Timur_UA я почитал это уже понял!
У Меня Болеро будет стоять там вроде как 2 антенны! Как машину заберу буем смотреть!
Вы я так понял так и не поставили антенну?
Igor69 писал(а): Хватит долбать всех,своими наставлениями.
Worker писал(а):Будьте проще и люди к Вам потянутся!
Результатом остался доволен.
железяка писал(а):А я поставил, правда у меня сарай и по установке это проще, но все равно попал еще на молдинг стекла и его окрас, а так же пришлось менять Стрим на Аудиенс под две антенны. Так что антенна влетела в копеечку.Результатом остался доволен.
Astro писал(а):автора в бан, тему удалить..
где модеры??
Worker писал(а):Astro![]()
Какой Вы злой!
Глум писал(а):BataneG писал(а):Глум писал(а):Покрасил, завтра попробую поставить..Надеюсь разберусь с разьемами:)
расскажи пажалуста (если поставил):
1. подошел ли штекер или таки пришлось перепаивать?
2. как качество приема по сравнению со штатной антеной?
спасибо.
Штекер не до конца подходит - вставляется не полностью, заморачиваться не стал.
Прием стал чуть хуже, но я подозреваю, что это именно из за того, что штекер не до конца был вставлен. Проблем с плохим приемом у владельцев ГТИ с такой антенной не наблюдается. В данный момент антенна снята, покрашена в блю динамик:)
AMP писал(а):вспоминая опыт по А4 крайне сомневаюсь. там ваще-то прихвачено плоским винтом. вслепую крутить неудобно и легко повредить краску металла крыши.
Андрю писал(а):А может подскажешь где плавник купить на А4 турик ?
Mad-Max писал(а):Андрю писал(а):А может подскажешь где плавник купить на А4 турик ?
я уже подсказал)) плавник на А5 и турике один и тот же!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
