forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Robbin » Пн, 30 окт 2017, 19:54
Какая кодировка была, ту и вводите.
Сообщение dimon1982 » Вт, 31 окт 2017, 12:46
код 0000002 со старого блока введён. Как быть с адаптацией??? Ни 03 ни 44 блок не принимают код 40168 для адаптации, ошибка 35 не верный код. Хотя в 44 блоке в кодировке 2 в всплывающем окне указан код 40168, который нужно вводить в 03 блоке ... как быть??? Хотелось бы решить всё общими силами. 7-го ноября записался в SKODA ТТС в Чебоксарах, сказали, что адаптируют ОДИСОМ и почасовую зарядили 1600 рублей...
dimon1982
Сообщение Robbin » Вт, 31 окт 2017, 18:07
А причём здесь 03 и 44 блоки? Насколько помню, круиз прописывается в 16 и 01 блоках.
Сообщение dimon1982 » Вт, 31 окт 2017, 21:57
мне бы для начала бортовой компьютер прописать ....
dimon1982
Сообщение Robbin » Ср, 01 ноя 2017, 8:02
Насколько помню, борт.комп. прописывать не надо, он кодируется в 16 блоке
Сообщение dimon1982 » Сб, 04 ноя 2017, 22:01
Усилитель руля заработал, лампа погасла, но не получается запустить бортовой комп, кодировка не проходит. Возможно ли такое, что нужно поменять сразу оба рычажка и вместе активировать круиз и бортовой комп. Двигатель BUD 1.4 2008г. дорестайл.
Добавлено спустя 18 часов 18 минут 11 секунд:
и ещё вопрос!!! В комбинации приборов 1ZO 920 802G (дисплей) будет ли он поддерживать бортовой комп ???
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
подрулевой 1K0-953-549-BЕ заменён на 1K0-953-549-BN, рычажёк для БК заменён, есть ли резон покупать рычажёк для круиза, электроника двигателя поддерживает круиз!!!
dimon1982
Сообщение dimon1982 » Ср, 08 ноя 2017, 22:51
Просьба к владельцам шкоды октавии А5 дорестайл с БК с двигателем 1,6 с половинчатым дисплеем, нужен вин номер блока приборной панели!!!
dimon1982
Сообщение nikdy » Чт, 09 ноя 2017, 10:06
для dimon1982
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 822 F HW: 1Z0 920 822 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0006000 Серийный номер: SKX7Z0H632D01M
Кодировка: 0003101
Мастерская #: WSC 00754 935 93955
VCID: 3874D4F94B7B5486B2-806C
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение dimon1982 » Чт, 09 ноя 2017, 19:27
для nikdy // cпасибо. ещё бы найти вин приборки с механикой ..
dimon1982
Сообщение dimon1982 » Ср, 15 ноя 2017, 10:59
Приборка 1ZO 920 802G не поддерживает БК ((
dimon1982
Сообщение ds4080 » Вт, 20 фев 2018, 16:32
Всем привет, Octavia A5 2006, ДОрестайл, Амбиент с бортовым. Установил КК, закодировал. Работает, но нет индикации на панели.
Приборка 1Z0920810B, вроде как нет чека.
ds4080
Сообщение De:nis » Вс, 11 мар 2018, 20:43
Комрады, перестал работать круиз. Доустанавливал его ~ год назад, с тех пор всё было норм. Сегодня во время одной из поездок просто перестал реагировать на Set/Res: лампа на панели не зажигается, скорость не поддерживается. Всё выглядит так, как будто переключатель круиза переведён в положение Off. Я пощёлкал им туда-сюда, но это не помогло. Как бы продиагностировать в чём дело? Есть ли какая-нить группа измерений в которой можно посмотреть состояние кнопок на круизе, н-р то что он On, нажимаются кнопки Set/Res? Спасибо.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение dadec » Пн, 12 мар 2018, 8:57
De:nis есть группа для диагностики, я ее находил, но забыл. https://www.drive2.ru/l/490483342131593415/
Была у меня такая проблема и сейчас она вернулась. Провод массы отвалился внутри. И сейчас опять что-то подобное произошло и снова зимой. Надо снимать, смотреть.
dadec
Сообщение De:nis » Вт, 13 мар 2018, 1:46
Спасибо! похоже то что надо. а что за провод отваливается? как его найти? когда круиз ставили,то доп. провода мне не цепляли, просто ручку поменяли и всё. вся провода штатно была.
De:nis
Сообщение dadec » Вт, 13 мар 2018, 8:34
De:nis писал(а):Спасибо! похоже то что надо. а что за провод отваливается? как его найти? когда круиз ставили,то доп. провода мне не цепляли, просто ручку поменяли и всё. вся провода штатно была.
В самой ручке провода.
dadec
