forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Mr_Romanov » Пт, 03 апр 2015, 21:15
А кто нить разъяснит, мне экзист по вину предлагает два вариант задних, и три передних ценники отличаются нормально так
Задние
5K0 698 451 5 709,26
1K0 698 451 G 1 780,94
Передние
1K0 698 151 A 2 911,05
1K0 698 151 F 2 729,82 р.
5K0 698 151 3 756,21 р.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Alike » Пт, 03 апр 2015, 22:31
Alxsib писал(а):Если размер отличается, значит точно не для меня. Те что я поставил были такие же как прежние (за исключением производителя и отсутствия износа, конечно).
Те что поставили Вы : ATE 13.0460-2894.2 - 87.5 мм на 52.9 мм и 17.4 мм а те что надо ставить : ATE 13.0460-2820.2 - 87.6 мм на 52.9 мм и 17.6 мм . Я понимаю что 0.1 мм и 0.2 мм в руках не почувствуете и визуально не увидите и наверное ничего страшного , но для чего-то изготовитель это сделал
Mr_Romanov писал(а):А кто нить разъяснит, мне экзист по вину предлагает два вариант задних, и три передних ценники отличаются нормально так
1K0 и 5K0 - это абсолютно разные вещи ( колодки )
Последний раз редактировалось Alike Сб, 04 апр 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Alxsib » Сб, 04 апр 2015, 12:37
Alike, спасибо за информацию, но откуда вы узнали, что для меня подходят вторые, а не первые? Вообще с поиском нужных номеров комплектующих та ещё морока.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Alike » Сб, 04 апр 2015, 22:00
Alxsib писал(а):Alike, спасибо за информацию, но откуда вы узнали,
Вот - viewtopic.php?f=16&t=60342
Alike
Сообщение Alxsib » Вс, 05 апр 2015, 8:05
Alike, Смотрим для Двигатель 1.6 MPI - Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451J
Идём по ссылке на экзист и видим
Alxsib
Сообщение Alike » Вс, 05 апр 2015, 12:34
Alxsib писал(а):Идём по ссылке на экзист и видим
Там много чего интересного :D , ответил в ЛС
Alike
Сообщение Alxsib » Вс, 05 апр 2015, 16:47
Мне следовало раньше догадаться с каким персонажем имею дело и не вступать в полемику.
Последний раз редактировалось Alxsib Пт, 17 апр 2015, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Alxsib
Сообщение ypuk » Ср, 08 апр 2015, 12:24
Вопрос: на всех А5 есть датчик износа колодок? А то у меня передние колодки уже до 4 мм стерлись, но датчик не загорается.
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение piton-22 » Ср, 08 апр 2015, 12:47
ypuk писал(а):на всех А5 есть датчик износа колодок?
нет, не на всех. у меня на калужском элегансе нету. у чехов вроде были...
piton-22
Сообщение LSK » Ср, 08 апр 2015, 13:43
ypuk писал(а):Вопрос: на всех А5 есть датчик износа колодок? А то у меня передние колодки уже до 4 мм стерлись, но датчик не загорается.
у меня на Скауте 2012 года нет датчика
LSK
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 08 апр 2015, 16:41
В зависимости от комплектации. Определяется по ВИНу и по вклейке в сервисной книжке.
Серж-Сараевод
Сообщение ypuk » Чт, 09 апр 2015, 10:50
VIN у меня в подписи. Как определить, есть датчик или нет?
Хотя, я уже сам посмотрел толщину накладок: 4 мм - это мало или еще походят?
ypuk
Сообщение ytka » Чт, 09 апр 2015, 11:20
ypuk писал(а):VIN у меня в подписи. Как определить, есть датчик или нет?
Выверни колесо (не помню правое или левое, по-моему левое) и посмотри идет провод у тебя от колодки или висит ли фишка возле стойки :) Вот и вся проверка. Можешь в этот момент держаться за табличку с вин на стекле :)
4мм еще не критично, смотри в зависимости от манеры вождения и эффективности торможения.
ytka
Сообщение Alike » Чт, 09 апр 2015, 14:09
ytka писал(а):4мм еще не критично, смотри в зависимости от манеры вождения и эффективности торможения.
Всего толщина колодки 20.6 мм , железка 6 мм , при 10% -15% процентах рекомендуют менять . Можно сказать что еще есть а можно сказать что уже нет :D
Alike
Сообщение V-Voron » Чт, 09 апр 2015, 15:48
ypuk писал(а): посмотрел толщину накладок: 4 мм - это мало или еще походят?
ИМХО: Менял и меняю на всех авто колодки когда толщина накладок, достигает 50% износа. Даже при том , что датчик износа колодок еще не сигнализирует. Выбор за вами.
V-Voron
