forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Габаритные лампы
Габаритные лампы
Re: A5 до FL, гаснут лампы задних габаритов слева
Сообщение eugenekus » Чт, 05 июн 2014, 7:11
нет, всегда использовал только классические с нитью
eugenekus
Re: Габаритные лампы
Сообщение GatskiyPaPa » Пн, 27 июл 2015, 11:02
Как в итоге решилась проблема ? Тоже столкнулся с подобным.
GatskiyPaPa
Сообщение spareparts » Ср, 29 июл 2015, 12:55
менял габаритную лампу в передней фаре и отломал удленитель, за которую она вытаскивается. его как-то можно тодельно найти, а то чет в Етке нету его :(
A5 FL BSE
spareparts
Тухнут задние габариты
Сообщение A5 fsi » Вт, 12 апр 2016, 12:41
Проблема в том что при включении света у заведенной машины, тухнут две задние габаритные лампочки левого фонаря, примерно через 3 секунды после включения. Если же машину заглушить, выключить габариты и опять включить, и не заводить машину то они будут гореть, и не потухнут. Вообще не понятно в чем дело, под обшивкой проверял массу на фонари задние. Подскажите в чем может быть такая хрень, на заведенной машине
Не плодите клонов, а сначала воспользуйтесь поиском и почитайте форум - такой вопрос уже ставился, буквально на предыдущей странице этой темы. Хотя ответа и не было, но это не повод для создания отдельной темы-клона, можно было здесь вновь поднять тот же вопрос
A5 fsi
Сообщение Sharkyn » Чт, 14 апр 2016, 5:55
Проблема с потуханием лампочек может быть связана с bcm(09 блок). Например с кодировкой, не контакт в разъеме, не контакт на плате и тд...
Sharkyn
Габаритные огни
Сообщение SkyStas » Вт, 19 июл 2016, 8:08
Подскажите, как только включаю зажигания, сразу начинают гореть габаритные огни, хотя тумблер стоит в состоянии "0", как не пробовал выключить их не получается, только перейти на другое освещение, к примеру ближний свет. A5 2010 Combi
SkyStas
Проблема с габаритными огнями.
Сообщение MELNIK » Вс, 18 сен 2016, 23:21
Проблема с габаритными огнями. Гаснут левые, задние, две средние лампочки с соответствующей индикацией на приборке.
Две средние лампочки по 5 ватт гаснут через пару секунд после включения габаритов или после после включения двигателя. Началось еще летом. Бывает долго работают нормально. Например после возникновения неисправности съездил на Кавказ туда и обратно, месяц было все в порядке. Теперь снова. Загораются если их вытащить и поставить на место с вытаскиванием ключа зажигания. Лампочки менял, они исправны, зачищал контакты, облуживал провода на лампочках. Вытаскивал лампочки вставлял на место, снимал на клеммы с аккумулятора. Лампы загораются, но чаще ненадолго и гаснут всегда обе. Если вытащить одну из них пока лампы горят то вторая лампа не гаснет.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 сен 2016, 10:07
Лампы маяк? :)
Sharkyn
Re: Проблема с габаритными огнями.
Сообщение AleksZ » Пн, 19 сен 2016, 13:12
MELNIK писал(а):...Две средние лампочки по 5 ватт гаснут через пару секунд после включения габаритов или после после включения двигателя. ... Лампочки менял, они исправны, зачищал контакты, облуживал провода на лампочках...
А лампочки меняли на новые именно или местами просто меняли? Просто у меня такая-же фигня с тем же задним левым фонарём, но с одной лампочкой, в габарите верхняя (из средних). было два раза уже. Поначалу и усики подгибал, и подкладывал под них тон.бумажки. чтобы плотнее в патроне сидела, один фиг то горит, то нет, пока на новую не поменял. Второй раз уже не мучился, сразу её поменял - на 1.5 - 2 года хватает. Мне кажется это болезнь у них (А5 FL) какая-то.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Robbin » Пн, 19 сен 2016, 16:36
Имхо - не болезнь, а, как и у всех ламп накаливания, вольфрамовая нить просто со временем истончается и не выдерживает проверку по сопротивлению, поэтому система ее отрубает. А внешне - с лампочкой все хорошо, нить целая. Заменить лампочки и будет счастье.
Сообщение AleksZ » Пн, 19 сен 2016, 16:49
Я имел ввиду особенность в свете словосочетаний: "задний левый фонарь габаритные лампы", по правому фонарю я информацию не встречал. А про нити накаливания и связанные с этим физ.особенности знаю не понаслышке.
AleksZ
Сообщение MELNIK » Пн, 19 сен 2016, 21:56
Sharkyn писал(а):Лампы маяк? :)
Лампы ОСРАМ
AleksZ писал(а):А лампочки меняли на новые именно или местами просто меняли? ....
И местами лампочки менял и купил новые. После выключения включения зажигания загораются обе и через некоторое время одновременно гаснут
MELNIK
Сообщение MiStar » Вт, 20 сен 2016, 2:51
MELNIK писал(а): Две средние лампочки по 5 ватт гаснут через пару секунд после включения габаритов или после после включения двигателя. ...
Выделил жирным ключевой момент в вашем сообщении. В задних фонарях на A5 и A5FL в цепи "средней секции габарита" штатно должны быть установлены две очень похожие, но совершенно другие по электрическим параметрам лампы W3W мощностью 3 ватта. На "свежих машинах", 09 блок довольно часто позволяет устанавливать на их место лампы W5W, но по мере "естественного старения" автомобиля параметры нитей этих ламп уже не вписываются в "допуски" по току прописанные в схеме защиты (она "аналоговая" и элементы схемы вполне подвержены старению). Косвенным подтверждением является тот факт, что если остается только одна работающая лампа, то цепь продолжает работать без срабатывания защиты (ток потребления одной лампы W5W, как показывает на практика, находится внутри поля допуска по току для двух параллельно соединенных ламп W3W). Способ исправления - установить штатные лампы W3W, которые с вероятностью более 90% будут работать нормально.
Как-то так...
MiStar
Сообщение MELNIK » Ср, 21 сен 2016, 14:19
Спасибо. Возможно и так, надо попробовать лампочки меньшей мощности, я помню, что изначально стояли лампочки меньшего номинала, только вроде не 3-х, а 4-х ваттные лампочки, в общем надо посмотреь. Но и 5 ваттными я пользовался уже несколько лет. Сопротивление 5 ваттной лампочки Осрам в холодном состоянии 3 Ома,
Лампы Маяк имеют большее сопротивление в холодном состоянии.
В магазине 3-4 Ваттных не встречал, надо в Автодоке глянуть
MELNIK
Сообщение MiStar » Ср, 21 сен 2016, 14:39
Ламп мощностью 4вт в таком "форм-факторе" - не встречал никогда. А вот лампы W5W и W3W - серийные, и применяются на очень многих автомобилях. Разница в сопротивлении холодной нити у них очень мала, и как правило находится в пределах погрешностей измерения при использовании распространенных китайских тестеров, а вот рабочий ток отличается почти в два раза. При старении электронных элементов, как правило, переходные сопротивления увеличиваются, соответственно увеличивается падение напряжения на шунтах, включенных в цепи нагрузок, что приводит к уменьшению порога срабатывания токовой защиты. Поэтому со временем, 09 блок пропускавший лампы W5W на верхнем пороге срабатывания токовой защиты, из-за изменения параметров схемы начинает их отключать. В средней секции "заднего габарита" две лампы включены параллельно (это одна из немногих цепей освещения на Октавии, где нет "раздельного контроля ламп") и соответственно оценивается суммарный ток двух ламп. А он в случае использования ламп W5W примерно на 40% больше, чем при штатных лампах W3W/.
Как-то так...
MiStar
