forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Re: Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение санек 1972 » Вс, 05 авг 2012, 13:15
Привет всем !!! Приехал к дилеру ООО Восток Мотрс Сургут пройти то-1 на 7751 км хотел заменить масло,после замены проверил уровень масла в картере двигателя к удивлению оно оказалось грязным,хотя по регламенту была замена.Обещали залить шелл хеликс ультра 5w30.Нет доверия дилерам.Претензию написал ,пока не знаю чем закончится,хотя менеджер сервисного центра утверждает,что замена была.
санек 1972
Сообщение A l е х » Пн, 06 авг 2012, 15:51
санек 1972 писал(а):Привет всем !!! Приехал к дилеру ООО Восток Мотрс Сургут пройти то-1 на 7751 км хотел заменить масло,после замены проверил уровень масла в картере двигателя к удивлению оно оказалось грязным,хотя по регламенту была замена.Обещали залить шелл хеликс ультра 5w30.Нет доверия дилерам.Претензию написал ,пока не знаю чем закончится,хотя менеджер сервисного центра утверждает,что замена была.
Вот из-за этого я делаю межсервисное ТО в проверенном сервисе (можно и не у дилера) и при этом нахожусь в ремонтной зоне,контролирую процесс!
Но в вашем случае,они могли только частично сменить масло,или слили старое не до конца,оно смешалось с новым и кажется,что его не меняли,много вариантов может быть.
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение spion30 » Вт, 07 авг 2012, 14:27
несливаемый остаток масла мл 300 максимум- на 4 литра в изменение цвета влиять не должно - это же не дизель :) - я стал перед то ставить кресты на фильтрах красным маркером :x - и словил таки мастера - фильтр маслянный стоял старый :evil: - долго извинялись - и меняли масло повторно ( сервис Муса - рендж ровер) :x
spion30
Сообщение шансонье » Пт, 10 авг 2012, 16:27
посредственный вопрос: как лучше менять масло сливать или аппаратом?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Георгий 432 » Пн, 13 авг 2012, 16:08
шансонье писал(а):посредственный вопрос: как лучше менять масло сливать или аппаратом?
аппаратом это я как понимаю "сосать" через щуп..... по моему лучше старого доброго слива ни чего не придумали.
PS Был сегодня у ОД попросил масло на долив 1.8 продали шелл хеликс...... говорят, что соответствует допускам, и можно лить без опасений, машина новая пробег 7500, соответственно масло еще заводское.....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение шансонье » Пн, 13 авг 2012, 16:39
вакумно поменяди масло.по литрожу высасолось всё.
шансонье
Сообщение spion30 » Вт, 14 авг 2012, 11:05
Кто что скажет если сравнить шелл 0-40 и мобил 0-40 ( их два new и полар) чему отдать предпочтение :) ? Масло через щуп меняю сам с помощью маслянного насоса катунь который работает от аккума :) - высасывает все :)
spion30
Сообщение Badylay572 » Пт, 17 авг 2012, 12:19
высасывает до конца ток не накаждом моторе!!! допустим у нас в сервисе нет зондов для 1.4тси
по поводу залива свежего масла зависит от сервис мена выоруют везде :oops:
Badylay572
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 17 авг 2012, 21:02
В каком сервисе нет? В Колесе есть.
Товарищ Дынин
Сообщение dron79 » Сб, 18 авг 2012, 14:23
Не соглашусь! На 8100км. сам менял масло. Купил 4 литра +1 литр. После заливки осталось ровно 400 гр. в литровой баклажке. Т.е. залил как в мануале 4.6 литра, и только после этого на щупе после прогрева двигателя до рабочих температур стало MAX. Так, что в моем случае слилось все старое масло - 10-20 гр. не в счет., но не 300 гр. это уж точно проверено мной на своем моторе.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение tip888 » Вт, 28 авг 2012, 12:26
На Цветочном проезде дилеры льют Мобил 0-40 ! Я думал залить кастрол и шелл,а дилеры говорят что масло это не выдерживает температуру и сгорает!
Škoda Octavia 1,4 TSI Elegance МКПП - 2011
tip888
Сообщение spion30 » Вт, 28 авг 2012, 13:23
тоже собственно хочу спросить - кто-нибудь сравнивал шелл и мобил с вязкостью 0-40? :)
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 28 авг 2012, 13:24
Феерично! :crazy:
Товарищ Дынин
Сообщение spion30 » Вт, 28 авг 2012, 13:34
Товарищ Дынин писал(а):Феерично! :crazy:
в смысле? вопрос возник после того как дилер сказал что шелл в бочках вполне может быть и из Торжка! :( ценник на мобил и шелл почти одинаков примерно 2200 за 4 литра - вопрос конкретный что лучше шелл 0-40 или мобил нью лайф? вот лаба мобила http://www.oil-club.ru/forum/topic/3739 ... ee-ot-abc/
spion30
Сообщение Carbon » Вт, 28 авг 2012, 13:43
нью лайф шел на ура на девяетые лансеры, только потом после 100 тыс у многих масложор, но думаю это особенность конструкции.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
