forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение mihail_sk » Сб, 01 сен 2012, 9:39
Варяг писал(а):В то время менять поршневую было сродни - "что в лоб, что по лбу". эффекта не давало. Не видимо, а точно.
Но лучше машину продать, ремонт не по гарантии обойдется дорого.
А куланц у шкоды не работает?
То Астра
Где проводились ТО после окончания гарантии: у дилера или у неофициалов?
А5FL Elegance 1.8TSI МКПП
mihail_sk
Сообщение Варяг » Сб, 01 сен 2012, 10:24
mihail_sk писал(а):А куланц у шкоды не работает?
Я для себя уже выяснил, что все ОД ВАГа работают по разному, у одних работает, у других.... ругаться доказывая надо. Везде пресловутый "человеческий фактор". Читаете же раздел с ОД, одни хвалят, другие.... У нас страна такая к сожалению, и сиё в любой отрасли.
Ад был переполнен..... и я вернулся!!!
Здесь каждая мразь мнит себя гением, здесь каждый хочет быть похожим на ангела. А я остался ментом: половину - к стенке, остальных - по камерам!
Варяг
Забанен
Сообщение Астра » Сб, 01 сен 2012, 12:54
То Астра
Именно у официалов и обслуживался, уже на второй книжке записи идут, и делал это специально в надежде на КУЛАНЦ, в понедельник выйдет инженер по гарантии из отпуска, переговорю с ним о плане действий.
Астра
Сообщение boeing » Сб, 01 сен 2012, 15:11
Машина январь 2011г, значит движок на пару месяцев раньше.
До 15.000км съела 2л ( ~130мл/1000 ), Castrol 5W30
15.0000 - 30.000 съела уже 4л ( ~260мл/1000 ), Shell 5W30 AV-L
Только что прошел ТО2, залили Shell 0W40 (особо не надеюсь на успех, чисто ради интереса).
Замечена одна вещь: в обоих случаях масло особенно резко уходит перед ТО, вероятно попробую
сделать промежуточное ТО на 37500км, иначе учитывая прошлый опыт (15-30ткм) придется все равно почти 4л залить.
Но это тоже без особой надежды, скорее ради интереса, типа "ВДРУГ поможет?"
На ТО2 поменял сцепу, ща как новая, приятно :)
Астра писал(а):1. Двигатель выпуска ноябрь 2009
2. Пробег сейчас 60000
3. По моим замерам около 800-900 мл на 1000 км
4. 504/507 Shell
5. До 50000 км кушала около 0,15-0,2 л на 1000 с прогрессирующим ростом. После 50 тыс. км стало всё больше и больше, дошло до 0,9 как минимум. На ТО4 будем делать замеры у дилера.
а вот твой пост удручает... неужели ждет то же самое ? уф....
чую если не поменяю машину (а ведь нравится, скотина! :) ), придется 100% подписываться на продленку.
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение Астра » Сб, 01 сен 2012, 15:40
Я там уже позже понаписал )) уже вторая поршневая пошла "вразнос" )) Буду пытаться ставить третью
Астра
Сообщение boeing » Сб, 01 сен 2012, 15:49
Астра писал(а):Я там уже позже понаписал )) уже вторая поршневая пошла "вразнос" )) Буду пытаться ставить третью
я читал
3. 0,85 литра на 1000. на ВТОРОЙ поршневой (то есть уже меняли в июле 2011)
июль 11го не в счет, т.к. конструкция та же...
огорчило меня в твоем посте то, что прогресс прям как у меня: до 15000км 150/1000, потом 250/1000, а после 60.000 уже 0.9 !
самое интересное: помогает ли поршневая 12го года на 100% или нет ?
А ты не делал промежуточных ТО ?
boeing
Сообщение Астра » Сб, 01 сен 2012, 19:25
boeing писал(а):А ты не делал промежуточных ТО ?
До 60000 менял раз в 15000, после 60000 менял каждые 7500, как видишь не особо помогло ))
Астра
Сообщение Варяг » Сб, 01 сен 2012, 20:32
Простите, а позвольте прознать, как интервал замены масла может влиять на изначально заводской брак двигуна.? :)
Варяг
Забанен
Сообщение Xandro » Сб, 01 сен 2012, 20:43
В августе ездил отдыхать в Краснодарский край. За чуть более 6,5 тыс. км пробега при движении в основном по трассе со скоростями 100-140 км/ч визуально расхода масла не обнаружил, хотя до этого по городу свои 200-250 мл/1000км двигатель потреблял стабильно. Масло Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Как-то пробовал заливать Mobil ESP Formula 5W30. Очень не понравилось. Субъективно масло не сохраняет своих свойств на протяжении 15000 км пробега до замены и угорает заметно сильнее Shell'а. Пробег автомобиля более 54000 км.
Skoda Octavia Scout 1,8TSI '09
Xandro
Сообщение Carbon » Сб, 01 сен 2012, 21:53
boeing писал(а):самое интересное: помогает ли поршневая 12го года на 100% или нет ?
наверно как повезет, но долго ездить с жором не советую.
Я после перебора двигателя проехал 20 тыс км. жора нет, за 7,5 тыс км не подливаю, если уходит то от силы 250мл от замены до замены масла(LM 5W40 sinthoil high tech) :friends:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Варяг » Сб, 01 сен 2012, 22:30
Carbon писал(а):(LM 5W40 sinthoil high tech)
Для турбо знающие люди говорят надо пожиже 5-30 :wink:
Варяг
Забанен
Сообщение Carbon » Сб, 01 сен 2012, 22:35
разница незначительная
fc skoda
Carbon
Сообщение boeing » Сб, 01 сен 2012, 23:11
Варяг писал(а):Простите, а позвольте прознать, как интервал замены масла может влиять на изначально заводской брак двигуна.? :)
на брак повлиять уже не может, но в конце 15000 уходит не быстро, а ОЧЕНЬ быстро.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Астра писал(а):До 60000 менял раз в 15000, после 60000 менял каждые 7500, как видишь не особо помогло ))
прискорбно...
boeing
Сообщение Варяг » Сб, 01 сен 2012, 23:34
boeing писал(а):но в конце 15000 уходит не быстро, а ОЧЕНЬ быстро.
При исправном двигле оно никак не должно уходить. Все же посетите ОД с данной проблемой , ВАГ признал проблему с жором авто 09-11 г.выпуска, оф. отзыва конекчно не было, к сожалению это не тойота..., но меняли всем кто обращался, думаю и вам они пойдут навстречу.
Варяг
Забанен
Сообщение boeing » Вс, 02 сен 2012, 9:54
Варяг писал(а):При исправном двигле оно никак не должно уходить. Все же посетите ОД с данной проблемой , ВАГ признал проблему с жором авто 09-11 г.выпуска, оф. отзыва конекчно не было, к сожалению это не тойота..., но меняли всем кто обращался, думаю и вам они пойдут навстречу.
понятное дело , что не должно, но у ОД четкая позиция: пока нет расхода 0.5/1000, нет проблемы ;)
boeing
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 19
