forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительный уплотнитель капота
Сообщение kirkot » Пн, 13 июл 2009, 13:39
Dale_C писал(а):
kirkot писал(а):ну лично я открываю крышку капота два раза в неделю.. Чего-там сотрется и где? Резинку использовал не эту, а уплотнителя для порогов на девятку - там армированная резинка, еще более жесткая
Да дело не открыть-закрыть, а в процессе движения... У вас получается две плотно но не до конца соприкасающиеся поверхности, туда понятно будет набиваться песок и прочая мелочь, которая и будет абразивом на месте соприкосновения деталей, во время движения...
у вас что - крылья относительно капота во время движения перемещаются?
kirkot
Сообщение Г@рик » Пн, 13 июл 2009, 15:13
Dale_C писал(а):Комрады, на выходных погодка удалась и решил я сколхозить упоминаемый тут уплотнитель под капот. Пошел в магазин Русь и там мне на слова "уплотнитель дверей на девятку" продали резинку с таким вот профилем
Это оно?? ну не было у меня никогда 9ки ))) не знаю я как должен уплотнитель выглядеть.
Ну допустим это он. Начинаем инсталяцию... Ну на переднюю кромку встает идеально, тут не отнять, но вот установка на боковины меня повергла в раздумья, из того ли места у меня руки растут.
Общетеоретически, капот когда закрывается, то своим краем проходит рядом с краем крыла (образуя щель). Если этот уплотнитель крепить как надо, за край крыла, то эти мягкие резинки просто не дадут капоту закрыться на мой взгляд, так как оказываются ни под кромкой капота а как бы между кромками, на сколько я прикинул.
Ок, пробую наоборот, поставить кверху ногами, мешаются резинки - отрезаем их нещадно и крепим.
Капот конечно закрывается, цепляя своим краем край уплотнителя, но как-то мне все это не понравилось. При закрытом капоте в щели виден край резинки, она достаточно плотная и мне кажется может начать стирать краску, ну в общем как-то не так это все.
Попробовал этот уплотнитель закрепить на кромку капота, что вниз смотрит, понравилось гораздо больше. Конечно все мягкие резинки уплотнителя смотрят внутрь и толку от них ноль, но твердая часть уже не так сильно трется о край крыла, ее практически не видно в закрытом состоянии но при этом как я вижу щель она закрывает.
Что я делаю не так, комрады? Чем плоха идея этот уплотнитель пустить именно по кромке капота а не по крылу?
Не на девятку надо,а на10 или 12-ю.Я в какойто теме фотки выкладывал. :)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Dale_C » Вт, 14 июл 2009, 9:09
kirkot писал(а):у вас что - крылья относительно капота во время движения перемещаются?
При движении, особенно на неровностях дороги я уверен что кузовные детали ходят немного относительно друг друга, возможно на миллиметр-два, но при песочном абразиве от дорог между ними этого будет достаточно, кмк. Одно дело когда тот же капот лежит на мягкой резинке просто, как в случае с передней кромкой получается, а другое - когда твердая резина вплотную между деталями.
Г@рик писал(а):Не на девятку надо,а на10 или 12-ю.Я в какойто теме фотки выкладывал. Smile
А у них другой профиль? Или резинка мягче?
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение RomanS » Вт, 14 июл 2009, 9:15
Делал такое уплотнение где то год назад, после года эксплуатации могу сказать
1) Двигатель чище немножко , но основная грязь попадает через решетку бампера особенно это заметно на РС2 (мой вариант)
2) Заглянул в щель между уплотнением и кузовом после зимы..... грязь, соль и прочая мура , мне кажется еще бы немножко поездил и началась ржавчина((((
Снял и больше ставить не буду(
RomanS
Сообщение chell » Вт, 14 июл 2009, 9:55
RomanS писал(а):Делал такое уплотнение где то год назад, после года эксплуатации могу сказать
О! Я же говорил! И вдобавок мастер из ОС предупреждал!
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Г@рик » Вт, 14 июл 2009, 11:33
Dale_C
Другой профиль и мягче резина.
Г@рик
Сообщение Sajan » Вт, 20 окт 2009, 20:34
У меня такой уплотнитель уже стоял. :) Может предудущий хозяин поставил? Аккуратный был.
Sajan
Сообщение Rendi » Ср, 21 окт 2009, 14:03
RomanS совершенно прав-все эти уплотнения собирают под себя все дерьмо (что в дальнейшем может привести к коррозии) + наверняка портится ЛКП. Мне кажется лучше почаще мыть подкапотное пространство чем собирать все нечистоты под уплотнения. А моторные отсеки у всех авто загрязняютя (живем не Лос-Анджелесе). У меня была Мицубиси Каризма до Октавии А5 ФЛ, грязи было тоже вдоволь, просто мыл по мере загрязнения и не парился. Результат-отслужила Каризма 2.5 года верой и правдой и все работало, как положено.
Rendi
Rendi
Сообщение caprichos » Сб, 24 окт 2009, 13:32
Ставить уплотнитель можно. но может он специально там не ставиться в голову не приходило? Чем лучше обдув тем меньше коррозии и т.д. Для тех кто любит чистоту предлагаю мыть моторный отсек не раз в год, а 2 например! :roll:
Вот на фордах под передние брызговики клеют пленку, а через 2-3 годика на местах где приклеивали отслаивается краска и происходит коррозия.
caprichos
Сообщение Крутов » Сб, 24 окт 2009, 16:19
грустно как-то, я себе тоже поставил 1,5 года назад от десятки уплотнитель, помогает, но мне кажется очень слабо.
мотор мою на каждом то(в среднем 2 раза в год), все равно пачкается.
Сниму посмотрю, ради интереса, нет ли там корозии.
Кстати у меня этот уплотнитель валяется на даче.
мож кому нужно? просто отдам.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение YoZ » Вт, 09 мар 2010, 21:12
Крутов писал(а):грустно как-то, я себе тоже поставил 1,5 года назад от десятки уплотнитель, помогает, но мне кажется очень слабо.
а от какой машины уплотнитель.Все-таки что лучше от 09 или 10 и может у кого фото есть мест контакта на лкп капоте(через хотя бы полгода эксплуатации)
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение NGK » Ср, 10 мар 2010, 1:42
Да уж,тема всплыла и у меня тоже появился интерес,пусть отпишутся кто уже пару лет назад поставил.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Robbin » Ср, 10 мар 2010, 8:14
А че отписываться, стоИт у меня комплекс подкапотной пылезащиты уже ок. 1.5 лет - всё пока на месте :D .
Толк, хоть и не большой, но от него есть.
Сообщение Shturmovik » Ср, 10 мар 2010, 8:17
Robbin писал(а):А че отписываться, стоИт у меня комплекс подкапотной пылезащиты уже ок. 1.5 лет - всё пока на месте :D .
+ 1. Подтверждаю.
Shturmovik
