forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение alexiv » Вс, 16 ноя 2014, 8:14
На моей 1,4 шестигранник и ключи на 15 и 13 для задних!
alexiv
Сообщение Ilyas-spb » Чт, 04 дек 2014, 18:13
81 тыс. км.... Пока ходют родные :))
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение muzjik » Чт, 04 дек 2014, 18:33
Ilyas-spb писал(а):81 тыс. км.... Пока ходют родные :))
я на 86 менял задние ешо б походили тыщ 30 :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Ilyas-spb » Вс, 07 дек 2014, 1:37
Значит, есть к чему стремиться :))
Ilyas-spb
Сообщение lajks » Сб, 13 дек 2014, 16:17
купил задние колодки textar, в комплекте: сами колодки и болты.направляющих пластин нет.вопрос :у кого с каким не оригиналом были эти пластины и нужно ли их менять при каждой замене? в автодоке отдельно вроде не продаются.
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение spion30 » Сб, 13 дек 2014, 18:34
Нет новых и не надо - главное чтобы старые были из хорошего комплекта - а если оригинал - то проживут и три замены .
spion30
Сообщение lajks » Сб, 13 дек 2014, 21:00
спасибо это будет первая замена
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение mkuri » Ср, 28 янв 2015, 9:30
Всем добрый день. Вот, пришло время менять передние колодки, да и диски.
Присматриваюсь к так называемой экономичной серии деталей. (код JZW-------).
Вопрос. Кто уже ставил, как полёт, износ. Да и вообще, что за «зверь» и стоит ли игра свеч?
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение Sharkyn » Ср, 28 янв 2015, 12:57
Sharkyn писал(а): Хватило на 18 тыщ, колодки очень мягкие
Так, как по натуре мегалентяй, поставил долгоиграющий оригинал.
Оригинала с буквой G хватило ровно на 9 месяцев и примерно те же 18 ткм
Эксперименты продолжаются-поставим феродо FDB1636
8)
Sharkyn
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 28 янв 2015, 13:38
Был поставлен и поменян через 28ткм следующий комплект:
Pagid 54208 Диск тормозной вентилируемый
Pagid T1376 Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Не рекомендую. При торможении шел не то чтобы скрежет, но неприятный звук (как торможение на горном велосипеде с большим протектором). Тормозные диски покоробило, стали бить (никогда за 160ткм пробега на Шкоде такого не было).
Заменил на комплект АТЕ.
Серж-Сараевод
Сообщение mkuri » Чт, 29 янв 2015, 20:45
Серж-Сараевод спасибо за совет, доверяю Вам на 99,99%.(исходя из ваших постов по многим вопросам на этом форуме)
В таком случае, почему форум не голосит, что вся эта эконом серия полный отстой.
Ну, а с другой стороны 28 000 км проехало, ну и слава Богу.
P.S. Заказал оригинал.
mkuri
Сообщение _Lexus » Чт, 29 янв 2015, 22:27
Всем доброго!
Внесу информацию для статистики.
Передние диски 1ZF, с завода стояли колодки bosh.
Колодки сдохли после 38 т.км. городской на 80% эксплуатации. Диски съелись на 60% - правый 20,5, левый 20,2. Менял и мерил сам, верить можно.
Поставил колодки ate 13.0460-7117.2, фрикционная накладка аж 12 мм - хватило бы дисков до следующей замены. Тормозят нормально, не скрипят, не свистят.
Задние колодки и тормозуху не трогал.
Вроде все.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Alike » Ср, 11 фев 2015, 23:24
Подскажите пожалуйста , может кто-нибудь сталкивался - колодки для 1.6 MPI Ate 13046071172 отличаются от Ate 13046071112 только наличием датчика износа и ценой ?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение BABAI » Чт, 12 фев 2015, 19:13
До замены задних колодок загорался знак на комбинации. Колодки поменял- загорается по прежнему? Нужно ехать ошибку снимать???
BABAI
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 12 фев 2015, 19:36
BABAI писал(а):До замены задних колодок загорался знак на комбинации. Колодки поменял- загорается по прежнему? Нужно ехать ошибку снимать???
Снимать ошибку не надо. Надо пожурить ремонтников, которые ставили колодки - либо оборвали провод датчика, либо просто его не подсоединили.
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
