forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Belayar » Вт, 27 дек 2011, 13:15
конечно, я же про масла 504 допуска
2011, 1.8 tsi, механика
Belayar
Сообщение driverland » Вт, 27 дек 2011, 14:58
Возьмем масла Ликви Моли с 502 допуском Вага:
Щелочное число, допуски:
№1: Synthoil High Tech 5W-40. - 9,6 mg KOH/g; API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04
№2: Leichtlauf High Tech 5W-40 - 9,5 mg KOH/g, API SN/CF; ACEA A3-08/ B4-08
Top Tec 4200 имеет щелочное число 6,5, ни три единицы ниже.
ОД заливают нам Shell Helix Ultra SAE 5W-40, API SN/CF; ACEA A3/B3/B4.
Так что в наш двигатель спокойно можно лить: Leichtlauf High Tech 5W-40 и менять его по желанию, но не менее 15 000 км:).
Добавлено спустя 58 секунд:
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Belayar...просто тогда какой смысл в 504 допуске, если такими же свойствами и даже лучше прекрасно работает 502 допуск.
driverland
Сообщение Belayar » Вт, 27 дек 2011, 15:08
смысл есть: в европе, где нет такого топлива как у нас, и для тех кто не считает затратно для себя замену Top Tec 4200, каждые 8 тыс.км.
я сам СДУРУ купил 2 канистры этого масла одну залил, щас на 5 тыс. залью вторую, а еще через 5 тыс " спрыгну с него :)
Belayar
Сообщение inform » Вт, 27 дек 2011, 15:10
Belayar писал(а):... только из-за низкого щелочного числа - 6.5, соответственно более низкий запас по нейтрализации кислот, ...
Не согласен с этим (уже говорил).
inform
Сообщение driverland » Вт, 27 дек 2011, 15:57
Belayar...а вы на какое масло думаете перейти_?
смущает у Leichtlauf High Tech 5W-40 какая то основа, которая до -33 градусов держит, а потом становиться типа желе и от встряхивания снова приобретает текучесть...(как то так вычитал.)
driverland
Сообщение Belayar » Вт, 27 дек 2011, 16:48
driverland писал(а):Belayar...а вы на какое масло думаете перейти_?
определился с двумя маслами, какое из них еще не решил Synthoil High Tech 5w-40, Synthoil Energy 0w-40
Belayar
Сообщение driverland » Вт, 27 дек 2011, 17:07
Belayar...а почему более современное Leichtlauf High Tech 5W-40 не хотите или другого производителя масла_?
Тот же небезызвестный Motul...?
driverland
Сообщение Bomba » Вт, 27 дек 2011, 17:45
driverland писал(а):Соклубники, кто может помочь по продуктам Ликви Моли:
Synthoil High Tech 5 W-40 - Полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает длительные интервалы замены масла и максимальную производительность. Хорошо защищает двигатель от износа при холодном запуске. Подходит для Турбодвигателей.
Leichtlauf High Tech 5 W-40 - Современное с низким коэффициентом трения, моторное масло топ-класса для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF).Комбинация нетрадиционных основных масел с использованием синтетических базовых технологий с применением последних технологий и присадок, обеспечивает быструю смазку двигателя при холодном запуске. В зависимости от инструкции производителя, интервалы замены масла до 40000 км.
Идеально подходит для современных двигателей, бензиновых и дизельных, с несколькими клапанами на цилиндр и турбонаддувом, с промежуточным и без охлаждением (интеркулером).
Вот ломаю голову или просто заливать 4200 с допуском 504 и менять каждые 15000 или 7500 км, как пойдет...
Может кто чего подскажет...
Synthoil High Tech 5w40 и менять его через 10 тысяч было бы оптимально, имхо. Масло хорошее, на основе ПАО, сейчас уже мало таких. Но если машины на гарантии, имхо лучше - лить то что у официалов через 15 тысяч и делать промежуточное ТО 7500 с тем же маслом.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Belayar » Вт, 27 дек 2011, 18:12
driverland писал(а):Belayar...а почему более современное Leichtlauf High Tech 5W-40 не хотите или другого производителя масла_?
у нас в городе офф представителя мотуля не нашел, Leichtlauf High Tech 5W-40 современный аналог Synthoil High Tech 5w-40 только гидрокрекинговый с синтетическим пакетом присадок хорошее масло, но меня тоже смущает температура застывания -33 гр, да и масло в турбомоторе работает в более тяжелых условиях чем в атмосфернике, поэтому на пао основе будет предпочтительней
Belayar
Сообщение Bomba » Вт, 27 дек 2011, 18:15
Belayar писал(а):у нас в городе офф представителя мотуля не нашел, Leichtlauf High Tech 5W-40 современный аналог Synthoil High Tech 5w-40 только гидрокрекинговый с синтетическим пакетом присадок хорошее масло, но меня тоже смущает температура застывания -33 гр, да и масло в турбомоторе работает в более тяжелых условиях чем в атмосфернике, поэтому на пао основе будет предпочтительней
"Современный аналог, только гидрокрекинговое?" хе-хе там как бы пакет присадок то сильно разный должен быть, так как свойства основы разные.
Bomba
Сообщение Belayar » Вт, 27 дек 2011, 18:24
современный аналог - образное выражение употребляется кстати представителями компании ликви моли естественно и основа и пакет присадок другие
Belayar
Сообщение driverland » Вт, 27 дек 2011, 20:43
Господа, лить что льет ОД мысль неплохая, но Shell производят по слухам везде и в РФ то же и что там тяжело сказать. Ликви Моли подкупает тем, что это масло, пока еще 100% из Германии и там же разливается, специально проверял...
Хотя сейчас езжу на Шелл 5-30 с 504 допуском, покупаю в одном и том же месте, вроде все ок. пробег за 55 000 км перевалили. Знакомый катается на 1.4 шкоде, там около 120 000 км, льют ОД ему Шелл 5-40.
driverland
Сообщение DDR » Вт, 27 дек 2011, 22:19
Belayar писал(а):........поэтому на пао основе будет предпочтительней
Сколько можно повторять-ничего предпочтительного в этих пао-сказках нет,гидрокрекинговые в некоторых случаях лучше обеспечивают поставленные задачи,а использование масел с приличным процентным содержанием пао (а не на пао основе,что сказка) в базе целесообразно при эксплуатации авто в условиях северных морозов,и то,эти масла как правило-нулевки.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Bomba » Вт, 27 дек 2011, 22:31
driverland писал(а):Господа, лить что льет ОД мысль неплохая, но Shell производят по слухам везде и в РФ то же и что там тяжело сказать. Ликви Моли подкупает тем, что это масло, пока еще 100% из Германии и там же разливается, специально проверял...
Да ладно, почти всю машину делают в РФ и ниче, а масло так стремно покупать? :) Единственное что меня смущает в 504 допуске - вязкость 30, не слишком ли мало для летней эксплуатации? Хотя если завод рекомендует, то должно быть все ок наверное. Щелочное число меньше у масел 504 допуска? - так 7500 км, имхо, любое нормальное масло выходит.
Bomba
Сообщение Belayar » Ср, 28 дек 2011, 8:37
:ROFL:
Belayar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
