forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Robbin » Пн, 24 апр 2017, 15:13
De:nis писал(а):Может ли кто-нибудь перезалить первую ссылку в факе по дорестайлу 2008г?
vls.rth писал(а):Поправьте первую ссылку, пожалуйста.
Перезалил
Сообщение dimon1982 » Сб, 29 апр 2017, 0:10
Здравствуйте, собираюсь менять подрулевой блок 1K0 953 549 ВЕ на BN, на шкоде октавия 2008г, какие манипуляции придётся проводить в плане адаптации, буду очень признателен.
dimon1982
Сообщение Robbin » Сб, 29 апр 2017, 11:50
Особо ничего. Единственное - перед снятием старого блока нужно сохранить кодировку, и после замены блока ввести ее и сохранить.
Сообщение dimon1982 » Пн, 01 май 2017, 22:55
Спасибо, надеюсь всё получится )
dimon1982
Сообщение lmihasik » Вс, 21 май 2017, 19:42
Всем привет!
Дело такое: у меня октавия А5 (актив) до fl, 2007г, провод с 13 пина на ЭБУ есть. Решил установить круиз. Стоял подрулевой блок ...AN, заказал в китае CH. Установил. Используя Васю 12.12 в блоке 01 стоит 0000071 - ввожу 11463 - ответ: что-то про логин и ничего не меняется. Захожу в 16 блок, стоит код 01534. Где-то прочитал, что нужно к 71 (блок 01) прибавить 11463 (КК), Получилось 0011534. Сделал. Подскажите, что нужно прописать и куда?
И еще, после установки нового блока СН, не работает сигнал на руле. По ошибкам выдает следующее:
(пользуюсь Васей 12.12). У меня в 01 блоке стоит 0000071. Прописывая 11463, говорит, что-то с логином, не пойму. В 16 блоке стоит 01534. Постарался суммировать по вашему совету, получилось 11534. Прописал ее в 16 блок — принял. Но в 01 блоке ничего не меняется. Может что ни так делаю? Кстати, сигнал по-прежнему не работает. Пишет в ошибках:
VCDS Версия: 12.12.0.0
Данные версии: 20131014
VIN: TMBDA41Z772129158 Номерной знак:
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\1K0-953-549-MY9.clb
Номер детали в режиме упр.: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент и/или Версия: J0527 056 0111
Код Программного обеспеч: 0011534
Рабочий код: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
4 Ошибки найдены:
00888 — Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
014 — Неисправен
01426 — Не лицензированная версия. Не все Диагн.коды неисправн.
004 — Будут расшифрованы.
00002 — Не лицензированная версия. Не все Диагн.коды неисправн.
00380 — Блок управления для спецавтомобилей(J608)
004 — Нет сигнала/связи
Как прописать круиз и включить сигнал на руле?
lmihasik
Сообщение dimon1982 » Пн, 22 май 2017, 15:15
Robbin писал(а):Особо ничего. Единственное - перед снятием старого блока нужно сохранить кодировку, и после замены блока ввести ее и сохранить.
как быть при коротком кодировании, не могу найти текущую кодировку.
dimon1982
Сообщение dimon1982 » Вт, 23 май 2017, 22:48
lmihasik писал(а): у меня октавия А5 (актив) до fl, 2007г, провод с 13 пина на ЭБУ есть. Решил установить круиз. Стоял подрулевой блок ...AN, заказал в китае CH...
СH вам не подойдёт, у него другой софт.Только что-то из этого Midline(поддердка круиза) или Highline(круиз и мультируль)
1K0-953-549-AE Type 2 SW 0070 Lowline Yes -
1K0-953-549-AF Type 2 SW 0070 Midline Yes -
1K0-953-549-AG Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-AH Type 2 SW 0070 Midline Yes -
1K0-953-549-AJ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-AK Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-AL Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-AM Type 1 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-AN Type 2 SW 0070 Lowline Yes -
1K0-953-549-AP Type 2 SW 0070 Midline Yes -
1K0-953-549-AQ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-AR Type 2 SW 0070 Midline Yes -
1K0-953-549-AS Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
1K0-953-549-BB Type 2 SW 0070 Lowline Yes -
1K0-953-549-BC Type 2 SW 0070 Midline Yes -
1K0-953-549-BD Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
Ну и зачем полностью цитировать предыдущий пост? Касаемо функционала блоков, уже не раз давали здесь ссылку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... K0-953-549
dimon1982
Сообщение dimon1982 » Пт, 23 июн 2017, 12:54
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. При замене подрулевого блока 1K0-953-549-BE на 1K0-953-549-BN нужно сохранить старую кодировку на новый блок. В моём случае короткое кодирование, при входе в блок вторая стока где обычно надпись длинное кодирование, у меня цифры 0000002, эту кодировку мне нужно будет вводить???
dimon1982
Сообщение Robbin » Пт, 23 июн 2017, 13:56
dimon1982 писал(а): у меня цифры 0000002, эту кодировку мне нужно будет вводить???
Да
Сообщение Grey1985 » Пт, 14 июл 2017, 7:42
Всем доброго времени суток. Друзья, возникла проблема. Хочу поставить брату круизконтроль на октавию а5 2010г.в. и столкнулся с такой проблемой: мой подрулевой блок не поддерживает установку к.к. и поэтому нужен новый( стоит1K0-953-549-CT). Сильно дорогой для мультируля покупа не хочется на вроде 1K0-953-549-CH. Почитав информацию про блоки обнаружил, что они еще отличаются расположением датчика руля. Важно ли это при выборе. Всем спасибо.
Grey1985
Сообщение Михаил R » Пн, 17 июл 2017, 10:42
Подскажите, пожалуйста, стоит блок 1К0 953 549 BF, хотел бы установить себе круиз-контроль, но в элькасте про него ни слова, официалы тоже руками разводят (Красноярск), предлагают диагностику с неясным результатом. Вот и интересно, поддерживает блок КК или нет?
Skoda Octavia A5 2008г., 1,6 BSE, 5 МКПП
Михаил R
Сообщение Grey1985 » Пн, 17 июл 2017, 10:47
Поддерживает. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions#Part_Number_5K0-953-569
Grey1985
Сообщение Михаил R » Пн, 17 июл 2017, 12:47
Спасибо большое, правда затупил и не нашел где именно указано про поддержку. Вечером внимательно посмотрю :)
Михаил R
Сообщение johnn19 » Вс, 29 окт 2017, 13:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Давно собирался поставить круиз-контроль. Мой блок по vin коду 1K9503549CH . Машина octavia 2008 года fl.собираюсь заказать AUTOMEGA 150050410 . Не разобрался нужно ли дозаказывать провода или на штатных уже есть нужные жилы? Заранее благодарю за ответ.
Skoda Octavia А5 II 1.6MPI МКПП 2009г
johnn19
Сообщение dimon1982 » Пн, 30 окт 2017, 15:41
dimon1982 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста. При замене подрулевого блока 1K0-953-549-BE на 1K0-953-549-BN нужно сохранить старую кодировку на новый блок. В моём случае короткое кодирование, при входе в блок вторая стока где обычно надпись длинное кодирование, у меня цифры 0000002, эту кодировку мне нужно будет вводить???
На блоке 1K0-953-549-BN была кодировка 000042 переправил на 0000002, для кативации бортового компа сменил кодировку на 000012. Возникла проблема с адаптацией блока, отключился электроусилитель , бортовой комп не заработал, попробовал по инструкциям:
Береш и подключаеш VAG-COM заходиш в 03 электроника тормозной системы, далее код доступа 40168, далее базовые параметры и выбираеш датчик 85. Далее жмеш вкл. и делаеш следующие действия:
проехать около 30 метров поворачивая руль в стороны более чем на 90 градусов, далее поставить руль для движения прямо и остановиться, подождать около 2-3 сек и выкрутить руль влево до упора и создать усилие в крайнем положении примерно 3-5 сек, далее руль в положение прямолинейного движения и держать так 2-3 сек, и далее руль в право до упора и создать давление в крайнем положении 3-5 сек. потом вернуть руль в положение прямолинейного движения.
4. проверить в измеряемых величинах, канал 4, соответствует ли положение руля для прямолинейного движения и 0 (ноль) градусов, если не соответствует то повторить пункты 1-4.
Электроника тормозной системы, далее код доступа 40168 НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ, выдаёт ошибку. КАК БЫТЬ ТЕПЕРЬ??? ПОМОГИТЕ...
dimon1982
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
