forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение alexiv » Чт, 12 фев 2015, 21:13
Серж-Сараевод писал(а):Снимать ошибку не надо. Надо пожурить ремонтников, которые ставили колодки - либо оборвали провод датчика, либо просто его не подсоединили.
А разве на задних есть датчик!!!
alexiv
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 13 фев 2015, 0:06
alexiv писал(а):А разве на задних есть датчик!!!
Тьфу, пропустил, что на задних. На них вообще ничего нет и ничего не должно гореть. Пардон.
Серж-Сараевод
Сообщение alexiv » Пт, 13 фев 2015, 7:32
BABAI писал(а):До замены задних колодок загорался знак на комбинации. Колодки поменял- загорается по прежнему? Нужно ехать ошибку снимать???
В итоге. Замени передние колодки, вот и погаснет.
alexiv
Сообщение BABAI » Пт, 13 фев 2015, 14:46
Визуально передние колодки в норме. Проверю когда доеду до гаража. Кстати горит не постоянно, загорается периодически.
А может из-за этого при резком торможении или при резком наборе с про буксовкой, или при выверну том руле загорается АБС, ручник и антипробуксовка??? За глушишь, заведешь- все нормально??
BABAI
Сообщение Alike » Вс, 15 фев 2015, 14:40
Alike писал(а):Подскажите пожалуйста , может кто-нибудь сталкивался - колодки для 1.6 MPI Ate 13046071172 отличаются от Ate 13046071112 только наличием датчика износа и ценой ?
Всем спасибо :D , сам узнал , колодки с датчиком для 1.6 MPI - ATE 13046071172 одно и тоже что ATE 13046071112 только без датчика и дешевле , хотя всем подбор выдает с датчиком . У кого нет датчика , не хочет отрезать провода и переплачивать , можно брать - ATE 13046071112
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение мастер71 » Вт, 17 фев 2015, 18:29
Alike писал(а):У этого ( не VAG ) производителя авто в оригинальной коробке лежит GALFER и ниже написан производитель авто и его артикул а в коробке ATE тоже оказался GALFER и ниже подписался ATE со своим артикулом
так что там про гальфер не вкурил полностью. Покупаем более дешевый гальфер ,а имеем АТЕ?
мастер71
Сообщение Alike » Вт, 17 фев 2015, 19:52
мастер71 писал(а):так что там про гальфер не вкурил полностью. Покупаем более дешевый гальфер ,а имеем АТЕ?
Покупая 1F0 129 620 получаем же FILTRON :shock: и ничего , молча ставим и едем :D . К стати дайте аналог ATE 13046071112 от GALFER ?
Alike
Сообщение мастер71 » Ср, 18 фев 2015, 22:00
Я Вам с десяток примеров приведу что в оригинальной упаковке 2 раза дороже. А вот с колодками АТЕ не знаю...
мастер71
Сообщение Alike » Пт, 20 фев 2015, 9:19
мастер71 писал(а): А вот с колодками АТЕ не знаю...
Все также просто , покупаешь ATE 13046071112 , открываешь коробку , там лежат колодки ATE а на железке под всеми надписями ATE , выбито GALFER и номер :wink: ( три дня назад купил , любовался :D ) .
Alike
Сообщение BABAI » Пт, 20 фев 2015, 16:14
BABAI писал(а):Визуально передние колодки в норме. Проверю когда доеду до гаража. Кстати горит не постоянно, загорается периодически...
Поменял передние колодки, хотя на них еще можно было ездить. Причина была в плохой контакте на датчике. Поставил колодки фенокс. Посмотрю как ходить будут.
Octavia 1.8 TSI DSG 2009г.
BABAI
Сообщение BABAI » Пт, 27 фев 2015, 14:45
Ситуация не поменялась. Пришлось резко ударить по тормозам- загорелись 3 лампочки. Искать сканер- смотреть ошибки??? Задолбала
BABAI
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 27 фев 2015, 14:56
BABAI писал(а):Искать сканер- смотреть ошибки???
КМК правильное решение.
Серж-Сараевод
Сообщение elvin » Ср, 11 мар 2015, 3:23
Приветствую всех.
может кто сталкивался на экзисте продаются передние колодки на шкоду с запрошенным артикулом:1K0 698 151 F и
Предложения по оригинальным производителям:JZW 698 151
Производитель обоих VAG
Что посоветуете, может кто сталкивался?
elvin
Сообщение mkuri » Ср, 11 мар 2015, 21:53
Elvin, посмотри мой пост страницу назад и ответ Серж-Сараевода
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 11 мар 2015, 23:14
mkuri писал(а):Elvin, посмотри мой пост страницу назад и ответ Серж-Сараевода
Пардон, но я просто про Pagid отписал, для статистики выбора, про оригинал я не писал. Какая-то недомоловка :no:
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
