forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение термостатирования двигателя 1.8TSI
Re: Изменение термостатирования двигателя 1.8TSI
Сообщение sao_ekb » Пн, 19 май 2014, 14:23
Судя по картинкам термостатов у 90% одинаковые термоэлементы. Теромостат на 1.4 стоит от 1500 р в экзисте. В тоже время есть куча более дешевых с подобными элементами. Но это все чисто визуально. Надо брать термостаты в руки и смотреть, т.к. у 1.8 форм-фактор другой, его видимо разбирать придется
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение sao_ekb » Ср, 21 май 2014, 20:58
Кроме замены термостата для правильного функционирования необходимо изменить в ЭБУ пороги вкл\выкл вентиляторов охлаждения радиатора
sao_ekb
Сообщение нострадамус » Чт, 22 май 2014, 10:28
правильно пишут!!!!!! даже если и найдёшь термостат в чём я сильно сомневаюсь то идея не оправдается твоя есть горький опыт замены термостатов на газели чуть ранше открытие и ВСЁ а температура будет рабочая та-же зачем тебе гемор не ломай её влезешь потом за голову схватишься "!!!! :shock:
нострадамус
Сообщение sao_ekb » Чт, 22 май 2014, 11:12
я температуру хочу изменить еще потому, что антифризом автомат охлаждается, в соседней теме там думаем про радиатор на нее, но возможно просто при понижении температуры ОЖ этого окажется достаточно
sao_ekb
Сообщение pitrovich » Пт, 23 май 2014, 12:10
Температуру можно понизить при замене термостата, достаточно включить кондей.
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Meser » Пт, 23 май 2014, 14:50
Надо поинтересоваться у тех кто льёт тюнинговые прошивки, как понизить температуру включения вентиляторов.
Meser
Сообщение tardim » Пт, 23 май 2014, 21:47
Всем привет! Обещал посмотреть температуру масла при жаре в 30 градусов-так вот,катаясь уже неделю по пробкам и пеклу,температура масла выше 98 градусов ни разу не поднялась.По трассе и вовсе 92-95 держится.Пробовал и климат включать-выключать,результат в пределах плюс-минус 1-2 градуса к данным температурам.Ещё заметил,что когда стоишь в глухой пробке(практически постоянно на холостых)температура опускается ещё на пару градусов.Может у кого температура за 100 переваливает действительно начать с промывки и очистки радиаторов?
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Inimon » Сб, 24 май 2014, 6:06
tardim
Ты VAG-COMом реальную температуру антифриза смотрел? Ну не может масло быть 92-95, когда антифриз 100-105 + имееется теплообменник(радиатор) масло/антифриз. Посмотри по возможности температуру антифриза. Как вариант у твоего авто термостат открывается чуть раньше, допуски никто не отменял.
Inimon
Сообщение Valery_V » Сб, 24 май 2014, 10:29
Inimon писал(а): Как вариант у твоего авто термостат открывается чуть раньше, допуски никто не отменял.
либо он не закрывается :crazy:
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Meser » Сб, 24 май 2014, 14:22
Inimon писал(а): не может масло быть 92-95, когда антифриз 100-105 + имееется теплообменник(радиатор) масло/антифриз.
Не факт. Теплообменник есть, но его эффективность не 100%. Антифриз может нагревать масло, но это не значит что их температуры обязательно сравняются.
Meser
Сообщение Inimon » Сб, 24 май 2014, 15:59
Meser писал(а): Антифриз может нагревать масло, но это не значит что их температуры обязательно сравняются.
Антифриз нагревает масло в первые 30-60 мин и дальше только охлаждает, т.е. отвод тепла от масла идет медленнее. Масло охлаждается быстее антифриза только если зимой или в пробках. Попробуй хорошо втопить на трассе, под 200: антифриз так и будет около 105, а масло на глазах дойдет до 115 и выше. И дело не в забитости радиатора.
p.s. кто-нибудь уже решится на эксперимент над своим термостатом? :)
Inimon
Сообщение tardim » Сб, 24 май 2014, 20:20
Inimon писал(а):tardim
Это почему же не может?Датчик температуры масла один-в поддоне картера,если смотреть через ВАГ-КОМ(у меня его нет),то он покажет ту же самую температуру,что и Максидот(спрашивал у ОД).
А что температура масла ниже температуры антифриза-так ничего удивительного нет,в движке для смазки используется 500-600 грамм(общий объём 4.7-4.8 литра),остальное плещется в поддоне и остывает потихоньку.Кстати,кто-то говорил,что движок плохо обдувается на ходу,так вот когда работают вентиляторы радиаторов из под крыльев и днища такой жар валит-мама не горюй!А на ходу ещё и встречный поток воздуха помогает.
По поводу "Как вариант у твоего авто термостат открывается чуть раньше"-может и так,но это только во благо для мотора.В остальном меня всё устраивает,меняю масло(Мобил 1 0-40) через 7500 км и не парюсь. :good:
И ещё-не мешайте машине работать,её разрабатывали сотни инженеров,нашими силами что-то улучшить - очень сомнительно,а вот последствия могут быть плачевными.На 3-5 лет хватит-и хорошо,никто же не собирается 20 лет на ней ездить :)
tardim
Сообщение Valery_V » Вс, 25 май 2014, 0:11
tardim писал(а):И ещё-не мешайте машине работать,её разрабатывали сотни инженеров,нашими силами что-то улучшить - очень сомнительно,а вот последствия могут быть плачевными.На 3-5 лет хватит-и хорошо,никто же не собирается 20 лет на ней ездить :)
Сотне инженерам сказали, что есть нормы евро и modered как хотите, но в них должны уложиться. 20 лет это Вы загнули, конечно. Поискать бы 5 летнего без единого ремонта. Скажем по-другому - у меня есть авто немецкого "качества" и калужской сборки с улиткой, 3 года катался по Москве и обслуживался у дилера. Вы бы купили его у меня за адекватную цену? Лично я поискал бы что-нибудь корейской сборки...
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение taur83 » Пн, 26 май 2014, 14:00
Как минимум, без улитки ;)
Ну и зачем полностью воспроизводить предыдущий пост, да еще и с мультицитатой?
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение tardim » Вс, 01 июн 2014, 22:29
"Valery_V"] Вы бы купили его у меня за адекватную цену? Лично я поискал бы что-нибудь корейской сборки...
Спасибо,свою кому бы впарить! Не дай бог кому посоветовать эти ваговские поделки-сам в скором времени буду продавать(жду замены дсг по продлённой гарантии).
tardim
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
