ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
двигатель
Сообщение Валерий82 » Сб, 01 фев 2014, 19:24
после заводки двигателя горит датчик температуры мороз минус 20 после трех четырех заводок тухнет.Это из за чего?Антифриз норма
Валерий82
Сообщение maxim196 » Сб, 01 фев 2014, 20:22
Здравствуйте ! машина октавия а5 (2013) 1,4 атмосферник ! проблема такая! машина работает как дизель как будто прогорела выхлопная система причем на улице не слышно все норм а в салоне гул стоит не возможный ??? и в морозы температура двигателя в стоячем положении опускается до 65-70 градусов?
maxim196
Сообщение W.M. » Сб, 01 фев 2014, 22:29
Граждане, у кого стоит ETKA, скажите - это реально где-нибудь раздобыть txt с VIN, которого нет в базах, раздающихся на треккерах? Кто-нибудь может пробить 1 VIN и прислать в виде txt для FGST?
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Oilchem » Сб, 01 фев 2014, 22:53
W.M. писал(а):Граждане, у кого стоит ETKA, скажите - это реально где-нибудь раздобыть txt с VIN, которого нет в базах, раздающихся на треккерах? Кто-нибудь может пробить 1 VIN и прислать в виде txt для FGST?
По VIN Вам бы сюда http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=20&t=67866&start=1125&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5+vin
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение W.M. » Сб, 01 фев 2014, 22:58
Спасибо, но там не совсем то что надо. Попробую еще в одном месте спросить.
W.M.
Сообщение CKATUHA » Вс, 02 фев 2014, 11:42
День добрый.
Подскажите плиз, забились омыватели лобового, как их там правильно назвать то, форсунки чтоли :) по деревенски писалки :)
т.к они веерные не пойму как из прочистить, в обычные как правило помогало иголкой, а с этими я так понимаю не прокатит.
Сори если уже есть развернутый ответ на этот вопрос, не нашел
Спасибо
Шкода белая - белка шкодная 1.2 МКПП продана
Золотое серебро MPI 1.6 АКПП
CKATUHA
Сообщение Oilchem » Вс, 02 фев 2014, 11:56
CKATUHA писал(а):День добрый.
Спасибо
Я обычной тонкой проволокой чистил, а когда не получалось проволокой, то снимал и продувал в обратную сторону.
Oilchem
Сообщение alexiv » Вс, 02 фев 2014, 18:04
Oilchem писал(а):Я обычной тонкой проволокой чистил, а когда не получалось проволокой, то снимал и продувал в обратную сторону.
А я брал проволоку от тонкого троса. Велосипедного например. Она сталистая и для этих дел очень подходит.
alexiv
Сообщение Marshall » Пн, 03 фев 2014, 13:46
Приветствую всех! Коллеги, подскажите какие детали нужны для ТО-3. И цены нормальные напишите, пожалуйста! А то скоро проходить ТО у неофициалом, не хотелось бы чтоб накололи. Если тут нельзя, напишите в личку! Благодарю заранее!
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение T34 » Пн, 03 фев 2014, 14:09
Marshall писал(а):Приветствую всех! Коллеги, подскажите какие детали нужны для ТО-3. И цены нормальные напишите, пожалуйста! А то скоро проходить ТО у неофициалом, не хотелось бы чтоб накололи. Если тут нельзя, напишите в личку! Благодарю заранее!
http://exist.ru/cat/TO/Cars/Skoda/18650 ... D=2AD0003E
ну и в каждом форуме есть темы нужные, например тут viewtopic.php?f=16&t=60342
да и зачем вам это все,
купите фильтр фоздушый + салонный,
салонный меняйте + промывка испарителя кондея
воздушняй я обычно меняю в конце осени, типа дороги пыльные - а так хоть зимой ездием на чистом фильтре
+ если хотите купите масла
так что на ТО оставится замена масла, да и его сами можете поменять, на гарантию DSG никак не влияет
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение Belyash » Пн, 03 фев 2014, 20:02
недавно приобрёл октавию Ambition а5 фл 2012 года. в ней стоит Swing. у брата тоже октавия, только Elegance 2010 года. в ней стояла Bolero, но он её поменял на китайскую незнаюкакназвать. так вот как бы лежит у него этот болеро и тихо просится ко мне в машину) как я понимаю в техническом плане там ничего менять не надо, одну вынул, вторую воткнул, а вот напугали меня что раскодировать её можно только в салоне или около того. как бы мне это дело провернуть?
P.S. брат её хранит исключительно из-за твёрдой уверенности в красивое китайское качество) так вот если его чудо-девайс из китая откажет, то сможем мы всё это дело обратно вернуть на свои места?
Belyash
Сообщение alexiv » Пн, 03 фев 2014, 20:43
А почему бы соответствующую тему не почитать viewtopic.php?f=16&t=53603
alexiv
Сообщение Brups » Вт, 04 фев 2014, 10:36
Искал на форуме не нашёл инфы. Можно ли в Octavia a5 2012 года поставить вместо swing , balero от superba 2008 года?(
Читал на других сайтах пишут про зазоры , типа нужна какая-то рамка. И что можете сказать про коды на магнитолах как его заменить при замене?
Brups
Сообщение Вячеславович » Вт, 04 фев 2014, 18:27
Постом выше всё сказано.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение DrCar » Чт, 06 фев 2014, 21:20
Замена свечей. Рекомендации по замене. (DrCar)
Из статьи на автосайте "…Немало проблем с запуском в морозы 2,0 FSI из-за оригинальных свечей зажигания с длинной «юбкой». При запуске из-за загустевшего масла сложно прокрутить двигатель, ЭБУ давал команду на увеличение впрыска, заливая свечи и усугубляя ситуацию. При замене свечей на аналогичные с короткой «юбкой», проблема уходила…".
Так вот вопрос : В сильные морозы встала именно эта проблема. Skoda Octavia 2, двигатель 2,0 FSI тип BVZ. Какие свечи посоветуете с короткой юбкой, фирмы эти — Beru, NGK, Bosch (установка только на зимнее время) ?
DrCar
