ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение dok777 » Пт, 07 фев 2014, 12:30
Добрый день! Столкнулся с проблемой в светлое время суток, в ПТФ не горят "маленькие лампочки" т.е. ходовые огни, при этом стрелка на включении света стоит на АВТО. Уже в темное время суток при АВТО загорается ближний свет фар. Да и еще ПТФ стояли с завода, функция КОРНЕР работает.
dok777
Сообщение gearus » Пт, 07 фев 2014, 14:50
Проверь галочку в макси доте в меню настойка внешнее освещение дневной свет!
gearus
Сообщение T34 » Пт, 07 фев 2014, 16:31
dok777 писал(а):Добрый день! Столкнулся с проблемой в светлое время суток, в ПТФ не горят "маленькие лампочки" т.е. ходовые огни, при этом стрелка на включении света стоит на АВТО. Уже в темное время суток при АВТО загорается ближний свет фар. Да и еще ПТФ стояли с завода, функция КОРНЕР работает.
как бы так сделать что бы эти габариты вообще не горели, только перегорают постоянно (((
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение dok777 » Пт, 07 фев 2014, 16:48
так с виду там вроде спиралька целая....
dok777
Сообщение gearus » Пт, 07 фев 2014, 16:55
Ты про какие?
Если про дневные ходовые, то через макси дот или Васю если нет макси дота!
Если про габариты в фарах головного света то через Васю они глушатся! И ставятся реснички)
gearus
Сообщение ramzes22 » Пт, 07 фев 2014, 17:14
Так же если нет макси дота ДХО можно активировать или выключить так:
откл. функции - в течение 3 сек. после включения зажигания, сдвинуть рычаг указателей поворота к рулю и вниз, удерживая в этом положении не менее 3 сек.
вкл. функции - в течение 3 сек. после включения зажигания, сдвинуть рычаг указателей поворота к рулю и вверх, удерживая в этом положении не менее 3 сек.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение dok777 » Пт, 07 фев 2014, 22:20
почему так омыватель с правой стороны брызгает? http://savepic.net/4536567.htm
dok777
Сообщение Valter » Сб, 08 фев 2014, 0:04
Приветствую товарищи клубни. Никак не найду какие провода подобрать на авто. Задался я тут мыслью поменять провода в водительской двери, а как глянул на цены... :shock: ну вы поняли. Смотрел и на разборках и новые... дорого кароч. Вот и думаю полностью пере собрать косу проводов в двери. Вот только подходящих не найду. Вариант сходивстроймагазинкупи не канает. Провода нужны разноцветные и с определёнными характеристиками, типа температурный диапазон и устойчивость к воздействию агрессивных сред и т. п. Чёс по интернетам дал что это не просто провода, в особой изоляции и с специальными жилами из безкислородной меди... Вот и вопрос какие провода на замену использовать для наших Шкод?
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Сообщение Robbin » Сб, 08 фев 2014, 9:50
dok777 писал(а):почему так омыватель с правой стороны брызгает?
Читайте форум и не ленитесь
Сообщение gearus » Сб, 08 фев 2014, 10:51
Valter писал(а):Приветствую товарищи клубни. Никак не найду какие провода подобрать на авто. Задался я тут мыслью поменять провода в водительской двери, а как глянул на цены... :shock: ну вы поняли. Смотрел и на разборках и новые... дорого кароч. Вот и думаю полностью пере собрать косу проводов в двери. Вот только подходящих не найду. Вариант сходивстроймагазинкупи не канает. Провода нужны разноцветные и с определёнными характеристиками, типа температурный диапазон и устойчивость к воздействию агрессивных сред и т. п. Чёс по интернетам дал что это не просто провода, в особой изоляции и с специальными жилами из безкислородной меди... Вот и вопрос какие провода на замену использовать для наших Шкод?
Не найдёшь ты таких проводов, так что не напрягайся и бери какие есть!
gearus
Сообщение Robbin » Сб, 08 фев 2014, 11:09
Valter писал(а): Смотрел и на разборках и новые... дорого кароч.
А зачем искать провода целиком? Можно купить отдельно наконечники - они стОят сущие копейки и припаять их на те провода, которые нравятся.
Сообщение Oilchem » Сб, 08 фев 2014, 19:08
dok777 писал(а):почему так омыватель с правой стороны брызгает? http://savepic.net/4536567.htm
Жиклер (брызгалка) скорое всего забился
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если мне нужны провода для машинки, то я иду к автоэлектрикам, установщикам всякой электроники в авто и прошу провода. У них обычно много отходов просто так валяется
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Отказали функции комфорта!
Сообщение Antonyo » Вс, 09 фев 2014, 15:46
Здравствуйте уважаемые коллеги! В кратце расскажу свою проблему. Одним прекрасным утром (на улице было -27 градусов) я из дому вышел, был сильный мороз)) Машина моргает аварийками, на брелоки не отвечает. Открыл я её с ключа, заорала сигнализация(она у меня слэйв, подключена по кан-шине). При отсоединении клеммы с аккумулятора сигнализация успокаивается, при накидывании вновь орет. Машина естественно не заводится. В итоге машину удалось завести лишь после того, как был удален центральный блок сигнализации. Машина завелась. В результате остался я без сигналки и со следующими неисправностями: не работает ЦЗ, дальний свет, обогрев заднего стекла, заблокированы задние двери и багажник. После демонтажа сигналиизации (установлена была офф. диллером и крайне небрежно) ничего не изменилось. Проходил диагностику, мне предложили поменять блок БЦЭ (блок управления бортовой сети и функциями комфорта). Но что то мне думается что проблема тут не в блоке. Подскажите пожалуйста, кто нибудь может сталкивался с такой проблемой. Мне мыслится что тут где то потеряна связь с кан-шиной. Во вторник на следующую диагностику, хочется быть немного подготовленным. Спасибо за внимание!
Antonyo
Сообщение Valter » Вс, 09 фев 2014, 19:11
А это мысль. Спасибо. Непременно воспользуюсь.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Robbin писал(а):А зачем искать провода целиком? Можно купить отдельно наконечники - они стОят сущие копейки и припаять их на те провода, которые нравятся.
Это конечно тоже вариант, но мне то надо заменить и те провода у которых изоляция полопалась. А это не всегда происходит по концам проводки. Вчера вообще разобрал заводскую скрутку в косе, в районе заднего фонаря. Так там вообще всё внутри колпачка сгнило!
Valter
Сообщение Oilchem » Вс, 09 фев 2014, 20:08
Ну и еще один полезный совет. Чтоб не ломать голову какого цвета и сечения провода нужны лучше воспользоваться электросхемами из ELSA, так все цвета и сечения проводов расписаны. Удачи.
Oilchem
