forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение mkuri » Чт, 12 мар 2015, 11:10
Серж-Сараевод. А я грешным делом понял, что под личиной JZW……… скрывается Pagid. Пардон, ошибочка вышла. Получается, тема JZW………до конца не раскрыта.
Octavia 2.0 FSI (серый сарай)
mkuri
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 12 мар 2015, 11:30
mkuri писал(а):Серж-Сараевод. А я грешным делом понял, что под личиной JZW……… скрывается Pagid. Пардон, ошибочка вышла. Получается, тема JZW………до конца не раскрыта.
Да, я и говорю, недопоняли друг друга :(
Серж-Сараевод
Сообщение Аленыч » Чт, 12 мар 2015, 15:33
Ездим на йети пробег 50000 , загорелся сигнал смены тормозных колодок. Нормально ли это при таком пробеге? В декабре меняли резину сказали что колодки еще нормальные.
Аленыч
Сообщение Аленыч » Чт, 12 мар 2015, 15:36
Люди помогите, дайте подробную инструкцию как менять колодки(передние) на йети. Желательно с фото. Заранее благодарна.
Аленыч
Сообщение Robbin » Чт, 12 мар 2015, 17:38
Аленыч писал(а):Люди помогите, дайте подробную инструкцию как менять колодки(передние) на йети. Желательно с фото. Заранее благодарна.
Здесь быстрее помогут
Сообщение Андрей И » Чт, 12 мар 2015, 20:37
Сама менять? :Yahoo!:
С 8 марта - родился человек! :beer:
Вообще процедура стоит 500- 800 рублей.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение denis1681 » Вс, 29 мар 2015, 17:55
У меня вопрос. Передние колодки должны стачиваться одинаково (право, лево) или нет? У меня датчика износа нет, есть так называемые скрипуны. Так вот доездился я до появления скрипа и полез менять колодки. обнаружил что с права колодки почти в ноль а с лева еще ездить и ездить( чуть меньше половины от новых) И ещё вопрос. Померил толщину тормозных дисков: право 19,3мм, лево 20мм. Ещё на комплект колодок хватит? Тормозит и тормозило ровно, не бьет (руль можно отпускать при торможении) это вторая замена колодок, пробег 96т.км. заводские поменял тысечах на 40 поставил ABS, сейчас поставил TRW.
skoda octavia 2011г.в. 1.6 bse автомат
denis1681
Сообщение Wodilich » Вс, 29 мар 2015, 18:53
Когда руль бросаешь и тормозишь в сторону не швыряет? Проверь направляющие суппортов,это первая причина повышенного износа накладок,так как после того как оттормозился закипевшие направляющие не дают высвободиться суппорту.
Износ по сторонам разный,но на глаз одинаковый,если гонщек то возможно что одна сторона будет подношенна чуть сильнее,в зависимости от того куда часто поворачивал на тормозах.
Wodilich
Сообщение piton-22 » Вс, 29 мар 2015, 19:17
denis1681 писал(а):Померил толщину тормозных дисков: право 19,3мм, лево 20мм. Ещё на комплект колодок хватит?
извините, а по каким параметрам люди должны определить что у вас за машина, диаметр ваших дисков и их изначальную толщину и минимальную? экстрасенсы в отпусте :)
piton-22
Сообщение denis1681 » Вс, 29 мар 2015, 22:54
извинтеляюсь. Добавил данные в подпись))))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Авто никуда не швыряет. Я не гончик :) средний тип вождения.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Направляющие тоже вроде в норме, то что было в пыльнике блестит как котовы яйца.
denis1681
Сообщение piton-22 » Пн, 30 мар 2015, 3:57
denis1681 писал(а):Добавил данные в подпись
для вашего двигателя минимум 19мм по данным электронной книжке по ремонту и обслуживанию
piton-22
Сообщение denis1681 » Пн, 30 мар 2015, 4:51
piton-22 спасибо за ответ. Визуально разницу износа не видно, штангельциркуль выдает 20 и 19,3. Поезжу посмотрю, буду стараться сильно не тормозить)))закажу диски на днях, но менять буду как этот комплект колодок сношу))))
denis1681
Сообщение andvitmat » Пн, 30 мар 2015, 8:38
Вам лучше (если позволит езда и износ) менять весь комплект(диски и колодки) перед зимой-обязательно! Чтобы лучше все, взаимно, притерлось(до опасных режимов и условий зимы)...и постараться выяснить причину неравномерного износа по сторонам.
andvitmat
Сообщение Timur_N » Пн, 30 мар 2015, 10:43
Был сегодня не очень приятно удивлен.
На ТО сообщили, что тормозные колодки у меня без системы контроля износа.
До этого была более простая модель (1.6 Ambient) и на ней эта функция была.
Не понимаю как такое возможно...
1,8 TSI DSG Elegance
Вот хотел поинтересоваться, это у всех так?
И сколько, примерно, может стоить установка такой системы контроля?
Skoda Octavia A7 1,8 DSG, 2019
Timur_N
Сообщение ytka » Пн, 30 мар 2015, 11:34
Если именно тормозные колодки без датчика износа то просто поставьте с датчиком. Если же нет самой проводки под датчик - протяните проводку и активируйте датчик.
Вся система "контроля износа" это петля внутри колодки, которая по мере того как истощается тормозная накладка просто перетирается, разрывая цепь. Концы этой петли вставлены напрямую в приборную панель.
ytka
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
