forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: Сколько должно быть вентиляторов у 1,6 FSI - два или оди
Сообщение Radskij » Пн, 30 дек 2013, 0:24
Vladimir.fin писал(а): Два, может зависит от наличия кондера и климата.
У меня климат контроль стоит и вентилятор один. Моя машина ввозилась в Россию к открытию завода в Калуге (чтобы было чем похвастаться на открытии). Возможно, что на этой серии машин ставился один вентилятор.
Radskij
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Сергей 70 » Пн, 30 дек 2013, 5:02
А почему то мне один поставили.....
Большой, на весь радитор почти...
Комплектация елеганс.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Пн, 30 дек 2013, 6:48
Spider26 писал(а): ...проблема такая: заметил что при заводе машины (на холодную) из под датчика установленного на ТНВД капает бензин, после прогрева это проходит...
Сталкивался, меняется полностью легко и просто правда стоит 14к. заказывал на прямую из германии за 12к.
1001Gelezo писал(а):...Так сколько должно быть вентиляторов у 1,6 FSI - два или один?
Стоит 2 большой на систему охлаждения и маленький включается когда кондер включаешь.
Воздерживайтесь от мультицитирования. Это загружает форум.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Bibika » Пт, 03 янв 2014, 10:48
А5 MPI 2008 г.в. - один вентилятор (он же включается когда включаешь климат)
Bibika
Сообщение Сергей 70 » Сб, 04 янв 2014, 12:30
Тоже заметил,когда климат в режиме эконом-вентилятор не крутится, разве что в жару его еле слышно. Но, стоит включить кондиционирование-вентилятор на всю катушку (в жару).
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Aleks21 » Чт, 09 янв 2014, 20:20
clopMan16 писал(а): ооо, про свою дроссельную заслонку и то как я искал (и таки отыскал!) плавающий глюк с проводкой и пинами в разъеме на стороне ЭБУ) - я теперь могу написать небольшую методичку)))...
Добрый день.Возникла проблема один в один EPS+ASR? обороты выше 3500 не поднимаются, переодически загорается чек. После диагностики приговорили дросельную заслонку. Прочитал всю ветку про замену, понял что не помагает. В итоге, не понял замена проводов помогла? Если да то можно купить? Сам я так не смогу
Ну и зачем так мультицитировать, загружая форум?
Aleks21
Сообщение Сергей 70 » Чт, 23 янв 2014, 18:16
А кто на нашем двигателе помпу менял и во сколько км?
У меня начало то ли выть, то ли шипеть-свистеть, не знаю как этот звук описать.
Вчера в мороз за 20 заметил, когда завел. Прогреется тише становится.
Пробег 87 т.км.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
И какого производителя посоветуете?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 23 янв 2014, 22:52
Сергей 70 писал(а):А кто на нашем двигателе помпу менял и во сколько км?
Скорее это не помпа, а ролики. Может шкиф компрессора. Было такое при темп ниже -35, чуть прогревалось и переставало. Особо не запаривался, чуть позже поменял направляющий ролик, там люфтик был. Больше шумов не было. А вам отвертку или монтажку к уху и слушать. Но скорее не помпа.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение 1001Gelezo » Пт, 24 янв 2014, 10:15
Одной из неисправностью помпы является износ и связанный с этим люфт. От люфта и осевых перемещений быстро изнашиваются сальники- врезультате появляется течь из помпы внизу.Течь может быть и при дефекте сальника. И тогда под машиной на снегу можно заметить капли. Если сочится слабо, то заметить трудно, так как обычно капли испаряются с двигателя или с защиты и на землю не попадают. Но запахи испарения можно учуять в салоне.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Скорее всего свист связан с натяжением ремня привода, его дефектом (трещины,растяжение) или роликами. Могут шуметь подшипники генератора, но для такого пробега маловероятно, да и они больше шумят чем свистят..
1001Gelezo
Сообщение Сергей 70 » Сб, 25 янв 2014, 6:39
Спасибо!
В морозы слышно отчетливо, даже с закрытым капотом. Сейчас очень тихо, но машина стояла в гараже.
Сегодня поеду к ОД. Посмотрим, услышат ли...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Сергей 70 » Пн, 27 янв 2014, 18:03
Официалы сказали, всё в пределах нормы.
Я вот сегодня заметил, что поликлиновый ремень на одном ролике (Ролик натяжителя ремня поликлинового 03C 145 299 C) лежит не полностью.
С "внешней" стороны вышел за ролик миллиметров на 4-5. А к мотору соотвественно - ролик торчит на такое же расстояние.
Думаю это оно, надо менять.
Мне ещё ОД сказал, что поликлиновый ремень редко меняется, у одного аж 180 т.км. прошёл, это так?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Vladimir.fin » Пн, 27 янв 2014, 18:06
Сергей 70 писал(а):Мне ещё ОД сказал, что поликлиновый ремень редко меняется, у одного аж 180 т.км. прошёл, это так?
Подшипник что ли рассыпался? Я менял ремень на 120тыс, заодно с роликом. И еще на ремне увидел дырку как от отвертки, до сих пор не пойму откуда.
Vladimir.fin
Сообщение Сергей 70 » Пн, 27 янв 2014, 18:10
Vladimir.fin писал(а):......Подшипник что ли рассыпался? Я менял ремень на 120тыс, заодно с роликом. И еще на ремне увидел дырку как от отвертки, до сих пор не пойму откуда.
Да вроде подшипник ещё живой. На теплую вообще почти не слышно.
Но ролик, видимо, стоит с перекосом, раз ремень съезжает...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Малой Боб » Ср, 29 янв 2014, 11:57
Коллеги, Доброго дня
ТО 90 т. км на носу - подскажите что меняем ?
Свечи, масло, все фильтра - само собой, а вот что нужно сделать дополнительно? Чтоб машина дальше радовала :D
Жижа охлаждения в моторе и масло АКПП? Помпа? Тормозная жижа? Ремень\цепь? :Search:
Octavia A5 1,6FSI АКПП`08 - продана
Octavia A7 1,4TSI РКПП`17 FL Style
Малой Боб
Сообщение vlavr » Ср, 29 янв 2014, 14:03
ИМХО масло АКПП желательно поменять. И примерно к 120 тыс. толкатель ТНВД (распредвал в нем дырку протирает постепенно).
vlavr
