forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Timur_N » Пн, 30 мар 2015, 11:45
так вот сейчас ещё не понятно, есть проводка или нет.
приемщик сказал, что у него отражается, как отсутствие контроля износа.
А если провод тянуть, то, наверное, он должен быть с какими то клеммами.
Наверняка же к нему д.б. номерок. Это я сейчас поищу.
А точно ли он просто в панель приборов втыкается и больше ничего не надо?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
А вот уже и ответ нашел :)
http://www.drive2.ru/l/2207202/
Skoda Octavia A7 1,8 DSG, 2019
Timur_N
Сообщение Alxsib » Пн, 30 мар 2015, 18:31
Октавия, Ambient, 1.6 MPI, механика, Калуга, 2011 датчика износа и проводки для его подключения нет. Крепление задних колодок тоже упрощено - в пазах направляющих не установлены удерживающие пластины. И идущие в комплекте с новыми колодками пластины туда уже не вставить - не хватает места.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Alike » Пн, 30 мар 2015, 20:48
Alxsib писал(а): И идущие в комплекте с новыми колодками пластины туда уже не вставить - не хватает места.
С комплектом ATE нет пластин
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Timur_N » Вт, 31 мар 2015, 11:40
Друзья, нужен совет:
ATE vs FERODO Premier
Передние колодки заказал ATE.
Теперь предстоит задние выбрать.
ATE в 2 раза дороже FERODO и вот меня жаба душит переплачивать.
Кто пользовался, отпишитесь...
Timur_N
Сообщение Sharkyn » Вт, 31 мар 2015, 12:42
феродо премьер лучше аналогичных ате, да если еще и дешевле в 2 раза :)
Sharkyn
Сообщение Halfpipe » Вт, 31 мар 2015, 17:26
Кто нить пробовал развести задние колодки при помощи Вася Диагност?
1) Выбираем блок управления (Стояночный тормоз - 53).
2) Выбираем " Базовые параметры"
3) В Группе базовых параметров входим в
- Open Rear Parking for Pad Change ( развести колодки) , на панели приборов будет мигать лампа ручника.
- Производим замену колодок
-Close Rear Parking Brake (свести колодки)
4)Выбираем " Адаптация-10" ( в предыдущем меню).
5)Выбираем каналы адаптации
-Pad Thickness ( вводим толщину новых колодок 13)
- нажимаем готово.
6) Выключить зажигание.
7) Проверить ошибки (при наличии удалить).
Halfpipe
Сообщение Alxsib » Вт, 31 мар 2015, 17:40
Alike писал(а):С комплектом ATE нет пластин
Я брал ATE 13.0460-2894.2, они с пластинами и болтами.
Alxsib
Сообщение Alike » Вт, 31 мар 2015, 18:50
Alxsib писал(а):Я брал ATE 13.0460-2894.2, они с пластинами и болтами.
Где Вы этот номер взяли . Это с тура , вот - ATE 13046028202 , дешевле и пружинки не надо придумывать куда деть :D . К стати и по размеру есть отличия :shock:
Alxsib писал(а):Октавия, Ambient, 1.6 MPI, механика, Калуга, 2011 датчика износа и проводки для его подключения нет.
Alike писал(а):Всем спасибо :D , сам узнал , колодки с датчиком для 1.6 MPI - ATE 13046071172 одно и тоже что ATE 13046071112 только без датчика и дешевле , хотя всем подбор выдает с датчиком . У кого нет датчика , не хочет отрезать провода и переплачивать , можно брать - ATE 13046071112
Alike
Сообщение aspdimon » Ср, 01 апр 2015, 12:09
Halfpipe писал(а):Кто нить пробовал развести задние колодки при помощи Вася Диагност?
И что правда помогает? как же они разводятся? зачем толщина колодок?
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение alexiv » Ср, 01 апр 2015, 12:23
Halfpipe Не утверждает, а спрашивает это ведь для Ауди инструкция. Не с электро ручником случайно. Может там комп отслеживает толщину и при ремонтных работах нужно выставлять фактическую толщину от которой он и отталкивается.
alexiv
Сообщение Halfpipe » Ср, 01 апр 2015, 20:13
aspdimon писал(а): И что правда помогает? как же они разводятся? зачем толщина колодок?
Сам не знаю. На Ауди колодки разводятся очень просто, там стоит блок АБС, он может как создавать давление, так и наоборот убавлять его. Тока как это сделать на Шкода ума не приложу. Зачем это надо, так удобнее менять колодки, особенно сзади, в таком случае не нужен съемник.
Halfpipe
Сообщение alexiv » Ср, 01 апр 2015, 20:36
Halfpipe писал(а):Сам не знаю. На Ауди колодки разводятся очень просто, там стоит блок АБС, он может как создавать давление, так и наоборот убавлять его. Тока как это сделать на Шкода ума не приложу. Зачем это надо, так удобнее менять колодки, особенно сзади, в таком случае не нужен съемник.
Не буду писать что не знаю, но есть сомнения насчет *убавления*
Вот копанул для общего развития
таки мотор ручника этим заведует, даже без васи, акб на него цепляют и разводят колодки.
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?p=251755
Вывод: нам это не подходит.
alexiv
Сообщение aspdimon » Чт, 02 апр 2015, 22:38
Вот и я так думаю что не подходит, тем более снять давление-это одно, а задние суппорта у нас еще и вкрутить надо, вряд ли Вася на это способен :wink:
aspdimon
Сообщение alexiv » Чт, 02 апр 2015, 22:47
Вася способен. Жаль мотора на шкоде который это сделать может нет. :cry: Зато в занос можно авто пустить. :good:
alexiv
Сообщение Alxsib » Пт, 03 апр 2015, 20:24
Alike писал(а):Где Вы этот номер взяли . Это с тура
Нет, не с тура. Откуда номер с ходу не скажу, почти год прошёл с тех пор, но не из носа выковыривал, однозначно
Alike писал(а):вот - ATE 13046028202 . К стати и по размеру есть отличия :shock:
Если размер отличается, значит точно не для меня. Те что я поставил были такие же как прежние (за исключением производителя и отсутствия износа, конечно). С завода стояли, судя по маркировке GALFER 4553-1
Alxsib
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
