forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Беда с секретными болтами!
Re: Беда с секретными болтами!
Сообщение Universal » Пт, 14 ноя 2014, 23:35
По моим расчетам 120 Нм со смазкой соответствует 165 Нм сталь по стали. Т.е. перетягиваются примерно на 30%.
Что касается температуры болтов, точно сказать не смогу, но мовиль со ступичной гайки под колпачком весь выкипел за несколько поездок и превратился в песочек.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Novый » Пн, 17 ноя 2014, 12:14
Universal писал(а):По моим расчетам 120 Нм со смазкой соответствует 165 Нм
Проверить легко - посчитайте, сколько градусов требуется для затягивания болта без смазки и со смазкой с одним и тем-же моментом.... (как бы не двусмысленно это звучало).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение De:nis » Вс, 30 окт 2016, 23:15
Попал с одной секреткой на заднем левом колесе. Секретка заводская, старого образца с внутренними гранями. После всех мытарств, когда зацепиться на ней было уже не за что, начали высверливать.
Просверлили болт насквозь сверлом 8мм. Дальше долбили по кромке шляпки секретки зубилом - никак не выкручивается, всю шляпку срезало. Дальше в просверленное отверстие забивали такую штуку типа кернера, только с ребристыми гранями и пытались его повернуть - никак.
На очереди следующая попытка - вывернуть с помощью экстрактора с обратной резьбой:
Собственно нужен совет чем лучше действовать дальше. Похоже, что секретка засела капитально, иначе её бы зубилом стронули. Поможет ли экстрактор? Либо есть ещё вариант - сначала рассверлить шляпку сверлом 12-14мм, чтобы её снять, затем снять диск и уже после это вкручивать экстрактор чтобы вытащить оставшуюся часть болта.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение DIMITRIO » Пн, 31 окт 2016, 8:35
Я сверлил шляпку насквозь до тела болта. Диаметр свёрла не меньше диаметра болта. Шляпка отваливается. После снятия колеса остаток болта легко вывернулся пассатижами.
DIMITRIO
Сообщение De:nis » Сб, 05 ноя 2016, 11:50
DIMITRIO, высверлили по вашему методу ;) сверло на 14мм, шляпка снялась. остаток болта из ступицы легко выкручивался даже руками. Похоже прикипела полусфера шляпки к алюминиевому диску. Вот теперь задумался, скорее всего надо смазывать шляпку графитом на секретках, чтобы не попасть снова в такую же ситуацию.
De:nis
Сообщение andvitmat » Сб, 05 ноя 2016, 12:25
Вот и я смазываю и болты и привалочную плоскость дисков(мажу графиткой,а в этот раз помазал медной смазкой)...А почему в мануале к автомобилю, указано о нежелательности смазывания болтов смазками ? Сухими и чистыми затянутые болты трудно держать круглогодично...
(Момент затяжки соблюдаю.)
Согласен с мастер71
andvitmat
Сообщение De:nis » Пн, 07 ноя 2016, 12:24
andvitmat писал(а):А почему в мануале к автомобилю, указано о нежелательности смазывания болтов смазками ? Сухими и чистыми затянутые болты трудно держать круглогодично...
Согласен с мастер71
Потому, что для смазанной резьбы момент затяжки нужно УМЕНЬШАТЬ в 1,5-2 раза. Об этом писали и здесь на форуме и на других форумах посвященных вопросу смазки колесных болтов. Вот выдержка из ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки:
2. Максимальный крутящий момент соединения, резьба которого не имеет покрытия и смазки и специально не обезжирена, а также соединений общего назначения и малоответственных (согласно ОСТ 37.001.031-72) при наличии покрытия, выбирается по таблице.
Примечание : Величины моментов для ответственных и особо ответственных соединений, указанные в таблице, могут быть скорректированы в зависимости от применяемых покрытий. В случае применения смазок при сборке величины моментов, указанные в таблице, должны быть уменьшены в зависимости от применяемых смазок*
De:nis
Сообщение andvitmat » Пн, 07 ноя 2016, 16:50
ОК! Согласен! Проще и нужнее было бы в мануале обозначить данную необходимость, с нужными моментами затяжки...Допустим: смазка медная,болт-"родной" -момент затяжки-"такой то"..В мануале написано с достаточным разъяснением многих нюансов по пользованию авто,что уж про это не удосужились подробнее написать! Не все технари! :oops: ИМХО.
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 38
