forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гарант на А5
Гарант на А5
Re: Гарант на А5
Сообщение Ал-р » Пн, 25 июн 2012, 15:40
Очень неприятно сверлить автомобиль в принципе, к тому-же из за WDшки. Было предложение все замазать клеем-мне не нравится . Есть более технологичное решение: канифоль растворенная спиртом. Да погуще :). Плюсы - трение будет просто огромным (когда засохнет), снимается муфта - запросто, надо только слегка повернуть отвертку :).
Да, и в керосине не растворяется. Неплохо и по капельки в винтики добавить. Ключом легко открутится, а вот самопроизвольно - врядли.
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Re: Гарант на А5
Сообщение verbat » Ср, 27 июн 2012, 19:27
Растворенная канифоль - неожиданно....А ведь она в засохшем виде разрушается от несильного удара...Тогда уж не грех вспомнить и про эпоксидку, особенно если с наполнителем виде алюминиевой пудры , но тут уж конечно никакого разборного соединения не будет и в помине, но может оно и не надо!
verbat
Re: Гарант на А5
Сообщение Ал-р » Чт, 28 июн 2012, 10:25
Разрушается - это очень хорошо. Вспомните штангистов, которые перед подъемом штанги и руки и некоторые части тела :) просто посыпают порошком на основе канифоли. У разрушенной еще больше трение будет.
Ал-р
Re: Гарант на А5
Сообщение ivasi » Чт, 26 июл 2012, 23:11
Может по валу и муфте шкуркой(нулёвкой) пройтись для увеличения трения?
Что думаете?
Октавия FL 1.8TSI+6ст.акпп типтроник, амбиент+2пакет, 2012
ivasi
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Пт, 27 июл 2012, 0:11
ivasi писал(а):Может по валу и муфте шкуркой(нулёвкой) пройтись для увеличения трения?
Что думаете?
...мёртвому припарки...
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Re: Гарант на А5
Сообщение ivasi » Пт, 27 июл 2012, 20:56
Rolf писал(а):а я купил Гарант 33-36, прочел инструкцию и когда начал устанавливать увидел что 2 половинки муфты (с той стороны, которая ближе к кардану) не хотят прилегать вплотную друг к другу...
+1 У меня тоже-самое. Снизу сомкнулись, а сверху зазор 1-2 мм. Странно, как-будто садится на конус.
ivasi
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Сб, 28 июл 2012, 9:06
Не надо тянуть шестигранником "на все деньги"...там указан момент затяжки болтов.Небольшой перекос должен быть-защита от проворачивания.
project
Re: Гарант на А5
Сообщение ivasi » Сб, 28 июл 2012, 21:04
У меня, наверное, или вал или гарант или руки кривые
ivasi
Re: Гарант на А5
Сообщение T_O_R_C_H » Пт, 03 авг 2012, 19:23
Сильный перекос. Необходимо раскрутить и закруть по новому, начиная по диагонали и равномерно каждый болт.
От проворота не поможет перекос в принципе. Соприкосновение стенок накладок с рулевым валом должно быть по всей плоскости, плюс необходимо поставить стопорный штифт. Тогда все будет ок :)
Выполню любой сложности металлообработку на ЧПУ и ручных станках (токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная, термическая).Изготовление и ремонт штампов и пресс-форм.
T_O_R_C_H
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Пт, 03 авг 2012, 22:28
T_O_R_C_H писал(а):Сильный перекос. Необходимо раскрутить и закруть по новому, начиная по диагонали и равномерно каждый болт.
Интересно,как по диагонали можно закрутить два болта... :crazy:
project
Re: Гарант на А5
Сообщение rikom » Пн, 06 авг 2012, 14:12
а если чуть ниже опустить?! как на фото предыдущего поста
rikom
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Пн, 06 авг 2012, 14:32
rikom писал(а):а если чуть ниже опустить?! как на фото предыдущего поста
+1...народ подслеповатый пошёл... :D
project
Re: Гарант на А5
Сообщение T_O_R_C_H » Вт, 07 авг 2012, 20:12
verbat писал(а):
T_O_R_C_H писал(а):[ Вот же хороший способ обезопасить от проворота. Могу помочь с доработкой.
Способ несомненно радикальный, но при этом рулевой вал ослабляется сверлением в нем отверстия. И как это себя проявит при управлении автомобилем, никто не знает! Если установка муфты на вал скорее всего не является внесением изменений в конструкцию рулевого управления, то сверление в нем отверстия как раз и является, а это вообще-то запрещено, и мне думается, что не зря!
В лыжной палке в стеночке просверлите отверстие небольшое. Ослабилась палка? Нет! Метод доработки надежный и безопасный.
T_O_R_C_H
Re: Гарант на А5
Сообщение ivasi » Чт, 09 авг 2012, 18:09
Мысль интересная, но ведь диаметр вала не меняется.
ivasi
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Чт, 09 авг 2012, 19:58
А Вы попробуйте...я же выставил два своих фото-разница видна?Только не тяните болты до упора...
project
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
