доброго дня
мотор 1.6 BLF , при холодном пуске иногда бывает так что мотор оживает но как то не уверенно и держит около 500 об.мин, нажатие педальки тут же решает вопрос, но интересно с чем это может быть связанно, повторюсь такое бывает иногда.
Raketos писал(а):доброго дня
- и свечи на газу грел и прожигал -начинал грешить на бензин = пока не купил новые свечи и
- завелась сразу с пол тыка . Пробег свечей был около 30000 км . - стояли с завода . Так что меняйте свечи перед зимой на этом моторе и если авто завелось не глушите его до положительного прогрева - и если обороты начинают дрыгаться - лучше прогозовку до 1.5 -2000 оборотов сделать - похоже что пробивает свечи . Это случай из жизни моей эксплуатации 1.6 ФСИ .отличный совет!!! спасибо , так и поступлю )))Vladimir.fin писал(а): Бывает тоже самое, ошибок нет, забил на это, тем более редкое явление, скорее свечи подзакидало, бенз говно, да что угодно, главное - по диагностики ничего нет
spion30 писал(а):Вспоминаю что единожды при заводке данного мотора в мороз около 30 градусов - мне не понравилось как данный мотор начало потряхивать как при троении - заглушил мотор - и потом не смог завести его три дня- и свечи на газу грел и прожигал -начинал грешить на бензин = пока не купил новые свечи и
)Были такие же признаки пару раз в холод. Как сказали выше бензин и свечи. Так что паниковать не стоит. По себе сначала лил Лукойл 95 экто - разок левака залили - сменил на Газпром 95 gdrive. Повторилось пару раз - попал на остатки. Теперь лью Шелл v-power. Ничего не менял. Так что следите за бензином.Vladimir.fin писал(а): Бывает тоже самое, ошибок нет, забил на это, тем более редкое явление, скорее свечи подзакидало, бенз говно, да что угодно, главное - по диагностики ничего нет
spareparts писал(а):BSE - это 1.6 FSI ?
- хотя помню что на трассе падала температура - но за бортом было -35
- возможно вам поможет картонка перед радиатором
