ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение чемп » Пн, 03 мар 2014, 9:22
Там их восемь штук modered мелких, если не больше, под торкс, точно надо отворачивать? И все?
Такая броня стоит как у танка, сразу видно немецкий подход:)
неужели нельзя было отверстие для слива сделать?
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение CANEK197628 » Пн, 03 мар 2014, 9:26
Жена болгарина в помошь;)Вот только на 1,6 отверстие для слива горизонтально в зад, дырку большую резать надо, иначе струя все равно на защиту попадать будет
CANEK197628
Сообщение чемп » Пн, 03 мар 2014, 9:47
Резать точно ничего не буду, непонятно зачем настолько все усложнять на ровном месте...
чемп
Сообщение Golova45 » Пн, 03 мар 2014, 9:53
а что бы люди у которых ума не хватает даже защиту снять,к мотору не лезли....
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение чемп » Пн, 03 мар 2014, 10:03
Тогда для надежности надо и капот заварить, следуя ущербной логике.
чемп
Сообщение Golova45 » Пн, 03 мар 2014, 10:05
завари аха
Golova45
Сообщение чемп » Пн, 03 мар 2014, 10:18
Заезжай-заварю, не вопрос.
Сварка есть.
чемп
Сообщение Oilchem » Пн, 03 мар 2014, 10:36
Ага, заварить капот и вырезать отверстие для заливки омывайки
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение InterPaul » Пн, 03 мар 2014, 10:44
Флуд прекращаем.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение abcd » Пн, 03 мар 2014, 18:27
storm1981 писал(а):Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Снимали красили бампер, после этого перестали включаться ходовые огни в противотуманках, постоянно горит ближний свет когда машина заведена, ближний свет не выключается поворотом на положение "0" рукоятки, или переводом на рукоятки на положение "габаритные огни". Т.е. ближний свет на заведенной машине горит постоянно и никак не отключается. Машина с датчиком света. Рукоятка отказывается поворачиваться в положение "ближний свет", отщелкивается обратно как на пружинке. Остальное - дальний, сами противотуманки - включаются. Что это может быть? Спасибо большое заранее!
Про рукоятку. Это прикольно. Подозрение что ее снимали? А зачем, если бампер красили? Вот где искать надо бы причину. Зачем рукоятку трогали? Подозрение, что ее поколупали при снятии и повредили.
Ладно при снятии бампера может где-то не так подключили, хотя там все по разъемам и даже по размеру длины проводов в другое место не втыкнешь. Ладно датчик света убили может быть. Но при чем тут рукоятка? Зачем в салоне лазили?
ЗЫ. Все равно что машине меняли колесо, при этом сняли аккумулятор и теперь она не заводится.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение Alkar » Вт, 04 мар 2014, 13:00
День добрый всем ! Столкнулся с проблемой передних габаритов . Начала моргать лампа , заменили . После всех операций перестали передние габариты гореть вообще, в любых режимах. Лампы все исправные, проводка внешне в порядке . В чем может быть причина ? А5FL
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI "Злое Каппу4ино" https://www.drive2.ru/r/skoda/762487/
Alkar
Сообщение 1tooz » Вт, 04 мар 2014, 19:31
Привет всем.
Сегодня при смене лампы ближнего света потерял фиксатор лампы, железная пружина, которая нужно разогнуть чтобы вытащить лампу.
На скорую руку заказал вот эту делать - это оно?
На смехе выглядит по другому...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1Z0+941+615
а в реале похожа на вот эту была http://pikucha.ru/icHKW
1tooz
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 04 мар 2014, 19:51
Alkar писал(а):День добрый всем ! Столкнулся с проблемой передних габаритов . Начала моргать лампа , заменили . После всех операций перестали передние габариты гореть вообще, в любых режимах. Лампы все исправные, проводка внешне в порядке . В чем может быть причина ? А5FL
Поставили лампу большей мощности.
ingenieurA85
Сообщение Golova45 » Вт, 04 мар 2014, 21:38
1tooz писал(а):Привет всем.
это держатель лампы дальнего света.у тебя я так понимаю не ксенон...тогда и схема не твоя
Golova45
Сообщение Alkar » Вт, 04 мар 2014, 21:52
Лампы один в один по всем характеристикам . По мощности в том числе . Могло ли каким то образом повлиять на предохранитель ?
Alkar
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
