbon писал(а):Нет со старта и при 60 км/ч на МКПП, на 205 шинах уж точно.
Если у Вас цель - узнать время разгона до 100 км/ч - то пробуксовка на 60-70 км/ч для измерения не проблема. Но это проблема для того, чтобы уложиться в норматив.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Carbon » Чт, 16 авг 2012, 22:15
а может наоборот так быстрее? производили расчеты? я лично из 8 секунд выезжаю на 2 передаче машина очень хорошо попадает в пик момента.
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 36
