forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение De:nis » Вс, 25 мар 2018, 11:36
dadec писал(а):
De:nis писал(а):Спасибо! похоже то что надо. а что за провод отваливается? как его найти? когда круиз ставили,то доп. провода мне не цепляли, просто ручку поменяли и всё. вся провода штатно была.
В самой ручке провода.
разобрал вчера всё, только руль не снимал, но найти нужный провод не смог. В ручке фактически три разъёма:
1. в самой ручке в районе кнопок. там всё ок, разъём пошевелил
2. разъем внутри той части что под рулём. на фото видно - белый над желтым проводом
3. разъём которым ручка включается в подрулевой блок
+ у меня по двигателю ошибка P0568 - 008: недостоверный сигнал переключателя круиза. Ошибку стираешь и она появляется снова.
Где искать проблему?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение KOJIEHBAJI » Ср, 04 апр 2018, 14:38
Здравствуйте! Поставил себе я такое удовольствие как ручку с К.К. но радости ко мне из за этого не пришло. Не работает. Проверка показала:
Wednesday,04,April,2018,13:44:30:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A167DFBFF48DB6975-5072
7 Faults Found:
17977 — Cruise Control Switch (E45)
P1569 — 008 — Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
0
Bin. Bits: 00000001
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
0
Bin. Bits: 00000001
Подскажите куда копать.
П.С. Блок подрулевой 1K0953549F прописалось все без проблем.
Прочитал про какой то провод но какой так и не понял.
Машина Октавия A5 до FL 2005 года выпуска.
OCTAVIA 1.6 BGU 2005 г в
KOJIEHBAJI
Сообщение dadec » Ср, 04 апр 2018, 15:32
KOJIEHBAJI Какая модель ручки? Там же два пункта нужно только прописать, в подрулевом блоке и код для двигателя активировать.
dadec
Сообщение n2y » Сб, 11 янв 2020, 19:41
Всем доброго вечерочка! Человек я на форуме новенький, поэтому сильно помидорами не кидайтесь)
Приобрел на днях Шкоду октавию 2011 года в идеальном состоянии с реальным пробегом 63 тыс км))) радости нет придела, теперь хочу внедрить круиз. Хотелось бы узнать у знатоков что нужно приобрести. VIN: XW8CA41Z7CK268197. Насколько я понял, нужно только заменить "стрекозу". У меня стоит 1К5953502J, а мне нужно 5K0953502N. И после этого активировать. Прав или нет?
n2y
Сообщение Batya_serg » Пн, 13 янв 2020, 7:17
Может быть проблема с мозгами... могут не поддерживать круиз... и тогда установка будет "очень не бюджетной"! покопайте тему где то это расписывали...
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Горгон » Пн, 13 янв 2020, 16:54
Не пугай новичка, все там нормально будет, на машинах где уже шла стрекоза не раздельная такого не встречал, да и в отличие от Йети/Суперба нам не надо протягивать провод от ЭБУ, он уже в косе.
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение n2y » Вт, 14 янв 2020, 10:10
Проверил, мозги поддерживают БК, круиз и мультируль. Буду заказывать стрекозу, пробовать, по результату отпишусь.
n2y
Сообщение n2y » Вт, 14 янв 2020, 10:17
На Ауди А3 2014 года устанавливал у дилера, обошлось 21000
n2y
Сообщение BarTezzz » Ср, 30 ноя 2022, 20:13
Всем привет! Машина Октавия А5 ДОРЕСТ 06.2005г BSF, комплектация нищий(наверное классик это называется :) ). Начал иногда глючить переключатель поворотников, посмотрел в инете на процедуру чистки данного узла и решил замутить себе круиз :D .
Мой блок подрулевой 1K0953549AE ничего не поддерживает. Смотрел через VCDS 21,9, на али покупал.
Заказал блок 1K0953549F и переключатель 1k0953513G.
Пока данные детали идут ко мне, решил почитать форум и возникли опасения, что не будет хватать провода до ЭБУ.
Видел тут много толковых спецов, может кто еще читает данную ветку и подскажет по опыту, получится у меня данная затея?
Заранее спасибо, за темой буду следить.
BarTezzz
Сообщение Batya_serg » Пт, 02 дек 2022, 7:08
Добрый день! Расскажу свою "эпопею" ... На прежней "Турке" не было Круиза, а хотелось ОЧЕНЬ ... По итогу был куплен "подрулевой" Сгондобили сами провода и - катался в свое удовольствие... Потом появилась возможность поменять машинку на А5 ФЛ... "Круиз" был обязательным условием... так вот... изучая все подробно выяснил: На двигатель 1,4 (атмо) его поставить невозможно в принципе, а вот с двиглом 1,6 и "круче" - все зависит от "мозгов" (какие то поддерживают ДОустановку а какие то к сожалению НЕТ!) И здесь встает вопрос "целесообразности данной "плюшки"... Если твои "мозги" не поддерживают - то слишком уж накладно менять и их тоже - А вот что ДА, а что НЕТ - либо к официалам выяснять...либо может тут есть СПЕЦЫ-кто отзовутся ...попробуй спроси в ветке вопросы-ответы... Удачи!
Batya_serg
Сообщение BarTezzz » Сб, 31 дек 2022, 14:37
Всех с Наступающим! Счастья, здоровья всем, деньжат конечно :) мирного неба и поменьше ремонтов авто :)
Установил я себе комплект который описывал ранее, подрулевой блок и переключатель. Повезло, что с завода уже проложен провод до ЭБУ. Нет индикатора круиза на панели, да и Бог с ним. G85 пришлось адаптировать, руль был тяжелый и висели ошибки. Адаптировал в VCDS и катался.
Но появилась одна проблема. Может кто сталкивался с такой же. Сигналка у меня Пантера с автозапуском и после всех манипуляций с круизом заметил, что перестал работать тот самый автозапуск. При поднятом ручнике машина теперь глохнет, а должна глохнуть после блокировки дверей. На брелке так же появляется значок активного автозапуска, но машина не заводится с него. Ничего связанного с сигналкой вроде не трогал....
Если кто-то направит мои поиски в нужное направление буду благодарен.
BarTezzz
Сообщение vlavr » Ср, 11 сен 2024, 14:31
Рычаг с круизом купил на Алике пару лет назад, аналог 1K0 953 513G, https://aliexpress.ru/item/32887054152.html
Менял только левый отдельно, т.к. у меня дорестайл 2008 г. Ambition, стоит компьютер, не максидот.
Также у меня стоит подрулевой ЭБУ 1K0 953 549 BF, заранее проверял его на поддержку круиза, где-то находил таблицы.
Ставил по всяким видосам, когда уже заменил рычаг нашел здесь прекрасные описания.
Нигде не пишут, но лучше запастись небольшим зеркалом (типа из пудреницы), чтобы с обратной стороны руля увидеть скобы подушки безопасности руля.
Еще запастись плоской отверткой, оптимально около 10 см длины, чтобы отщелкнуть эти скобы.
Дальше открутить болт руля Spline M12, пометить маркером рулевой вал и руль, чтобы потом поставить руль на место.
После механической замены подсоединил АКБ, никаких ошибок нет, кроме желтого руля, как обычно, надо немного проехать чтобы индикатор погас.
Дальше, активируем через VCDS (VAG-COM, Вася).
[01 - Двигатель]
Блок [11]
Ввести 11463 для активация круиз-контроля - вылезает подсказка, деактивация: 16167.
*** У меня после этого в модуле двигателя обнаружил ошибку 049412 - Круиз контроль ... нет связи
[16 – Рулевая колонка]
Блок [07] – Кодирование
Там где "?" поставить цифру 4, если есть компьютер , 2 если без компьютера.
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
*** В модуле руля была найдена ошибка 01044 - Блок управления закодирован неправильно.
После кодирования выключил зажигание, потом включил, потом сбросил ошибки. Больше ошибки не появлялись.
Буду осваивать управление круизом, пока изменений не ощутил, старые функции все работают, новый рычаг мягко переключает.
vlavr
Сообщение vlavr » Вс, 15 сен 2024, 15:57
Все работает. Индикация только лампочкой на спидометре, простой компьютер не показывает установленную скорость.
Расход 95 бензина при 60 км/ч на круизе - 5-6.2 л на 100 км. Я просто в шоке. :)
vlavr
Сообщение САМ » Вт, 17 сен 2024, 8:39
У меня машина без круиза тоже двигатель 1.6 110 сил на 60 км в час могу уложиться в 4 литра на 100 км. Рекорд 3.8л был.
Но круиз реально может экономить топливо, это проявляется заметно на разгоне,т.е. выставляешь например скорость 90 км в час на круизе и доверяешь ему разгон с 20-30 км до 90 и вот тут понимаешь что экономнее его ты не сможешь разогнать машину. Второе это когда круиз долго работает на трассе тут тоже очень экономно.
Круиз приятная вещь в долгой дороге на трассе. В городе от него толку почти нет.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение vlavr » Вт, 17 сен 2024, 10:59
Да, в городе только когда один едешь по дороге можно круиз поставить. Торможение убивает круиз ))
А разгон до 90 км/ч на круизе - для меня невероятное. В доFL не видно вообще какая скорость круизом зафиксирована. Набрал скорость, зафиксировал кнопкой, потом в движении можно нажатиями + и - делать скорость круиза +1 км/ч и -1км/ч.
Так что экономия топлива в поддержании равномерной скорости движения, на трассе просто супер удобно.
vlavr
