forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение Nepster » Вс, 27 май 2012, 5:40
Berli писал(а):Ну прям одни дрифтеры собрались :wink:
Скажите лучше по коробке. Когда машина едет на низких оборотах (около 2000) на одной передаче (без переключений) при относительно резком, но не сильном (что бы не происходило переключений) нажатии и отпускании газа, нет ли у кого каких-то щелчков, практически как две капли воды похожих на щелчки в механике при аналогичных условиях, про которые я всегда думал, что это происходит выборка люфтов в трансмиссии?
Да согласен при относительно резком разгоне или торможение, имеется так же какой то не понятный скорее не щелчек а стук не ярко выраженный, как будто есть не большой люфт какой то детали и он то во дну строну то в другую смещается, а так же при относительно резком, как вы пишите но не сильном разгоне иногда бывает небольшой толчек при переключении. Все это очень редко проявляеться, так что я на это забил решил, что это особенности коробки :) .
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение RALF » Вс, 27 май 2012, 9:01
наблюдения продолжаются,позле завода авто на холодную и небольшого прогрева 1-2 минуты,переводишь селектор на D и машина еле-еле катится,я бы сказал,что стоит на месте-без газа вообще не едет,а после прогрева всё ок. так у всех?
RALF
Сообщение Arty_Skoda » Вс, 27 май 2012, 9:27
RALF писал(а):...стоит на месте-без газа вообще не едет,а после прогрева всё ок. так у всех?
Очень похожие симптомы, когда недостаточно масла в коробке. У меня едет сразу.
2013 Skoda Yeti DSG 1.8TSI Elegance WR8
Arty_Skoda
Сообщение RALF » Вс, 27 май 2012, 10:09
вот вот,Складывается впечатление что недостаточное давление масла в системе из-за низкого уровня масла
может изначально все проблемы были из-за низкого уровня масла,завтра еду к ОД,в ремзону не пускают,как бы узнать подольют они масло в коробку если его там мало или нет,могут же соврать,подлить и сказать что всё гуд,а ведь гуда тут мало так как если это так то 11т.км я с таким уровнем ездил и коробке то не айс от этого было. я не напикёр и не люблю забигать вперёд,просто прорабатываю возможные варианты и варианты чтобы меня не modered у ОД.
RALF
Сообщение Arty_Skoda » Вс, 27 май 2012, 11:32
Только если самому уровень проверить - там вроде один болт открутить надо на прогретой коробке. Ну, или регистратор в машину поставить - пусть все разговоры пишет (но маловероятно что он что-то толковое сможет записать)
Arty_Skoda
Сообщение RALF » Вс, 27 май 2012, 12:17
с регистратором мысть,он есть,провод выдерну и 2 часа он полюбому проработает и потом послушаю. позвонил ОД,сказали что уровень масла мерить не будут,если только компьютерная диагностика чтото выявит,опять 25-она ничего не выявила зимой и сейчас не выявит. мне вот эти ихнии шаблоны начинают раздражать,нет индивидуального подхода к машине и клиенту,как стадо всё по книжке. буду настаивать чтобы мозги посмотрели и все данные прочитали
RALF
Сообщение konst2 » Вс, 27 май 2012, 13:40
Мне в Автопраге проверяли уровень. Долили грамм 100-150.
Octavia 1,6 MPI Elegance Rosso Brunello АКПП
konst2
Сообщение RALF » Вс, 27 май 2012, 13:53
это на каком пробеге было?
и как Вы попросили,чтобы уровень проверили? за деньги?
RALF
Сообщение Arty_Skoda » Вс, 27 май 2012, 14:28
RALF писал(а):мне вот эти ихнии шаблоны начинают раздражать,нет индивидуального подхода к машине и клиенту,как стадо всё по книжке.
оффтоп - я в этом давно убедился, поэтому все больше склоняюсь к мысли после первого ТО вообще забить на дилера и на гарантию - гораздо проще обслуживать авто у людей, которым ты доверяешь. На моей памяти кроме откровенных попыток развода у ОД я ничего не видел. На твоем месте я просто проверил бы уровень в другом сервисе, стоить это будет недорого и спокойствия прибавит.
Arty_Skoda
Сообщение spion30 » Вс, 27 май 2012, 15:06
самое проблемное в проверке уровня - это дождаться когда остынет масло в коробке - я при смене и прогоне масла по коробке на всех скоростях и на холостых - в течении 10 минут - потом ждал - 3.5 часа - но коробка остыла всего лишь до 39 гр. - а положено начинать проверку градусов с 30 хотя бы - то есть придется оставлять машину как минимум до вечера на подъемнике или вообще на ночь например и приехать утром для более точного замера .Коробка до положенных 42-45 гр. греется минут за 5-7 :) . в летнее время конечно же .
spion30
Сообщение RALF » Вс, 27 май 2012, 15:47
тогда засада,врятли они будут вникать в тонкости,ошибок нет,с куста 1000р. и до свидания.
RALF
Сообщение spion30 » Вс, 27 май 2012, 16:10
страшного нет ничего - если масло недолито то оно и с теплого мотора не потечет - если потечет - значит норма - только подъемник нужен с горизонталью нормальной :)
spion30
Сообщение konst2 » Вс, 27 май 2012, 19:40
RALF писал(а):это на каком пробеге было?
Взяли за диагностику рублей 300. Долив бесплатно, по гарантии. Доливали при пробеге 14700, на ТО-1 (этой зимой). Пожаловался на гул коробки при переключении в положение R. Гул все равно остался. Пока больше не ездил к ним.
konst2
Сообщение spion30 » Вс, 27 май 2012, 20:41
у вас гул или вибрация ?
spion30
Сообщение konst2 » Вс, 27 май 2012, 21:50
spion30 писал(а):у вас гул или вибрация ?
У меня гул и повышение оборотов двигателя, при чем только в R.
konst2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
