forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Сергей 70 » Ср, 30 окт 2013, 20:58
Vladimir.fin писал(а):.......
Это моторы с непосредственным послойным впрыском. С турбой это TFSI или просто TSI. Болячки на моторах с прямым впрыском одни и те же. Устройство очень похоже. Отличаются сильно от обычных МПИ.
Не...)))
Я имел ввиду: у меля BLF, у человека выше - BSE...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 30 окт 2013, 23:42
фсиай писал(а):кто нибудь может подсказать по каким номерам заказывать толкатель и уплотнительное кольцо?
по этим номереам пришел не тот толкатель и кольцо: 03C109309E WHT005184
вот мой для 2005г мотор BLF 06E109309A http://.../etka.php?vag=SK&rg ... 9&gr=10353
06E127248 - кольцо http://.../etka.php?vag=SK&rg ... 9&gr=13350
у меня все встало. толкатель показался чуток другим внешне. брал на экзисте. проехал после замены 40тыс км.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение clopMan16 » Вс, 03 ноя 2013, 16:45
Люди,
может ктото сталкивался: блок впускных заслонок - у меня дает ошибку о неполном вращении заслонок. Дилер (именно после них это и появилось) - разводит руками и объяснить не может. Сегодня разобрал сам.
Сервоклапан который их крутит -герметичен и ртом легко втягивается. Но в максимально открытом (когда ламели лежат -не мешая потоку) показывает 88%, в максимально закрытом (закрывают примерно половину) -показывает 22%. При этом им физически ничего не мешает! В одном случае дальше "лежачего положения" -не упадешь, в другом -видно как шток управления (снаружи) упирается в корпус самого блока.
Самое интересное, что в одном из положений заслонки выходят за "границу" самого блока!
Обратил внимание еще на одну особенность: уголовой диапазон движения заслонок около 45', а датчик позиционирования может колебатся до 90'.
Ничего не понял, заслонкам реально ничего не мешает, но ходить в полном диапазоне они не могут((
Есть мысли? Или хотя бы сведения о том, как они должны ходить на наших двигателях?
1.6FSI BLF АКПП
Октавия А5 (FL), 1.8 TSI (CDAB), 2012г. 60тыс.км
clopMan16
Сообщение Asmen » Ср, 06 ноя 2013, 7:15
Мотор начал кушать масло примерно 1,5 литра на 15000км, до этого 3 замены было, ни куда оно не девалось, сейчас в машине ни чего не изменилось, дыма нет, масло Мобил формула 5-30, подскажите где искать проблему?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 06 ноя 2013, 18:52
Asmen писал(а):Мотор начал кушать масло примерно 1,5 литра на 15000км, до этого 3 замены было, ни куда оно не девалось, сейчас в машине ни чего не изменилось, дыма нет, масло Мобил формула 5-30, подскажите где искать проблему?
Было у меня только 1 раз ESP 5-30 от мобила, сожрало примерно 1 л на 10000, больше его не лил, многие жалуются на него. Пробовал мобил 0-40 , не съело ни грамма, ну может 100гр на 10000, а так лью только кастрол 0-30, от заливки до заливки. Расход бензина то не увеличился?
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Пт, 08 ноя 2013, 8:27
Vladimir.fin писал(а):Было у меня только 1 раз ESP 5-30 от мобила, сожрало примерно 1 л на 10000, больше его не лил, многие жалуются на него. Пробовал мобил 0-40 , не съело ни грамма, ну может 100гр на 10000, а так лью только кастрол 0-30, от заливки до заливки. Расход бензина то не увеличился?
Но я прокатался уже 2-3 замены масла и все на мобиле не ела ни чего, а тут кушать начала.
Asmen
Сообщение simplelogin » Пн, 11 ноя 2013, 14:46
Привет
Подскажите может кто сталкивался, при езде в натяг наблюдается некоторое подергивание машины. Такое ощущение что как будто прискакивает зажигание. Газку под дашь и все нормализуется. Грешил на коробку (автомат). Ошибок нет( кроме катализатора )
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение Vladimir.fin » Вт, 12 ноя 2013, 23:26
simplelogin писал(а):Привет
Такая же ерунда, появилась после чипования, подергивания только при езде внатяг. Не знаю что это, но при заправке финского даже 95 дерганье пропадает, на 98 - ракета.
Vladimir.fin
Сообщение simplelogin » Чт, 14 ноя 2013, 15:14
Vladimir.fin писал(а): Такая же ерунда, появилась после чипования, подергивания только при езде внатяг. Не знаю что это, но при заправке финского даже 95 дерганье пропадает, на 98 - ракета.
а я заметил только если переходишь с трассы в город. сейчас по городу без проблем. видимо может адаптация ДЗ. потому что проявляется при определенном положении педали газа, когда не накатом едешь, а именно чуть надавливая на педаль газа.
simplelogin
Сообщение Asmen » Пн, 18 ноя 2013, 5:58
Ну вот у нас похолодало и опять сработали карлсоны на полную мощность, не пойму эту беду и как с ней бороться???
Asmen
Сообщение Vladimir.fin » Пн, 18 ноя 2013, 21:58
Asmen писал(а):Ну вот у нас похолодало и опять сработали карлсоны на полную мощность, не пойму эту беду и как с ней бороться???
Датчик ОЖ меняли? Помнится термостаты вы меняли? У меня уж больше года сами не включаются.
Vladimir.fin
Сообщение Asmen » Ср, 20 ноя 2013, 5:54
Датчик тот что в корпусе термостатов? Да менял. Подскажите у кого какой пробег и кто какое масло льет и как часто меняет???
Asmen
Сообщение simplelogin » Ср, 20 ноя 2013, 14:58
Asmen писал(а):Датчик тот что в корпусе термостатов? Да менял. Подскажите у кого какой пробег и кто какое масло льет и как часто меняет???
здравствуйте
пробег 205000, лью castrol edge 5w30 (VAG504) каждые 7000-8000 км.
один раз попробовал shell - больше не лью.
ездил в дальняк - 4500 км за неделю - залил 400 грамм сверху, пока уровень по мах
simplelogin
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 21 ноя 2013, 0:43
148тыс, кастрол 0-30, в районе 8000 замена.
Vladimir.fin
Сообщение Паха » Пт, 06 дек 2013, 9:59
Приветсвую всех! Подскажите, а на ремне навесного оборудования на нашем общем моторе ролик один?
Паха
