forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Так прогревать или нет?
Сообщение 363 » Пт, 15 янв 2010, 10:10
Bad Boy писал(а):Парни, а зачем вы ДСГ-то грете? D, R ,S примерно по минуте - это же не гидроавтомат, тут от давления масла и его температуры, характеристики не зависят.
Не раз замечал, что после такой процедуры (имею ввиду при морозах) коробка передачи не тянет,переключается мягче, да насос масляный вкл только при вкл передач (на сколько я знаю)
Сообщение Bad Boy » Пт, 15 янв 2010, 10:11
363 о каком насосе идёт речь, поясните?
Bad Boy
Забанен
Сообщение 363 » Пт, 15 янв 2010, 10:37
Bad Boy писал(а):363 о каком насосе идёт речь, поясните?
Извиняюсь ответить не готов, но где то читал на форуме и слышал не раз, да и помогает, а это факт
Сообщение Jenko » Пт, 15 янв 2010, 10:43
ну сейчас морозы несколько ослабли (я имею ввиду Москву и область) а сегодня был приятно удивлен что появились первые признаки прогревочных оборотов, после "завода" стрелка тахометра стояла на отметке 1200 (блин даже в -30 такого не было)
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение TEXHAPb » Пт, 15 янв 2010, 11:05
Чтоб коробку прогреть достаточно подержать чуток в R и D, спорт режим это тотже D, только электроника управляет ей по другому.
TEXHAPb
Сообщение Bad Boy » Пт, 15 янв 2010, 11:10
TEXHAPb писал(а):Чтоб коробку прогреть достаточно подержать чуток в R и D, спорт режим это тотже D, только электроника управляет ей по другому.
Спорт режим - это не совсем Драйв. При этом режиме нет адаптации к манере вождения, а передачи переключаются по, заложенному в мозгах, алгоритму.
Bad Boy
Забанен
Сообщение 363 » Пт, 15 янв 2010, 11:32
То есть на спортивный режим не нужно переключать? Если хочешь погреть. Правильно понял?
Сообщение caster_engineer » Пт, 15 янв 2010, 11:37
у меня пока авто не такой как у Вас, он в подписи )))
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение Jenko » Пт, 15 янв 2010, 11:40
363 писал(а):То есть на спортивный режим не нужно переключать? Если хочешь погреть. Правильно понял?
наоборот! если нужен быстрый прогрев то только спорт, тем более отличается от драйва только несколько иными моментами переключения (например если в драйве передачи переключаются не доходя до 2000, то на спорте эта планка отодвинута примерно до 3200...при этом есть адекватная реакция на газ, и ощутимое торможение двигателем)
з.ы к сожелению не знаю как на 1.8...говорю про 1.4 (машина в подписи)
Jenko
Сообщение Bad Boy » Пт, 15 янв 2010, 11:43
Всё правильно, ещё добавлю, что на Спорте ДСГ до 100 км/час доходит толшько до 5-й передачи, не выше, соответсвенно обороты поддерживаются вполне высокие, для быстрого прогрева. А в обычном режиме 7-я уже с 60 км включается и обороты чуть выше 1500.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Jenko » Пт, 15 янв 2010, 11:46
2Bad Boy, в спорте она 7-ую даже не включает не зависимо от скорости движения, я разгонял свою до 207 и все равно 6-ая....(естественно в спорте), но крутить двиг выше 5000 нет смысла-не тянет.......
Jenko
Сообщение 363 » Пт, 15 янв 2010, 11:46
Ясно спасибо большое
Сообщение caster_engineer » Пт, 15 янв 2010, 11:48
так и расход топлива увеличивается соответственно ))
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение Jenko » Пт, 15 янв 2010, 11:48
363 писал(а):Ясно спасибо большое
да было бы за что.....кстать если не сложно и если попробуете спорт, отпишите свои ощущения...
Jenko
Сообщение 363 » Пт, 15 янв 2010, 11:51
Ок
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
