forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ytka » Чт, 19 июл 2012, 9:12
Ребят, я смотю на турбо 1.4 мало кто ставил ? На 1.8. ставять пружины рс (аналоги) есть ли разница между аналогом и оригиналом в клиренсе ? Что поставить на 1.4. так и не решили я так понял :) :) Периодически курю тем, много вариантов народ ставил (но для 1.4 практически - 0 ) Помогите систематизировать информацию по избавлению от ППД для авто с этим двигателем.
ytka
Сообщение Carbon » Чт, 19 июл 2012, 9:56
AlexeyD писал(а):P.s Понял, что не хватает винтовых.....ну или по жестче амортизаторов.
Забудьте про винты. Надо поставить бильштайн б6 и успокоится, аморты от ппд мягко говоря не блещут.
По поводу псык-псык, у меня наоборот их стало меньше.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение AlexeyD » Чт, 19 июл 2012, 13:24
Думаю в ближайшем будущем так и сделаю.
какова стоимость комплекта B6 ? Есть информация?
Моя "Бешенка" VW Passat B7 1.8TSI DSG7 Black в рамках 401
AlexeyD
Сообщение nazss » Чт, 19 июл 2012, 13:40
Товарищи шкодоводы, подскажите такую информацию здесь все советуют менять пружины на европейские с меньшим количеством витков, а нет ли в природе амортизаторов соответствующих пружинам от ппд т.е. со шоком длиннее чем на европейских. Для меня принципиально что она высокая (машина) но в тоже время хотелось бы избавиться от негатива связанного с тем что аморт работает на пределе возможностей и поставить аморт соответствующий длинне пружины.
nazss
Сообщение gunn » Чт, 19 июл 2012, 14:38
AlexeyD писал(а):Думаю в ближайшем будущем так и сделаю.
тысяч 20 за комплект...
_________
gunn
Сообщение CHERN » Чт, 19 июл 2012, 14:47
Просто "веселые картинки".
аморты Bilstein B6 Sport + пружины H&R "-35" vs сток ППД
аморты Bilstein B6 Sport + пружины H&R "-35" vs аморты Koni + пружины RS
общий вид
CHERN
Сообщение DEMONIC » Чт, 19 июл 2012, 18:25
CHERN писал(а):Просто "веселые картинки".
Классно смотрится! :good: Какой номерок у H&R?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Carbon » Чт, 19 июл 2012, 22:07
CHERN отличные картинки.
nazss писал(а):а нет ли в природе амортизаторов соответствующих пружинам от ппд т.е. со шоком длиннее чем на европейских.
Так они изначально там стоят такие аморты от ППД, только толку от этого нет изначально подвеска рассчитана на высоту 140 мм, поднимаем машину получаем весь список недостатков ППД. Наоборот опускаем машину получаем жесткость управляемость и повышенный износ всех деталей подвески.
fc skoda
Carbon
Сообщение Leitenant » Чт, 19 июл 2012, 22:23
Carbon писал(а):Так они изначально там стоят такие аморты от ППД, только толку от этого нет изначально подвеска рассчитана на высоту 140 мм, поднимаем машину получаем весь список недостатков ППД. Наоборот опускаем машину получаем жесткость управляемость и повышенный износ всех деталей подвески.
Насколько я понял, человек интересуется существуют ли в природе аморты с стандартной длиной на 170 мм, а не 140.
Leitenant
Сообщение InterPaul » Пт, 20 июл 2012, 7:04
Leitenant писал(а):Насколько я понял, человек интересуется существуют ли в природе аморты с стандартной длиной на 170 мм, а не 140.
Может и есть... Кто найдет - тому приз! :)
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение AlexeyD » Пт, 20 июл 2012, 9:33
Я так понял, в скором времени аморты с пружинами от RS 140 мм скоро устанут? И все ведет к тому, что нужно приобретать B6 :))
AlexeyD
Сообщение borat » Пт, 20 июл 2012, 9:39
Амортизаторы от РС, пружины которой короче, длиннее ППДшных на 2 см. при более длинных пружинах. оной. Ставил их рядом и фотографировал.
borat
Сообщение gunn » Пт, 20 июл 2012, 10:13
borat писал(а):Амортизаторы от РС, пружины которой короче, длиннее ППДшных на 2 см. при более длинных пружинах. оной. Ставил их рядом и фотографировал.
:-P бррррр... расшифруй :oops:
_________
gunn
Сообщение CHERN » Пт, 20 июл 2012, 14:48
DEMONIC писал(а):Классно смотрится! :good: Какой номерок у H&R?
Спасибо )
H&R 29261-1
CHERN
Сообщение borat » Пт, 20 июл 2012, 16:10
Попробую. Пружины ППД выше РСочных примерно на 2 см, хотя могу и ошибиться в точном размере, менял давно. А вот амортизатор от ППД короче РСочного на те же 2 см. Получается в ППД пружина даже без нагрузки уже сжата дополнительно на 4 см за счет более короткого штока родного амортизатора. Как-то так.
borat
