forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Re: Не коламбус. монтажим Witson и другое
Сообщение V1ad » Чт, 16 сен 2010, 15:49
zum41g писал(а):после перепрошивки на "интерфейс" шкоды - "появился" can. теперь наконецто майфун включается с ключом, а не посредством красного провода. подсветка включается от can'а. так же отрабатывает переключение на камеру...
навител 3.5 завёлся без проблем
вопрос с 25LV010 пока не решил, потому AS-ка штатно ещё пока не закреплена. в планах замена штатной акустики и штатного штыря (антенны) на FM-TV антенну АТМ
Поздравляю! Но что-то непонятно. Протокол обмена не должен зависеть от интерфейса.
Yeti Active 1.2DSG
V1ad
Сообщение BelFast » Чт, 16 сен 2010, 15:59
zum41g, cпасибо за ценную подсказку!
Буду пробовать получить прошивку у китайцев.
Или кто-нибудь сможет поделиться?
VooDooZP, у меня только 4 из 8 запитаны. Схема на приборе на наклейке. САN крайние 2.
Красный болтался, электрик его подключал в фишку сам.
Рыжий точно подсветка, на нём написано, но куда втыкать (в машине) непонятно.
Последний раз редактировалось BelFast Чт, 16 сен 2010, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
Сообщение VooDooZP » Чт, 16 сен 2010, 16:08
Похоже на то, что там не только интерфейс, у меня глюк с чёрным экраном пропал.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение zum41g » Чт, 16 сен 2010, 21:18
видимо не только интерфейс
кан "заработал"
пока ехал домой с работы - потестил навител
обнаружилась не очень приятная особенность. при переключении на navi музыка играет фоном, но... при любом звуковом оповещении навитела, либо при нажатии на экран - музыка "пропадает". я надеялся, что всё таки будет некоторый звуковой микс, т.е. музыка будет приглушаться например.... какую то фичу в настройках пропустил или так и есть?
ежжжу на серебристой акташке с трубой
zum41g
Сообщение VooDooZP » Чт, 16 сен 2010, 22:41
Про навител не скажу, но igo8 и автоспутник, при проигрывании диска, флешки, радио отключают(или приглушают, точно не скажу) передние колонки, именно в момент своего звука, задние играют.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
BelFast писал(а):zum41g, cпасибо за ценную подсказку!
Нет в автоколодке провода для подсветки, нужно искать по схемам, почему не использовать для этих целей CAN?
VooDooZP
Сообщение Tiffus » Чт, 16 сен 2010, 22:55
Вы меня конечно простите, но что мешает этот рыжий провод подсветки кинуть на подсветку пепелки или кнопки над ней??? Если все остальное ок и устраивает, то в чем проблема, просто не догоняю.....
LR-D4
Tiffus
Сообщение MaoSan » Пт, 17 сен 2010, 5:55
zum41g писал(а):... в планах замена ... штатного штыря (антенны) на FM-TV антенну АТМ
Что за FM-TV антенна АТМ - можно полное название и ссылки?
Спасибо!
MaoSan
Сообщение BelFast » Пт, 17 сен 2010, 9:10
ATM тоже есть: http://prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-401/
Tiffus, прикуриватель у меня не светится... Но, в общем-то проблеммы нет, если через CAN всё заработает.
zum41g, такая функция должна быть в настройках. В iGo и уровни громкости и их соотношение регулируются.
BelFast
Сообщение Tiffus » Пт, 17 сен 2010, 10:36
2 Belfast
Да ни у кого на А5 нет подсветки прикуривателя, зато есть подсветка пепельницы, когда вкл габариты и пепелка открыта....
LR-D4
Tiffus
Сообщение zum41g » Пт, 17 сен 2010, 11:21
BelFast писал(а):ATM тоже есть: http://prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-401/
а может и эта.... как поставлю - отпишусь
zum41g
Сообщение MaoSan » Пт, 17 сен 2010, 12:49
Антенка АТМ - TV-AM-FM - очень интересная, выйти бы на сайт производителя, чтобы узнать правильное и полное её название..., тогда - можно попытаться найти её в инете подешевле...
MaoSan
Сообщение BelFast » Пт, 17 сен 2010, 13:02
Tiffus писал(а): Да ни у кого на А5 нет подсветки прикуривателя, зато есть подсветка пепельницы, когда вкл габариты и пепелка открыта....
Это хорошая идея, спасибо. Но попробую сначала через CAN. Что-то не шьётся, перепробовал все входы :) Через USB ни спереди ни сзади не грузится, а с SD начинает запускаться и "Ошибка поиска". У кого-то было такое уже вроде, но не помню на каком форуме.
BelFast
Сообщение mr-mik » Вс, 19 сен 2010, 12:41
zum41g и VooDooZP поделитесь пож. прошивкой! ...вот так чтобы шкодовский логотип появлялся
mr-mik
Сообщение VooDooZP » Пн, 20 сен 2010, 9:55
mr-mik писал(а):zum41g и VooDooZP поделитесь пож. прошивкой! ...вот так чтобы шкодовский логотип появлялся
Почту давай в личку, отправлю.
Подключил китайскую камеру вчера, та которая в подсветку идёт(куплена в chinaok), на коробке было написано VW, она практически подошла :), даже отверстия были на том же расстоянии по центрам, но только вот относительно глубины(по месту) не подошли, пришлось немного подпилить, кабеля питания(который в комплекте) оказалось не хватает, но это всё мелочи, после подключения при включении заднего хода включается вид с камеры(раньше парктроник), показывает хорошо(присутствует какая-то рябь, практически незаметная глазу, может из-за разности разрешений, может из-за кабеля видео комплектного он тонюсенький), чётко виден номер машины стоящей сзади. Освещённости фанарей з.х. хватает для камеры.
Для примера в видеорегистраторе номер машины виден плохо, в камере хорошо. Фотки попозже сделаю.
VooDooZP
Сообщение BelFast » Пн, 20 сен 2010, 10:18
zum41g писал(а):усб-флешку старенькую, на 128Мб, форматнул в fat32 - с неё нормально всё схватилось и прошилось
Да я даже с 16 меговой SD (правда fat12) пробовал. Сегодня форматну её в fat32. Ещё на работе нашёл 512 меговую флешку в fat16. Тоже проверю. Сомнения были точно ли это для AS-7608GE и корректно ли распаковывается МакОСом (сегодня попробую на ПиСюке? Китай что-то затаился, на запросы не отвечает.
BelFast
