forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Re: Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение gunn » Пт, 07 дек 2012, 9:42
MegaSUB писал(а):..........8*19 с резиной 235/35/19. Ширина диска 8 будет узко? Тогда какой типоразмер посоветуйте шин и дисков с радиусом 19? 8,5*19 (при этом какой тогда ET?)
для 8 235-ая нормально, ет в любом случае должен быть 50, имхо, 39 ЕТ сильно увеличит плечо, да еще при весе колеса 19-го, ступице да и подвеске будет не очень хорошо....
я немного неправильно выразился, зачем 19 диски? резина будет расходным материалом и недешевым... или у вас все нормально с дорогами?
_________
gunn
Сообщение VooDooZP » Пт, 07 дек 2012, 14:15
MegaSUB писал(а):Да, совершенно верно, имелось ввиду центровочные кольца.
для 8 ширины ET50, для 8,5 ET45-47. Для 235 резины-летней или зимней 8 ширина нормально.
35 профиль жесть конечно, я на 40 профиле три диска за одно лето заквадратил, и я считаю, что аккуратно езжу. На такой профиль только ковку нужно.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение MegaSUB » Пт, 07 дек 2012, 15:26
Многие не советуют ставить 19 с профилем 35.
Взвесив все за и против, остановил выбор на Neptune R18 и 225 40 18.
Спасибо.
P.S. Так же читал на драйве, ставят проставки на ступицу 5 мм, т.к. родные диски ЕТ51 слишком глубоко сидят. И после проставок при ET 46 плечо обката не страдает.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Ulysse » Вс, 09 дек 2012, 23:02
ЕТ 40-48 для 8х18
Ulysse
Сообщение sergei-08 » Вт, 15 янв 2013, 13:05
8 5*112 R17 ET48 http://www.nakolesah.ru/wheels/order/dotz/touge.aspx вот такие есть , ВСТАНУТ ? на Октавию А5 FL 2012 г . спереди зазор от диска до стойки сантиметр не больше . что сзади ?
sergei-08
Сообщение VooDooZP » Ср, 16 янв 2013, 13:40
sergei-08 писал(а):8 5*112 R17 ET48 http://www.nakolesah.ru/wheels/order/dotz/touge.aspx вот такие есть , ВСТАНУТ ? на Октавию А5 FL 2012 г . спереди зазор от диска до стойки сантиметр не больше . что сзади ?
Нормально. И что тебе зазор этот сдался? Или хочешь резину шире 225?
MegaSUB писал(а): P.S. Так же читал на драйве, ставят проставки на ступицу 5 мм, т.к. родные диски ЕТ51 слишком глубоко сидят. И после проставок при ET 46 плечо обката не страдает.
Проставки, нужны если пипец как диски понравились или халява, но ЕТ большое, А чисто для красоты, проставки перебор, мое мнение. При нынешнем разнообразии можно найти чего угодно.
VooDooZP
Сообщение sergei-08 » Чт, 17 янв 2013, 8:33
проставки не очень хочется . а 8 тыров за диск тож не мало ( не халява ) . резина 225 шире уже перебор . 45 высота норм .50 как себя чуствовать будет при полной загрузке ( иногда бывает ). :horse:
sergei-08
Сообщение VooDooZP » Чт, 17 янв 2013, 10:04
sergei-08 писал(а):проставки не очень хочется . а 8 тыров за диск тож не мало ( не халява ) . резина 225 шире уже перебор . 45 высота норм .50 как себя чуствовать будет при полной загрузке ( иногда бывает ). :horse:
Если ППД есть, то нормально 50 будет.
VooDooZP
Сообщение sergei-08 » Пт, 18 янв 2013, 8:42
ппд есть . тогда беру 50 . с нашими дорогами чем выше тем лучше . эти думал поставить - Hankook Ventus V12 EVO K110
( может катал кто ) ОТГОВОРИТЕ пока не поздно )) :mp_pop: http://www.kolessa.ru/model_11_84.html
sergei-08
Сообщение стиви797 » Пн, 11 фев 2013, 11:21
Если ЕТ меньше 40 - подшипники часто придется менять....
Проверено.
А так, ЕТ 42, или 46 - нормально. :good:
Как раз и машина будет сидеть остойчивее на дороге.
Несколько миллиметров - не проблем. Но 15 или 20 - уже многовато!
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение Andre111 » Вт, 12 фев 2013, 20:00
а у спайдеров R17 какой вылет? Вроде 38. Так чтож, тоже оригинальные диски будут вредить?)
Andre111
Сообщение Robbin » Вт, 12 фев 2013, 21:36
Andre111 писал(а):а у спайдеров R17 какой вылет? Вроде 38. Так чтож, тоже оригинальные диски будут вредить?)
Для А5 спайдеры никогда не были штатными :lol: . Это диски для А4, то бишь ТУРа. А параметры у них есичо - 6.5J R16 5х100 ET42 :wink:. Для А5 штатный размер 6.5J R16 5х112 ET50.
стиви797, допусков по вылету ни один производитель автомобилей не дает и не давал! Все так называемые "допуски" - от лукавого. Не надо путать и вводить в заблуждение народ. К своим умозаключениям нужно добавлять "имхо".
Сообщение Andre111 » Ср, 13 фев 2013, 6:26
Я и спрашиваю параметры спайдеров R17 для тура с разболтовкой 5*100!!! От RS Мк1! При чем тут вторая РСка вобще ?
Andre111
Сообщение Robbin » Ср, 13 фев 2013, 6:55
Andre111 писал(а):Я и спрашиваю параметры спайдеров R17 для тура с разболтовкой 5*100!!! От RS Мк1! При чем тут вторая РСка вобще ?
Я бы сказал: причем здесь вообще ТУР? Раздел-то это какой? Здесь что, ТУР обсуждается?
Сообщение стиви797 » Ср, 13 фев 2013, 10:34
Производитель дает стандартные значения, а допусков не дает - бесспорно, это так.
И мы потом все это постигаем на собственном опыте..... Что допустимо, и что нет. И где граница.
И если кто-нибудь с этим сталкивался - зачем и другим страдать?
У самого - другие подшипники, усиленные - так что меня это, вообще-то, и не касается. Не помню уже от чего и кто производитель - но сам вначале очень хотел поставить крутые диски, и шины максимальной ширины.....
А потом отказался - потому что почки дороже. Да и по ямам прыгать и губить дорогие шины и диски - накладно выходит.
Просто у нас здесь дороги - не для таких шин, и соответственно, не для таких дисков.
Но друзья, у которых остались родные подшипники - поменяли их, некоторые и по несколько раз. Кто на 40000 км, а кто и раньше.
Не говоря уже о том, что если шина выходит чересчур наружу - можно поцарапать ее об детали подвески, да и радиус поворота заметно увеличивается.
Вроде бы мелочи....
Но опыт - имхо, есть опыт. Люди же должны знать....
А если их это не трогает - пусть не читают. :pardon:
стиви797
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
