simplelogin писал(а):а я заметил только если переходишь с трассы в город. сейчас по городу без проблем. видимо может адаптация ДЗ. потому что проявляется при определенном положении педали газа, когда не накатом едешь, а именно чуть надавливая на педаль газа.Vladimir.fin писал(а): Такая же ерунда, появилась после чипования, подергивания только при езде внатяг. Не знаю что это, но при заправке финского даже 95 дерганье пропадает, на 98 - ракета.
Golova45 писал(а):Привет всем...однако механическая обманка это ерунда....горит зараза чек после 300км пробега.....буду паять сопротивление с кондером....будем так пытаться его обмануть)))
Asmen писал(а):Подскажите кто свечи менял, как катушки снять что бы их не убить?
Asmen писал(а):лучше кат универсальный какой нибудь опять же его на 50к км только хватит
,стер ошибки по катализатору,будем надеяться он прослужит долго,звук выхлопа стал тише и самое приятное перестало вонять как от старого ГАЗ-53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
