forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных дисков
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение стиви797 » Ср, 05 мар 2014, 10:49
Сегодня поменял диски спереди - не потому, что стерлись, а потому что приобрел более крутые АТФ, с прорезями.
Заодно и колодки поменял - тоже АТФ.
Кстати - новые диски тормозят отлично!
И как действовал - сначала снял колеса, потом впрыснул шприцем керосинчик через верхние отверстия. А потом и через остальные тоже.
И через полчаса, после легкого постукивания - оба диска легко отошли от ступиц.
После чего все обтер, насухо, чистой тряпкой, смонтировал новые - и поехал притирать.
Кайф, я вам скажу! :good:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 05 мар 2014, 10:53
стиви797 писал(а):Сегодня поменял диски спереди - не потому, что стерлись, а потому что приобрел более крутые АТФ, с прорезями.
Может АТЕ?
Серж-Сараевод
Сообщение Beatoom » Ср, 05 мар 2014, 21:45
Недавно заменил тормозные диски спереди на пробеге 55 тыс. А колодки первый раз менялись год назад на пробеге 42 тыс. При замене дисков их оставил, сносились немного. Заменил диски только из-за появившейся вибрации при торможении - жутко раздражало... Немного покурив тему, купил диски со специальной проточкой ATE Power disc - уж очень их нахваливают на различных форумах. Снятые старые штатные замерил на толщину 19 мм. - в любом случае уже приближался срок замены. Диски классные, разница чуствуется. Не скажу, что раньше тормоза не чем-то не устраивали, но сейчас гораздо лучше.
Но заметил такую вещь: эти диски поскрипывают с колодками Ferodo, чего не было со штатными дисками. Видимо, штатные диски довольно мягкие, раз прожили чуть более одной замены колодок.
Диски сзади имеют тоже заметный буртик, их решил заменить при скорой сезонной переобувке. Взял такие же - ATE Power disc.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Meser » Ср, 05 мар 2014, 22:17
Я уже много лет на все свои машины ставил колодки АТЕ, и на шкоде (А4) сейчас перед всё ате, зад диск оригинал колодки ате. Так вот всегда при торможении полнейшая тишина. И как тормозят колодки ате очень нравится. Усилие на педали меньше а торможение более эффективное по сравнению с оригиналом. Видимо коэффициент трения у комплекта ате выше из за чего торможение понятное и ощущается каким то более мягким что ли.
Но основная заслуга, как мне кажется, не столько в дисках сколько в колодках ате, их торможение мне нравится с любыми дисками.
Meser
Сообщение стиви797 » Чт, 06 мар 2014, 9:35
Может АТЕ?
Да, извиняюсь! :good:
стиви797
Сообщение CooPoRose » Пт, 07 мар 2014, 10:08
Здравствуйте, уважаемые шкодоводы!
Возник вопрос, на который пока не получил ответа:
по ВИН-у задние тормозные диски идут диаметром 260 мм. В продаже же их не так много, как хотелось бы.
Но зато полно дисков 256 мм. В теме по запросу запчастей получил ответ, что на вторичном рынке 256 мм - это заменяемые диски для 260 мм. Но все же хотелось бы получить еще одно подтверждение или опровержение.
Просто на перед заказал вот эти http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=68724
Хочу назад такие http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385944692
Но боюсь заказывать, чтоб потом не пришлось их через авито продавать )))
Подскажите, плиз
Octavia A5 1.8TSI BZB 2008 MT
CooPoRose
Сообщение gunn » Сб, 08 мар 2014, 0:12
стиви797 писал(а):И как действовал - сначала снял колеса, потом впрыснул шприцем керосинчик через верхние отверстия. А потом и через остальные тоже.
вот вы европейцы, эстеты, керосинчиком (кстати лучше тормозухой отмачивать)... а проще и быстрее ногой modered, ну или молотком потяжелее... ;)
_________
gunn
Сообщение crocodile » Ср, 12 мар 2014, 9:36
отмочить керосинчиком, потом смазать солидольчиком, чтоб лучше "тормозили" )))
рекомендую вот эти диски - http://ebcbrakes.com/product/bsd-disc
или эти - http://ebcbrakes.com/product/usr-slotted-rotors
crocodile
Сообщение Alike » Ср, 12 мар 2014, 12:24
Meser писал(а):Я уже много лет на все свои машины ставил колодки АТЕ, Усилие на педали меньше а торможение более эффективное по сравнению с оригиналом.
В "оригинале" стоят ATE ,так что "чувства" вас подводят.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение crocodile » Ср, 12 мар 2014, 12:27
))) точно.. правда сзади оригинальные у меня BOSCH.
crocodile
Сообщение Petrovich33 » Сб, 15 мар 2014, 22:23
А никто не пробовал тормозные диски протачивать? Дело в том, что диски съели всего один комплект колодок и начали "хромать" . Если их повело, значит и новые может так же быстро повести, а проточеные уже не поведёт.
Какие имеются мысли по этому поводу?
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Robbin » Вс, 16 мар 2014, 8:12
Мысль одна - протачивать диски нельзя. Физически конечно это можно сделать, но как всегда - на удачу.
Сообщение pashaa5 » Вс, 16 мар 2014, 8:50
Petrovich33
проточенные станут тоньше и их поведет еще быстее чем новые, еще нужно учитывать минимальную толщину дисков
A5 2008 1.6 BSE МКПП пр.101000
A5 2005 1.6 BSF МКПП пр.170000
pashaa5
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 16 мар 2014, 9:10
Petrovich33 писал(а):А никто не пробовал тормозные диски протачивать? Дело в том, что диски съели всего один комплект колодок и начали "хромать" . Если их повело, значит и новые может так же быстро повести, а проточеные уже не поведёт.
Протачивал диски и ездил без проблем.Когда при торможении снова появилась вибрация заменил на новые.Пробег после проточки 60тыс.км. Длительные поездки по автомагистрали.
ingenieurA85
Сообщение Terrors » Вт, 22 апр 2014, 18:47
Как поменять тормозные диски на Skoda Octavia A5 - именно под этим запросом я засерфил интернет. Вышел на эту тему, но до конца получить разобраться в процедуре замены не смог. А задача стояла :) Для предстоящего перемещения равнинного жителя в горы, с целью отдохнуть. Но да ближе к делу. Замена состоялась. Спешу поделиться обратной связью.
Инструмент: домкрат, баллонный ключ, ключи со шлицем Torx T30 и T43, (вроде звездочки), молоточек или кувалдища (кому как повезет) и щетка.
Начнем:
1) снимаем колесо - <a href="http://my-files.ru/9r58cn" target="_blank"><img src="http://my-files.ru/Download/9r58cn/image.jpg" alt="image.jpg" border="0" /></a>
Terrors
