forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Re: У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Сообщение Alike » Ср, 29 окт 2014, 20:57
Duсat писал(а):
:shock: можно поподробнее!!! Что за турбинка?
По капотом :shock: . :D .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение traubenbah » Чт, 30 окт 2014, 8:55
Да это в катализатор "турбинка":) воздух качает. Эта тем еще с туровских моторов тянется типа троит на холостых- вместе с рекомендацией трогаться сразу после заводки борьба за экологию европейцев. Имхо обсуждать нечего.
A5FL PlatinumGrey 1,6MPI МКПП
traubenbah
Сообщение klever » Пт, 07 ноя 2014, 18:39
Да крен с ним, пускай подтряхивает, лишь бы ходил и ходил.
klever
Сообщение UltimaX » Сб, 08 ноя 2014, 0:46
klever писал(а):Да крен с ним, пускай подтряхивает, лишь бы ходил и ходил.
И ходит и ходит....
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение sid_spb » Вс, 09 ноя 2014, 22:51
Недавно поменял модуль зажигания (машина стала глохнуть периодически, появлялись ошибки ESP и АКПП), до замены машину трясло на холостых, после замены вибрации вообще не стало. Может быть кому то поможет. Удачи!
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 ноя 2014, 22:59
Пускай ходит,только бы не под себя.
ingenieurA85
Сообщение klever » Вт, 20 янв 2015, 7:04
Ходили под себя газовские моторы, а некоторый импорт до сих уделывается и спереди и сзади и сверху.
klever
Сообщение Билдуин » Вс, 01 фев 2015, 22:06
Тоже есть вибрация на холостых, с включенным климатом проходит. Замена свечей не помогла. Забил и не обращаю внимания.
Билдуин
Сообщение @gent » Вт, 03 фев 2015, 20:45
На сайте /http://vagma.ru/ нашёл интересную информацию по этой теме ;
[u]В двигателях BSE,BSF убрали систему - Рециркуляция отработавших газов. Эта система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор для снижения токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси.
Другая особенность у него: при заводе на холодную выхлопная система издаёт довольно неприятные звуки, которые многих автолюбителей пугают. Это то же связывают с Евро-4. Звук пропадает через минуту.
В BSE стоит дополнительный воздушный вентилятор. Есть мнение что для Евро-4. Из за Евро-4 есть и редкие потряхивания, вибрация двигателя на холостых оборотах ,так как идёт очень обеднённая смесь. Цилиндры выполнены по технологии плазменного напыления ( FSI делают так же ) Бензин заливать можно Аи 92 или 95. Расход по трассе 7-8 л., в городе может доходить до 12 л.
@gent
Сообщение klever » Ср, 04 фев 2015, 5:43
Интересно, что подтряхивает не всегда, какими-то периодами, особенно после трассы, главное рычаг мкпп стоит на месте, а то было бы совсем грустно.
klever
Сообщение RusIrk » Пн, 16 фев 2015, 20:03
Подтверждаю: потряхивает, но не всегда. Забил. Пробег 32000 км.
RusIrk
Сообщение Wodilich » Вт, 17 фев 2015, 16:53
Не парьтесь, на хх дрыгун робит на бедной смеси вот и поддалбливает его.
Wodilich
Сообщение klever » Сб, 21 фев 2015, 14:54
Езжу на 92-м, 95-й не пробовал ни разу. На нем так же подтряхивает?
klever
Сообщение GRUNDIG-K » Сб, 21 фев 2015, 19:15
та-же керня. при вкючённом климате. когда обороты под 800, всё нормально. как только выключаешь климат. обороты на 600, также примерно раз в минуту легкий встряс. поначалу боролся. потом забил. авто 10 лет. пробег 150.000 и всё нормально. бенз только 98.
SKODA Octavia A5 (II) MPI
GRUNDIG-K
Сообщение Wodilich » Сб, 21 фев 2015, 19:55
Счас вот свечи помирают просят замены около 20т.км пробежали. Бывает в минуту до нескольки раз трясет с подбросом оборотов до 800.потом норм. Не кайф но не парюсь. Свечи заменю по любому, меньше 95го еще ничего не заливал. Т.к.езжу на газу)))))
Wodilich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
