forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Robbin » Пн, 27 янв 2014, 14:46
DDR писал(а): еще одно яркое доказательство того,что затем ваген тупо начал гнать некондицию и брак.
Ну во-первых, не ваген начал "гнать" брак, а уж если кто и начал, так это партнеры вагена - итальяшки, поскольку натяжители и цепи - made in Italy.
И потом, для меня было важнее другое - посмотреть внутренности распредвалов и всего остального, что можно увидеть. А видно там два клапана первого цилиндра, кулачки и начало шейки распредвалов. Они были в идеально чистейшем состоянии (это к вопросу о 504 масле - не для обсуждения в этой теме).
Сообщение DDR » Пн, 27 янв 2014, 15:35
Robbin писал(а):Ну во-первых, не ваген начал "гнать" брак, а уж если кто и начал, так это партнеры вагена - итальяшки, поскольку натяжители и цепи - made in Italy.
...........А видно там два клапана первого цилиндра, кулачки и начало шейки распредвалов. Они были в идеально чистейшем состоянии
Продолжу твою мысль-итальяшкам не повезло с поставщиком металла,а поставщику металла не повезло с рудой,последнему не повезло со страной происхождения руды :ROFL: ваген как производитель авто тут не причем,что ему дают,то и ставит. :ROFL:
...Клапана какие?впуск или выпуск?И по поводу их чистоты-не будем уже баянить,почему они у тебя-чистые,с маслом в подобном твоему BZB двигателе это хоть и соотноситься,но главная причина не в нем. :wink:
Собственно-а с чего ты взял,что рассматриваемые внутренности там должны быть нечистые,причем при твоих условиях эксплуатации?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение n1ghthawk » Ср, 29 янв 2014, 22:03
Товарищи! Немного отклонюсь от темы! подскажите, где лучше всего менять натяжитель, цепь и тд?
Машина уже не на гарантии, конечно же. (2010гв) Пока находил инфу только об официальных дилерах. Все у них делали?
Хочется, чтобы недорого, но уже в проверенной конторе, т.е. чтобы они это явно не первый и даже не второй раз делали...
n1ghthawk
Сообщение чемп » Чт, 30 янв 2014, 10:36
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересует.
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 30 янв 2014, 10:43
n1ghthawk писал(а): но уже в проверенной конторе, т.е. чтобы они это явно не первый и даже не второй раз делали...
В Зеленограде автосервис "5 звезд".
ingenieurA85
Сообщение asg » Чт, 30 янв 2014, 11:53
шансонье писал(а):ахерели чтоли, у нас ОД 500-600р просит за проверку.
Появилась новая информация от ОД:
9700 - только проверка натяжителя со снятием, без снятия не проверяют,
12600 - работы по замене цепи с натяжителем + около 10000 сами запчасти.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Robbin » Чт, 30 янв 2014, 12:39
Езжайте в Ярославль, предварительно заказав там запчасти, всё сделают куда дешевле (без скидки: з/ч - 10800, работа 6600).
Сообщение n1ghthawk » Чт, 30 янв 2014, 13:00
Robbin писал(а):Езжайте в Ярославль, предварительно заказав там запчасти, всё сделают куда дешевле (без скидки: з/ч - 10800, работа 6600).
От мск подальше, чем от Костромы до Ярика :( поспрашивал здесь на форуме в разных конторах, есть по 8 работа. Ну а с зап частями, думаю, проблем не возникнет. Главное, чтобы шарили и в темпе желательно
ingenieurA85 писал(а): В Зеленограде автосервис "5 звезд".
Просто хороший сервис или занимались этим уже на 1.8 тси? Если занимались, то почем?
n1ghthawk
Сообщение Андраник » Чт, 30 янв 2014, 13:16
asg писал(а):Появилась новая информация от ОД:
Полный бред!!! Зачем платить за проверку со снятием? Потом заплатить отдельно за замену, опять тоже самое разобрать что разбиралось при проверке? Полный идиотизм!!! ОД лучше не мог придумать как клиентов разводить. За километр объезжай этого Дилера!!!
Андраник
Сообщение Robbin » Чт, 30 янв 2014, 13:21
моторист писал(а): Зачем платить за проверку со снятием?
Я так понимаю затем, если при вскрытии окажется, что всё ОК и менять ничего не нужно. Например, как было у меня. Но я всё равно решил заменить.
Сообщение Бикус » Чт, 30 янв 2014, 13:39
Так наверно так всякий и поступит.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение spion30 » Чт, 30 янв 2014, 20:43
Но есть же проверка без разбора через заглушку - ну хорошо - есть же не только официалы - заглушка стоит копейки :)
spion30
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Чт, 30 янв 2014, 21:25
Номер заглушки есь? :)
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение asg » Чт, 30 янв 2014, 21:52
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Номер заглушки есь? :)
06H 115 418 D
Я на Драйве
asg
Сообщение Ildar734 » Чт, 30 янв 2014, 22:04
Ildar734 писал(а): смотрели 93 блок -5'51" на горячую, движок bzb, пробег 110т.
на 114 тыс, поменял все что там есть с переднего торца двигателя, цепь, натяжитель, опору распредвалов, крышку и планки, заменено масло на 0w30.
по ощущениям двигатель стал работать очень ровно, но подрос расход, на прогретом стало 1,0-1,1л/ч. правда морозы пошли нешуточные. 93-й блок на прогретом 1,96
есть мнения?
Skoda Octavia, 2008г., 1,8Tsi BZB
Ildar734
