Matthew писал(а):
Пришла пора обсудить как там ВЫП поживает, у кого дрожь с первой на вторую появилась.
У меня хоть и не 1.8, а дрожь недавно появилась... Я так понимаю нужен ремонт??? (если где-то обсуждалось, ткните плиз носом, а то не нашел...
)Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
)Matthew писал(а):Если сцепление изношено, то оно должно о себе заявлять при всех перключениях,а не только на 1-2.
Странно?
garry59 писал(а):Судя по форуму, больше изнашивается диск четных передач....проявляется это действительно на второй....может потому что инерционность системы пока еще мала?!
Zustus писал(а):....до появления критических сообщений в мозгах постепенно начинают подтягиваться остальные четные передачи, но чем выше, тем менее заметно. Да и не уверен что это сцепление...
LЁ-ХА писал(а):У меня вопрос? Кому меняли сцепление по причине дёрганья на 2-передачи? Помогло? В моём случае при первом обращение поменяли программу на коробке. Причём поставили не последнюю, а предпоследнюю. Последняя через нет не встала. Короче не помогло. Всё-равно дёргалась. Позвонили через неделю. Приехал. Покатались со специалистом ( ни разу собака не дернулась). Поставили последнюю программу, ну уже с диска (впихнули). Проехал уже тысячу детонация превращается в реальный колбас, причём только на прогретой машине. Особо ощутимо при проезде лежачих полицейских и при поворатах. Причём не всегда. Вес этот момент плавающий. Диагностика коробки при обращениях ни разу не выдала ни каких ошибок. Происходит это только на в 2-е передачи и в режиме "Д". В ручном всё нормально. КУДА МНЕ ПОДАТЬСЯ? Машина на гарантии , пробег 24 т.
Алексей80 писал(а):Поменяли. Помогло! Машина поехала как новая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
