forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
проблема с оборотами ДВС, а потом пропала 1,2 и задняя скоро
Сообщение zzzEVGENzzz » Пт, 21 дек 2018, 5:56
Проблема следующего характера. Купил шкоду А5 двс 1.6 BSF, кпп механика. Ездил 2 недели все было хорошо. Не было датчика температуры воздуха, поставил жигулевский но он врёт но показывает. Проехал 7 км и машина задергалась и не на берает оборотов, 1500 и все. Доехал до дому на 1-2 передаче. Сегодня вышел утром завел, сначала также не наберала оборотов решил ехать до теплого гаража, друг сказал что могут свечи или провода. Но не тут то было, включаю заднюю, она не включается, 1,2 тоже не включается никак не на заглушенной не на заведенной. Оттолкал наза и решил поехать на 3 передаче. Завел появились обороты но только когда подгазовываеш, двигатель работает не стабильно если не газовать то бывает глохнет. Добрался до гаража и прошу помощи. ПОМОГИТЕ
zzzEVGENzzz
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение trc » Вс, 23 дек 2018, 20:14
При таких симптомах должен загорется чек, а про это ни слова.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение klaid » Пн, 24 дек 2018, 11:21
trc
Может быть лампа "чека" давно заглушена умелыми ручками продавана.
klaid
Сообщение trc » Пн, 24 дек 2018, 21:13
klaid
Возможно так и есть....все равно нужно подключать шнурок и смотреть....тут при каждом чихе, чек загорается, а у zzzEVGENzzz целый букет несовместимых с жизнью болячек.
trc
Сообщение spion30 » Вт, 25 дек 2018, 2:00
а жигулевский датчик каким образом у вас появился ? как он то совместится с мозгами шкоды ? с него стоит и начать
spion30
Сообщение Octopus » Чт, 27 дек 2018, 23:43
Ну уж передачи то перестали включаться явно не от датчика температуры.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Не заводится авто Октавия А5 1.6 mpi 2008 года
Сообщение Макс Шкодолюбов » Ср, 16 янв 2019, 1:43
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста после мороза в -28 град. перестала заводиться машина.Грешил на свечи, заменил и на том же месте. Проверил искру, тоже есть, топливо поступает, свечи несырые! Далее интересное.. Выкручиваю первую и четвертую свечи, проблюуем, ЗАВЕЛАСЬ НА ДВУХ ЦИЛИНДРАХ. Свечи обратно,заводим, набрала обороты до 3500 и глохнет.Выкручиваю свечу с 1 цилиндра - завелась, вкручиваю глохнет, провожу манипуляцию со свечей 4 цилиндра также картина. В общем авто заводится при отсутствии одной свечи, а со свечами ни в какую (((( Что это может быть???))) Спасибо!!!
Макс Шкодолюбов
Сообщение trc » Ср, 16 янв 2019, 8:03
Попробовать зарядить аккумулятор, похоже чуть не хватает напряжения.
P.S когда заводить без свечи, то мотору легче крутить и значит больше напряжения остается на свечи (имхо) Похоже на бред, но после зарядки АКБ, думаю все наладится.
trc
Сообщение Robbin » Ср, 16 янв 2019, 8:09
ВВ провода и наконечники свечей тоже проверить бы надо.
Сообщение Макс Шкодолюбов » Ср, 16 янв 2019, 17:59
Самое интересное, что акамулятор заряжен, чек не горит, машина проводами подключена к другому авто. Такое ощущение, что она не "дышит"..
Макс Шкодолюбов
Сообщение Макс Шкодолюбов » Ср, 16 янв 2019, 18:06
И диагност подсоединяли... Ошибок нет.... Просто нонсонс.... Уже про коллектор думать начали... Либо приход, либо уход..
Макс Шкодолюбов
Сообщение spion30 » Ср, 16 янв 2019, 21:27
так может она и не дышит - выхлоп заледенел = катализатор забился ////////
spion30
Сообщение САМ » Пт, 18 янв 2019, 7:27
Перепутаны местами ВВ провода 2-3 цилиндра либо пробивают на корпус, возможно катушки.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Макс Шкодолюбов » Вт, 22 янв 2019, 7:26
Да заледенел выхлоп)))). Отогрел, конденсат стили... Всем спасибо!!!!
Макс Шкодолюбов
Сообщение Artem30 » Вс, 17 фев 2019, 14:09
Утром на холодную сильный стук с мотора. После прогрева на 90 градусов пропадает. Scoda Octavia A5 1.6mpi 2008г, 180000пробег
https://youtu.be/Q51DiogIsmg
Artem30
