ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Чт, 16 май 2013, 9:06
gesper писал(а):Вопрос - кто нибудь активировал функцию, при наличии обычных сидушек, все нормально?
viewtopic.php?f=99&t=75027
Сообщение Purumpumpum » Сб, 18 май 2013, 17:16
Отстают часы на октавии 12 года. Максидота нет, пощелкав экранчики бортового компьютера ничего не нашел. Можно ли как-то их подвести, или только обращение к обладателям вагкома?
Purumpumpum
Сообщение Racer » Сб, 18 май 2013, 17:53
неужели руководства нет?
страница 11
текущее время в часах устанавливается кнопкой на приборной панели.
повтором кнопки на панели приборов выбирается что нужно установить (часы или минуты), нажатие кнопки изменяет показание.
Racer
Сообщение andvitmat » Вс, 19 май 2013, 9:54
......вот я и писАл выше,что некоторые обладатели машины сразу выкидывают мануал...нафига его читать?( может быть, для таких владельцев, мануал-просто бумажка для помойки?!!!)
andvitmat
Сообщение alexnet77 » Вс, 19 май 2013, 17:15
Всем день добрый форумчане.
У меня Skoda Octavia 1.6 MPI с АКПП 2011г. Вопрос для тех у кого машина тоже на АКПП: При фиксированном ускорении (когда педаль газа находится в одном положении) есть ли у кого провалы оборотов двигателя на 3 передаче?
alexnet77
Сообщение DimkaNividimka » Вс, 19 май 2013, 18:56
Может кто сталкивался! Машина - окташа 2012, 1.8tsi на автомате (не робот).
На прогретой машине появились вибрации, достаточно ощутимые, происходят по наростающей, обычно появляются либо в пробке, любо когда на светофоре стою, любо при движении задним ходом, так же проявляются при включенном климате.
Обычно длятся секунд 10-15 не больше. Обороты движка не плавают коробка переключает нормально.
Раньше такого не было замечено. Очень напрягает, все-таки не трактор вибрации очень заметны.
Было подумал на вентиляторы, съездил к оф. дилеру.
Мастер - приемщик посмотрел, при отключенном климате вибрации к сожалению не проявились.
При включенном климате проявились но не такие сильные как обычно, приемщик сказал что все в норме, что так и должно быть... типа так на автомате происходит, очень жарко и т.д.
Попросил сделать диагностику вентиляторов - все гуд.
Так и уехал...
Может кто сталкивался с подобной проблемой...?
DimkaNividimka
шумит коробка? или...
Сообщение lajks » Вс, 19 май 2013, 19:00
суть проблемы: октавия а5 1.6 мпи(bse) 5 мкпп пробег 60ткм при движении прямо все тихо при повороте руля в лево раздается хрррр слева ближе к середине (звук похож на рычание глушителя у наших волг) по крайней мере так слышно внутри. при движени по наклонной когда левое колесо выше тоже самое.снял защиту думал она об что то дребезжит(звук похож) ни чего не изменилось. ездил на сервис ни чего снаружи не слышат. на подъемнике на любой скорости и на холостых есть небольшой шум в коробке, при выжатом сцеплении пропадает(в салоне не слышно) короче в сервисе не знают говорят наверное!!!! коробка пока ездий. сейчас при снятой защите при разгоне на 1-й и2-й по прямой тоже появился звук (но тише). или я уже загоняюсь? проблему заметил еще в начале зимы но думал что залетело что то под защиту и гремит . сегодня заехал на яму снял защиту все осмотрел видимых потертостей т д не видно.долго забивал потому что звук казался не криминальным (23г работаю водителем немного разбираюсь) после диагноза (НАВЕРНОЕ коробка) немного стремновато вдруг заклинит.если у кого то что то похожее было прошу отписаться как устранили .принимаются любые предположения. если есть похожая тема прошу сильно не ругать!!! записался на завтра в другой официальный сервис после отпишусь
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение Racer » Вс, 19 май 2013, 20:31
обычно шумят и немного передают вибрацию вентиляторы охлаждения радиаторов
тем более это кратковременное явление. включился, остудил ОЖ и выключился. сверните на обочину, остановитесь. пусть двигатель работает. как начнется вибрация можно выйти из машины и послушать что это.
или на трассе при спокойном движении с примерно постоянной скоростью 90 км/ч такое бывает?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
alexnet77 писал(а):Всем день добрый форумчане.
так быть не должно. обратитесь к дилеру
Racer
Сообщение DimkaNividimka » Вс, 19 май 2013, 22:43
Да я тоже думаю, что это могут быть вентиляторы, но уж больно вибрация ощутима, да и диагностику их сделали, но раньше такого не было.
При вибрации если открыть дверь видно как она вибрирует. Мне кажется это не совсем нормальное явление, да и не очень это приятно в достаточно дорогом автомобиле еще и вибрации ощущать... ))
Единственная мысль, что может действительно вентиляторы накрываются, но т.к. они дорогие может их менять и не хотят по гарантии раз они пока работают...
п.с. на трассе все ок - не ощущаю, так же как и на холодной машине...
DimkaNividimka
Сообщение LexLi » Пн, 20 май 2013, 9:42
Racer писал(а):Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
А я где то в соответствующей теме читал, что это у всех так. Если речь об ощущении, как будто на 3 передаче она переходит на следующую.
Нашел: viewtopic.php?p=1589820#p1589820
Народ, пользуйтесь поиском по форуму!
Модер, напрасно завели эту тему. Пипл не читает профильные темы.
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Сообщение Ant7 » Пн, 20 май 2013, 22:12
1.8 TSI 62000 км доливка масла 300 - 500 мл на 100 км. Изначально использовалось масло Шелл хеликс ультра 5W30 504 допуск (OG1 изменчивые сроки ТО). Сегодня 20.05.2013 прошел ТО. Как всегда у официального дилера (постоянного). В Счете и Заказ-наряде записали, что продали (и залили) масло аналогичное - Шелл 5W30. А в бирке на двигателе - Кастрол 5W30. Соответственно и срок замены масла - четко через 15000 км или 20.05.2014. В гараже осталось 2 л Шелл на доливку. Что посоветуете. Может из-за этого проблема с "перескоком цепи" случиться? Раньше читал, что у Шелл моющие свойства лучше. Поэтому Кастрол после Шелл лить якобы можно, а вот наоборот нет. Шелл вымоет все шлаки от Кастрол и забъет масляные каналы...
Ant7
Сообщение CfYz » Вт, 21 май 2013, 8:40
Ant7
300-500 на 100км? Машина-то ездит еще? :)
1. Лейте Mobil 1 0w40.
2. Если 300-500 на 1000км - надо чинить двигатель. Контрольный замер, отжиги/ХХ и т.д. Советов тут на форуме предостаточно.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение 77TransMagistr77 » Вт, 21 май 2013, 11:29
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь, нужен ваш автомобиль для проверки. Skoda - Octavia 2007 года 2,0 объем. BVZ - мотор. 6-ти ступенчатый автомат типтроник 09G. Требуется ЭБУ акпп с вашего автомобиля на наш для проверки работоспособности. В благодарность от нас бесплатная замена масла в акпп или 50% скидка на установку дополнительного охлаждения АКПП(NEW). Тел (968)562-88-00, (968)563-88-00. Заранее спасибо.
77TransMagistr77
Сообщение A105bb » Вт, 21 май 2013, 12:02
Как электрика авто отнесется к таким вещам? http://www.ebay.com/itm/Dual-Port-USB-A ... 4abfbb6cac
Которые на 3.1А?
Skoda Octavia A5 (2012г.)
1.8 TSI
A105bb
Сообщение MiStar » Вт, 21 май 2013, 12:19
A105bb писал(а):Как электрика авто отнесется к таким вещам? http://www.ebay.com/itm/Dual-Port-USB-A ... 4abfbb6cac
Которые на 3.1А?
Если не "злоупотреблять" и не навешивать подобные устройства гирляндами - проблем быть не должно. Ток потребления штатного прикуривателя, при температуре в салоне около 20С составляет 7.5..8А.
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
