forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение The » Чт, 05 дек 2013, 13:15
trc на пассатах такая же коробка ставилась про неё многое известно, с моторами 1,8 при том что масло не меняете, 300 тыс она не проедет. Наберите в яндексе 09G и всё будет ясно. Масло менять дешевле чем менять гидроблок. Не зря здесь тема зашла о дополнительном охлаждении.
The
Сообщение spion30 » Пт, 06 дек 2013, 14:14
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... HRw2qaiiRQ - как раз на пассатах в мануале и есть ( вроде ) запись о смене масла через 60000км ( взято с их клуба ) :) кстати масло 3309 от мобил соответствует оригиналу с цифрами 052 в начале номера и является в лучшем случае полу синтетикой - у нас масло с цифрами 055 в начале номера ( далее номера не различаются ) по- этому смотрите внимательней - масло мобил рассчитано на 40000 км пробега максимум .
spion30
Сообщение octanist » Вс, 08 дек 2013, 20:20
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, в акпп типтроник, которые с движком 1.6
масло с какой периодичностью менять???
а то не могу найти инфу, где-то вычитал, что рабочая жидкость залита на весь срок службы коробки.
Но чё та не верится мне!!!
Всем за ранее, спасибо.
octanist
Сообщение spion30 » Пн, 09 дек 2013, 9:10
Вся тема про это - коробки автомат все одинаковые - есть только похоже небольшая разница по моменту - но в остальном - если у вас 6- ти ступка - то это айсин 09G - периодичность замены определяется так сказать опытным путем - и зависит от условий эксплуатации в основном - перегревы ( буксовки - транспортировки- включение N на ходу - резкие торможения - неловключение задней передачи или начало движения на недовключенной ) все эти факторы убивают коробку . На 60000 км - как написано в программе ТО - проверка и определение качества масла с подливам и корректировкой уровня - по состоянию масла мастер принимает решение - я бы на 1.6 менял масло или раз в 3 года или первую замену сделал бы в промежутке 55-75000 км . Но хочу сразу отметить что масло лишь способно улучшить работу ИСПРАВНОЙ коробки - если коробка имеет отличные от нормальной позывы в её эксплуатации - то замена масла может сыграть и злую шутку . Переливание крови не всегда нужная мера - особенно если группа крови не совпадает . Почитайте всю тему - она небольшая и примите для себя решение. Менять советую ( если авто гарантийное) не у дилера - при начале проблем с коробкой всегда есть шанс потом обратиться по гарантии - дилер вас может предупредить о том что замена повлечет за собой негативные последствия ...... Ну как и во всем - по принципу мастер который вам накосячил уже уволен - и с вас по вашему согласию снята гарантия на коробку . Удачи
spion30
Сообщение Ныркокоп » Пн, 09 дек 2013, 14:09
Пробег под 50 тысяч, имею стойкое желание поменять в своей АКПП масло. Присоветуйте проверенный, можно клубный сервис, где сию операцию проведут грамотно и квалифицированно. Кинтесь ссылкой, кто знает, а лучше уже сам там менял масло . Желательно в СВАО или область там же.
Skoda Octavia 1,8 tsi АКПП 12 года
Ныркокоп
Сообщение octanist » Пн, 09 дек 2013, 14:48
spion30 писал(а):Вся тема про это - коробки автомат все одинаковые - есть только похоже небольшая разница по моменту ...
Спасибо большое за ответ, уже сделал выводы!
octanist
Сообщение spion30 » Пн, 09 дек 2013, 14:49
менял сам - но понравилось общаться по данному вопросу с мастером в конторе которая находится в здании МАИ на ленинградке в районе улицы константина царева и моста на ленинградке
spion30
Сообщение Sergey K. » Вт, 14 янв 2014, 10:18
где можно заменить масло в акпп под давлением?
дилеры предлагают только слив-залив
Sergey K.
Сообщение spion30 » Вт, 14 янв 2014, 11:44
Так нет входа в коробку - есть только вход и выход в одном лице - хотя по схеме он есть и есть наверняка - должен быть болт с резиновым уплотнителем
spion30
Сообщение RALF » Вт, 14 янв 2014, 17:33
мне вот интересно стало,как быть при замене масла с обгонной муфтой,с неё масло то вроде не слить,а там от 2-3 литров. это получается надо масло в 2 этапа менять и то это будет частичная замена.
RALF
Сообщение spion30 » Вт, 14 янв 2014, 17:59
Что есть обгонная муфта ? Гидротрансформатор возможно вы имели ввиду ?
spion30
Сообщение RALF » Вт, 14 янв 2014, 18:47
RALF
Сообщение Fox25 » Ср, 15 янв 2014, 23:50
Sergey K. писал(а):где можно заменить масло в акпп под давлением?
Присоединяюсь к вопросу , только наверное лучше так ; Кто где менял в Москве и сколько стоило ?
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение Sergey K. » Чт, 16 янв 2014, 12:07
шприцом высасывают масло
Sergey K.
Сообщение vlavr » Чт, 16 янв 2014, 15:11
Sergey K. писал(а):шприцом высасывают масло
:bad:
Вы шутите? Оно само сливается, около 3 литров, если поддон коробки не снимать.
Проблема - как залить, заливается через сливное отверстие.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
