forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение DEMONIC » Пт, 24 авг 2012, 11:20
А что такое спорт шасси, и чем отличается от РС?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Mitiai » Пт, 24 авг 2012, 18:51
хитрый чен писал(а):Самый быстрый способ проверить правильность установки пружин(верх-низ)снять колесо и посмотреть на маркировку нанесённую на один из витков.Она должна читаться правильно,а не вверх ногами....Если всё ок,гляньте не перепутали ли горе-мастера стойки левую с правой,хотя не уверен что это физически возможно.
Спасибо за наводку по поводу номера, у меня читается правильно, а вот по поводу амортизаторов, как я понял спереди они одинаковые и стойки стабилизатора похоже тоже - есть вопросы после проведенной мной инспекции в уличных условиях с фото viewtopic.php?f=16&t=62337&p=1655340#p1655340
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Carbon » Пт, 24 авг 2012, 22:50
маркировка эта есть на неоригинале лесжофорс? И еще вопрос, что за метки должны совпадать на стойках и как их посмотреть в домашних условиях?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Mitiai » Пт, 24 авг 2012, 23:13
Carbon писал(а):маркировка эта есть на неоригинале лесжофорс?
Есть, сегодня смотрел.
По поводу скрипов, сколько не брызгаю силикона в опорные чашки амортизатора - толку нет. Разве только, что не мыл там ничего. Хочу проверить, правильно ли упирается пружина в посадочное место в чашке амортизатора. Если нет то провернуть ее в нужное положение, предварительно ослабив ее поддомкратив авто или там не все так просто? Ведь если я правильно понимаю, то сверху на опорном подшипнике пружина сколь угодно может вращаться в разные стороны или там в каких то крайних точках тоже застопорится?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Grave_Digger » Сб, 25 авг 2012, 0:13
griffinn писал(а):Я уже кстати то же про это писал.
НИКТО не смог подтвердить наличие евро rs подвески - так как ее нет в природе.
По высоте просвета идут в следующем порядке:
ПДД
RS
Спорт шасси
Eibach и т.д.
Вот такая ситуация.
Тогда что за номер?
1K0 411 105 DA перед
1K0 511 115 BS зад
Grave_Digger
Сообщение Carbon » Сб, 25 авг 2012, 1:05
рискнешь их поставить? второй номер точно такой же как и на все РС, судя по аналогам 8285728 Lesjofors
fc skoda
Carbon
Сообщение Grave_Digger » Сб, 25 авг 2012, 9:16
Carbon писал(а):рискнешь их поставить? второй номер точно такой же как и на все РС, судя по аналогам 8285728 Lesjofors
Пока курю мануалы...
Зы если брать аналоги то
Lesjofors 42 857 28 зад
А на перед экзист дает 2 заменителя Lesjofors 40 829 31 и Lesjofors 40 950 82
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
1K0 511 115 BS зад по ваговским каталогам пробивается как пружины спорт подвески Джетта/Октавия
1K0 411 105 DA перед пробивается как пружины Гольф 1.4Тси (((
Grave_Digger
Сообщение Miha2010 » Сб, 25 авг 2012, 21:13
Народ подскажите что можно попробовать сделать, поставил пружины аналог евро подвески(лесджифорс), при загрузке багажника либо когда сзади сидит 3 человека начинает пробивать заднию подвеску.
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Carbon » Сб, 25 авг 2012, 23:44
отбойники надо заменить или подрезать, имхо. Да и ездить надо шепотом если корма загружена.
fc skoda
Carbon
Сообщение Mitiai » Вс, 26 авг 2012, 10:26
Carbon писал(а):Да и ездить надо шепотом если корма загружена.
Да нормально можно ездить, с правильными отбойниками на аналогах РС ничего не пробивает с груженым задом, а на высоких скоростях только еще лучше рулится :crazy:
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение DEMONIC » Вс, 26 авг 2012, 11:11
ПДД
RS
Спорт шасси
Eibach и т.д.
Вот такая ситуация.
Что это за спорт-шасси такое?
DEMONIC
Сообщение InterPaul » Вс, 26 авг 2012, 14:31
namelezz писал(а):Кстати, по поводу клиренса российской РС.
Вчера запарковался рядом с такой (видно свежая, совсем недавно с салона и шанс, что там что-то уже наколхожено очень мал).
Напомню, у меня пружины аналоги РС от Лесджофорса.
И тютелька в тютельку клиренс. Так что ещё раз говорю, не существует российской РС подвески. Есть просто РС-подвеска (она же спортивная).
вы нашли европейскую рысь? или все таки это была рысь купленная в российском салоне?
еще раз для всех: пока не будет найден вин еврорыси, вопрос остается открытым.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Miha2010 » Вс, 26 авг 2012, 18:09
передние отбойники я менял, задние не трогал(в факе написано, что на европейской подвеске и ппд отбойники одинаковые).
или может задние отбойники поменять на рс.
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Carbon » Вс, 26 авг 2012, 21:00
Отбойники сзади я не менял, пружины аналог РС, пока еще не пробивало, хотя хорошо груженый ехал только пару раз. Но груженым я не гоняю, режим спорт в мозгах сразу отключается :)
Последний раз редактировалось Carbon Вс, 26 авг 2012, 21:44, всего редактировалось 3 раз(а).
fc skoda
Carbon
Сообщение Miha2010 » Вс, 26 авг 2012, 21:10
про гонки груженым, тут никто не писал. двигался по трассе 100-120км./ч . пробои возникали на переходе с хорошего полотна на плохое(выпуклые стыки на дороге)
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
