forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Re: Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Сообщение Рустамович » Чт, 23 авг 2012, 9:55
Георгий 432 писал(а):
Злобный Хомяк писал(а):
andvitmat писал(а):В худшем случае на середине...,а в идеале на 4-7 мм ниже "максимума".Никогда он не должен находиться на "минимуме",ни в одной машине! Если она исправна...
Откель такая "достоверная" информация? :roll:
Вот то же очень интересно, или эти 100-200 гр, очень пагубно скажутся на работе ох.системы?
Все, что ту написано -бред сивой кобылы. Уровень ОЖ должен находится на отметках от "МИН" до "МАКС". То, что он на МИН не говорит ни о чем, это НОРМАЛЬНЫЙ уровень ОЖ. Ниже минимума - да, надо долить.
И между МИН и МАКС не 200, а 50 миллилитров, максимум.
andvitmat перестаньте пороть чушь, особенно про 4-7 мм, рубашку двигателя и прочее. Сходите и проверьте, сколько мм между МИН и МАКС на бачке. И сколько это в миллилитрах. И задумайтесь, зачем вообще нужен расширительный бачок. :)
1.8TSI АКПП с 6 пакетом.
Рустамович
Сообщение swdmitriy » Чт, 23 авг 2012, 9:59
Рустамович писал(а):Все, что ту написано -бред сивой кобылы. Уровень ОЖ должен находится на отметках от "МИН" до "МАКС". То, что он на МИН не говорит ни о чем, это НОРМАЛЬНЫЙ уровень ОЖ. Ниже минимума - да, надо долить.
На моей джетте бачок нужен, чтобы при расширении в радиатор, и вообще в контур ОЖ, попадал не воздух, а жидкость... Не зря же он называется расширительный.
По крайней мере, всегда так думал.
VW Jetta II 1.8 RP, 1991 г.в.
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG6 Elegance, 2012 г.в.
swdmitriy
Сообщение itech » Чт, 23 авг 2012, 10:56
Алхимус писал(а):Антифризы имеют свойство меняться в объёме в зависимости от температуры.
Как и вода, которую:
Алхимус писал(а):Пока в радиаторы старых машин лили воду, надобности в расширительном бачке никакой не было.
Антифризы стали использовать ещё в 20-е годы при "открытой", т.е. не герметичной системе охлаждения. В которой никаких бачков не было.
itech
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 23 авг 2012, 11:08
Коэффициент расширения у антифризов больше, чем у воды...
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение itech » Чт, 23 авг 2012, 11:09
Рустамович писал(а):И задумайтесь, зачем вообще нужен расширительный бачок. :)
Для одной единственной цели, ответ следует из самого названия "расширительный". При закипании антифриза он не выливается наружу, а остаётся в системе, т.е. в расширительном бачке. А формы, размеры, объём, риски и пр. это уже вторично.
Для справки, на Мерседесах он вообще не прозрачный, без обозначения уровня и без возможности визуального контроля уровня жидкости при открытой пробке. И не у кого не возникает вопросов, а как же контролировать низкий уровень антифриза. Машина сама просигнализирует об этом. Даже если жидкость будет на самом дне бачка, никакого вреда системе охлаждения это не нанесёт.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Злобный Хомяк писал(а):Коэффициент расширения у антифризов больше, чем у воды...
И что? Расширительный бачок внедрили исключительно в угоду экологии при повсеместном переходе на антифриз. Так же, как в своё время ввели герметичную систему вентиляции картера без выброса картерных газов в атмосферу.
itech
Сообщение meteorvit » Чт, 23 авг 2012, 17:13
GallOn писал(а):У меня такой вопрос. Заметил, что уровень антифриза стоит на отметке минимума. Не париться, самому купить и долить? Или есть шанс заехать к ОД, и они дольют по гарантии бесплатно?
Если до ТО долго то купить и долить самому в будушем полюбому пригодится вопрос времени ,антифриз расходный материал ,если будет подать ниже сразу к дилеру искать утечку и найдут, думаю ,что гарантийный случай и дольют бесплатно после устранения ,это важнее темы "бесплатно или за деньги" ,если приедете на машине с уровне ниже минимума ,может быть(зависит от дилера) отказ в гарантии ,за неправильную эксплуатацию.Имхо.
Вот вы переполошили народ ,2 страницы занимательного чтения ).
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение andvitmat » Чт, 23 авг 2012, 20:46
andvitmat писал(а):Вернусь к уровню "ОЖ"...Если мне не удалось донести смысл необходимого уровня-чуть ниже "максимума",то это печально для непонятливых... Спрашивайте у более авторитетных автоспециалистов...,думается, что вряд ли посоветуют держать его на уровне "минимум"(на холодную)...Это даже очень странное утверждение про такой минимальный уровень ОЖ, врагу не пожелаю...
Вместо того, что бы возмущаться, объясни доходчиво: почему уровень ОЖ должен быть между min и max. Самую суть, так сказать..... :wink:
Вместо того, чтобы корчить из себя незнайку,включи сам голову. Это все равно, что объяснять почему 2+ 2= 4...Это нужно тебе то же объяснить...суть,будешь докапываться? Жалко нет "Придурка" на сайте....
andvitmat
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 23 авг 2012, 22:03
andvitmat писал(а):Вместо того, чтобы корчить из себя незнайку,включи сам голову. Это все равно, что объяснять почему 2+ 2= 4...Это нужно тебе то же объяснить...суть,будешь докапываться? Жалко нет "Придурка" на сайте....
Я правильно понял, что внятно объяснить ты не можешь? Тогда и нечего воздух сотрясать и корчить из себя знайку! 8)
А с головой у меня всё в полном порядке.
Злобный Хомяк
Сообщение djv30 » Пт, 24 авг 2012, 8:50
Можно вклиниться в Ваш спор с примером
Вы сегодня, ну например в Сочи. где +25, c min уровнем в бочке, а через неделю в Сургуте, где с утра -10
в виду того, что
получаете уровень в бачке намного ниже min
дождался Скаута 17.10.2012 (ждал с декабря 2011 серую платину)
djv30
Сообщение andvitmat » Пт, 24 авг 2012, 11:47
djv30 писал(а):Можно вклиниться в Ваш спор с примером
в виду того, что
Просто-обычное дело, человеку надо все разжевать до пульпы, а элементарно подумать-лень.....Пусть катается с минимумом....Ведь для таких 250 гр ОЖ ничего,никакой роли не играют.....Зато резина супер и тонировка есть....
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Интересно...,сколько людей считает езду на машине с уровнем ОЖ на минимуме(на холодную) нормой ?
andvitmat
Сообщение Рустамович » Пт, 24 авг 2012, 13:44
Очень удобная фраза "намного ниже min". Намного, это насколько? По своему опыту, уровень ОЖ в бачке практически не зависит от температуры двигателя. Там объем жидкости ничтожно мал, чтобы на него хоть как-то влияло температурное расширение. Хватит народ смешить.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
andvitmat писал(а):Интересно...,сколько людей считает езду на машине с уровнем ОЖ на минимуме(на холодную) нормой ?
А что не в норме? Уровень от(!!!) минимума до максимума (!!!) является НОРМОЙ.
Скорее бы уже первое сентября .... :D
Рустамович
Сообщение andvitmat » Пт, 24 авг 2012, 13:47
Посмотрите мануал-количество антифриза в системе-около 7 литров(если не ошибаюсь)
andvitmat
Сообщение Рустамович » Пт, 24 авг 2012, 13:49
и что с того? Думаете, что 5 это незаметно, а 7 - прям объем в разы увеличивается?
Рустамович
Сообщение supvalmin » Пт, 24 авг 2012, 13:51
ребят, а вы не находите, что палку уже давно перегнули?
дуйте в курилку или в отдельную тему, здесь тема для НОВИЧКОВ!
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение andvitmat » Пт, 24 авг 2012, 13:53
испытывайте на себе....запретить не имею права.Хочется, чтобы у новичков уровень был как необходимо !
Последний раз редактировалось andvitmat Пт, 24 авг 2012, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
andvitmat
