forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Лелик2 » Сб, 25 янв 2014, 12:12
есть два варианта проверки, первый проверка натяжителя через заглушку, второй проверка цепи и натяжителя со снятием кожуха, плюс смотрят какой натяжитель стоит. за первый берут до 1000 , а за второй в районе 5000
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Андраник » Сб, 25 янв 2014, 12:33
Лелик2 писал(а):есть два варианта проверки, первый проверка натяжителя через заглушку, второй проверка цепи и натяжителя со снятием кожуха, плюс смотрят какой натяжитель стоит. за первый берут до 1000 , а за второй в районе 5000
Есть ещё третий вариант (абсолютно бесплатный). Открыть капот и посмотреть на наклейке дату изготовления двигателя.По дате понятно какой натяжитель установлен. По пробегу можно понять степень растяжения цепи.(пробег за 60 тыс можно смело менять):Yahoo!:
Андраник
Сообщение Novый » Сб, 25 янв 2014, 12:48
моторист писал(а):Открыть капот и посмотреть на наклейке дату изготовления двигателя.По дате понятно какой натяжитель установлен. По пробегу можно понять степень растяжения цепи.(пробег за 60 тыс можно смело менять):Yahoo!:
Ой-ли :) viewtopic.php?f=16&t=47204&start=780#p1941204
Но натяжитель заменю, как потеплеет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение мастер71 » Сб, 25 янв 2014, 18:01
моторист писал(а):Передняя крышка- многоразовая. Снимается она элементарно просто обычной монтажкой. Края крышки перед установкой аккуратно выпрямляются молотком. Герметик удаляется средством для удаления ...
Герметик крышки подрезают тонким ножом и она легко снимается,даже офдиллер на Дорожном так делает. А поприсутствовать на мастер-класс по замене натяжителя и цепи с фотосесией я очень хочу.Приглашайте :friends:
мастер71
Сообщение steelstar » Вс, 26 янв 2014, 11:46
Доброго всем дня! Машина: Октавия ФЛ 2010 г.в., 1.4 tsi механика, пробег 85000км, замена масла через 7500 (mobil1 5-30), бензин 98, на передаче никогда не оставлял, только ручник. Авто покупал у ОД с пробегом и поэтому что с ней делал предыдущий хозяин - не знаю. Цепь позвякивала после длительного простоя и в жару. Вчера, предварительно записавшись и заказав детали у ОД (Москва) - поехал. Работа + детали = 23 т.р., по времени - 7 часов. Цепь вытянулась (на фото видно) думаю на сантиметр. После замены работа двигателя со стороны крышки стала потише и улучшилась эластичность на низких оборотах (может так кажется). Надеюсь информация будет полезна.
steelstar
Сообщение Robbin » Вс, 26 янв 2014, 16:39
Начитавшись здесь страшилок (спасибо форуму :D ), предварительно записавшись к уважаемому мной ОД, который без предоплаты, заблаговременно приобрел все необходимые запчасти, решил на всякий случай, так сказать превентивно, заменить цепь с натяжителем и попутно все остальное, включая болты :).
Я активно присутствовал при замене, заранее изучив основные моменты процесса, поэтому могу выложить небольшой фотоотчет.
В принципе в отчете ув. suslikrus всё расписано и у меня делалось также, но некоторые нюансы всё же можно уточнить.
Итак, имеем мотор BZB, пробег 75 тыс.км, натяжитель и цепь старого образца (поэтому "задняя" мысль опасения где-то свербит),
и подготовленный дилером набор запчастей (сорри за неважное качество фото):
Сначала нужно снять защиту, переднее правое колесо и переднюю часть пластикового подкрылка. Потом можно приступать к освобождению «рабочего» пространства под капотом, сняв адсорбер, открутив и отогнув в сторону расширительный бачок (дабы ОЖ не выливалась) и заливную горловину омывайки. Затем снять опору двигателя с кронштейном, корпус масляного щупа, электромагнитный клапан фазорегулятора (находится на верхней крышке) и патрубок турбины. При этом необходимо вывесить мотор (в моем случае он был снизу подперт домкратом)
Потом надо снять верхнюю крышку цепного привода и опору распредвалов, открутив распределительный клапан (имеет левую резьбу)
Как видно, сеточка у меня на месте:
Затем снять шкив коленвала, обязательно зафиксировав блок звездочек болтом.
Потом надо снять нижнюю крышку, открутив полтора десятка винтов и аккуратно "отковыривая" и "оттопыривая" ее отверткой по периметру:
Пространство цепного привода под крышками у меня практически в идеальном и чистейшем состоянии, чему я безусловно порадовался:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сальник коленвала у меня тоже оказался сухим и вполне еще рабочим:
Ну и самое интересное было увидеть состояние натяжителя. А он оказался в нормальном и рабочем состоянии! – выступил на два полных деления и находился ровно на третьем! Это говорит о том, что он всё еще в порядке и в принципе можно было не беспокоиться. Но с другой стороны неизвестно насколько бы его еще хватило и за сколько времени он бы выступил еще на два критических деления:
Потом надо снять планку цепи масляного насоса, саму цепь отвести в сторону.
Перед снятием старой цепи надо выставить все метки на распредвалах и коленвале, чтобы было удобнее ставить новую цепь. ELSA при этом предписывает зафиксировать распредвалы спец. приспособлениями (в отчете suslikrus они видны).
В общем, заменили все три успокоительные планки (это не сложно), сняли старый натяжитель цепи (у меня он внутрь не защелкнулся и его просто сняли, при этом он выдвинулся до конца), установили новый натяжитель, новую цепь (второй распредвал пришлось немного прокрутить ключом против часовой стрелки, на расстояние по цепи буквально на 1-1,5 см - 1-2 звена) до совпадения меток на нем и "медном" звене цепи. Все три метки на распредвалах и коленвале должны точно совпадать с "медными" звеньями новой цепи - проверить это три раза :D !!!
Как видно, новая цепь усиленная – три средних звена сдвоенные. На старой цепи все звенья установлены через «раз»:
Новый натяжитель цепи:
На цепи три звена, которые необходимо установить напротив меток на распредвалах и коленвале, имеют «медный» цвет, так что выставить метки правильно и правильно поставить цепь не трудно (распредвалы мы не фиксировали). Метки совмещали прокручиванием второго распредвала ключом, так на самом деле проще:
Метки на распредвалах забыл сфотать - момент был очень ответственный, не до фоток было :). Ну там всё ясно, другого варианта быть просто не может.
Полный цикл до следующего совпадения всех меток на цепи с метками на распредвалах и коленвале, получается через семь полных оборотов цепи по кругу (сам не проверял, но в ELSA так написано).
Когда самая ответственная работа была сделана, можно приступать к сборке, предварительно хорошо промыв все детали:
Теперь о нижней крышке цепного привода. Она металлическая, довольно крепкая и при снятии сильно не пострадала. Не понимаю, зачем ее нерадивые мастера меняют.
Весь старый герметик мастер аккуратно соскоблил как с самой крышки, так и с торца мотора, потом обработал прижимное место крышки дрелью с насадкой в виде металлической щетки, немного подправил ее молотком на железном верстаке, и она приобрела отличный рабочий вид:
Сальник коленвала, также как и уплотнительное кольцо в верхней крышке, несмотря на то, что они были вполне работоспособными, мы всё же заменили на новые. Устанавливать сальник удобнее на уже установленной крышке, используя подходящую оправку:
Герметик мы использовали оригинальный, все болты крепления нижней крышки (15 шт.) были заменены на новые (на старых болтах был виден фиксатор резьбы синего цвета, поэтому на новые болты его тоже нанесли). Для установки крышки мастер открутил три болта крепления патрубка турбины, поскольку натяжитель приводного ремня уже было не снять (двигатель был подперт снизу домкратом). Кто будет делать также, имейте в виду, что один из болтов находится в не очень удобном месте, поэтому наверное в самом начале процесса лучше снять натяжитель приводного ремня. Без снятия патрубка, либо натяжителя, нижнюю крышку не поставить! Снять-то можно, а вот хорошо и точно поставить намазанную герметиком – нет.
Теперь можно ставить верхнюю крышку на место:
и обратно устанавливать всё оборудование открученное в начале подготовительной работы. Там сложностей особых нет, разве что несколько неудобно вставлять корпус масляного щупа в картер - он должен характерно защелкнуться.
Ну и от души надо затянуть болт шкива коленвала (момент по ELSA – 150 Нм!). Его тоже на всякий случай посадили на фиксатор резьбы.
Теперь перекрестившись, можно запускать мотор, проконтролировать отсутствие подтеканий из-под обеих крышек, порадоваться вместе с мастером успешно законченной работе и крепко пожать его умелые руки :friends: .
Честно говоря, у меня уверенность в благополучном исходе процесса была, поскольку всё было тщательно проверено, и не один раз, а аккуратность и вдумчивость мастера вселяла эту уверенность. Спешку мы не допускали, поэтому провозились ок. 8 часов.
Вот всё, что было заменено (еще плюс болты крепления нижней крышки, которые оставил в сервисе):
Цепь и натяжитель:
Пока мотор работает можно поставить назад подкрылок, колесо и защиту. На этом всё! С удовольствием идем рассчитываться за великолепно выполненную работу. Общая стоимость с учетом скидки у меня составила 14200 руб. (запчасти + работа).
Список и стоимость запчастей:
Стоимость и перечень работ:
Дилер – Богемия-Центр (Ярославль), огромный респект ему за работу :good: , подход, отношение, доверие и всё остальное :Bravo: . Мастеру Антону – особое почтение :beer: !
Сообщение project » Вс, 26 янв 2014, 18:26
Отличный отчёт! :good:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 26 янв 2014, 18:28
Очень все толково!
Хороший ценник на самое дорогое - цепь! В Мск даже магазины не предлагают такой ценник, не то что ОД.
Спасибо за номерок!
Кстати, вытягивание цепи не смотрел?
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вс, 26 янв 2014, 18:34
Вытягивание не смотрел, но кмк чудес не бывает, скорее всего старая немного вытянулась - пример есть выше.
Сообщение мастер71 » Вс, 26 янв 2014, 22:07
Шкивы распредвалов спецфприспособой не фиксировали?
Последний раз редактировалось мастер71 Пт, 12 авг 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Robbin » Пн, 27 янв 2014, 7:03
Я же в отчете написал - не фиксировали. Да, ключом дотягивали. Перед снятием старой цепи сначала совместили все три метки, потом сняли старую цепь, при этом второй распредвал немного провернулся наружу, а потом поставили новую цепь, ключом довернув второй распредвал до совпадения меток с "медным" звеном цепи. Крутить распредвал ключом пришлось буквально на 1-1.5 см (по цепи), чтобы вновь совместить метки с "медными" звеньями цепи на обоих распредвалах.
Сообщение Астра » Пн, 27 янв 2014, 10:00
Robbin писал(а):Крутить распредвал ключом пришлось буквально на 1-1.5 см (по цепи), чтобы вновь совместить метки с "медными" звеньями цепи на обоих распредвалах.
Уточните пожалуйста, кручение измеряется в градусах, а не в сантиметрах. ))
Я так понял это расстояние, которое проходит зубец ведущей шестерни коленвала?
Астра
Сообщение Robbin » Пн, 27 янв 2014, 10:23
Не, всё проще и примитивнее: я писал про расстояние по цепи, то есть практически, если судить по цепи, то прокрутить второй распредвал, а не коленвал, до совпадения на нем меток с "медным" звеном цепи, надо всего лишь на это расстояние (1-2 звена или ок. 1-1,5 см по цепи) и потом точно "надеть" на метку "медное" звено цепи - тогда все три метки на валах совпадут с "медными" звеньями цепи. По градусам не измерял, но там немного.
Перед установкой третьей метки, на первом распредвале и коленвале метки уже будут совпадать с "медными" звеньями цепи, если разумеется не трогать коленвал или распредвалы. А трогать их не надо ни в коем случае, для этого распредвалы и фиксируют спец. приспособами. Без фиксации нужно добиваться только совпадения меток на втором распредвале и цепью, поскольку как уже писал метки на коленвале и первом распредвале с "медными" звеньями цепи уже будут совпадать и новая цепь на них садится точно. Потребуется только немного "дотянуть" ключом второй распредвал.
Сложно там нет ничего - на деле это будет сразу понятно и видно.
ЗЫ. ОписАлся видимо, вместо "распредвал" написал "коленвал" :wink: . Предыдущий пост подправил.
Сообщение Бикус » Пн, 27 янв 2014, 12:48
Как узнать, по дате изготовления двигателя, какой натяжитель стоит?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение DDR » Пн, 27 янв 2014, 13:47
Robbin писал(а):Ну и самое интересное было увидеть состояние натяжителя. А он оказался в нормальном и рабочем состоянии! – выступил на два полных деления и находился ровно на третьем! Это говорит о том, что он всё еще в порядке и в принципе можно было не беспокоиться. Но с другой стороны неизвестно насколько бы его еще хватило и за сколько времени он бы выступил еще на два критических деления
Этот твой натяжитель,который причем еще в самой первой редакции,еще одно яркое доказательство того,что затем ваген тупо начал гнать некондицию и брак.
.не ВАГ еН
DDR
