forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Re: Загадки зарядки и разрядки аккумулятора А5
Сообщение BDW » Вс, 02 янв 2011, 22:24
С наступившем всех Вас уважаемые форумцы!!!
Вот и настало время подвести итоги:
После тренировки и установки на место аккумулятора, он использовался в течении 10 дней (до новогодних праздников). Пкркд самым новым годом я его снял, принес домой и произвел замеры. В общем, результаты превзошли все мои ожидания. До снятия машины аккумулятор не брал заряд от генератора. Точнее, не заряжался на 100%. Попытка зарядить его на машине (не отключая от бортовой сети автомобиля) не дала ничего. Я установил ток заряда 2А и спустя 4 часа напряжение на клеймах аккумулятора возросло до 14,8 В, а заряд его составил 75%. Плотность электролита возрасла на 0,01. Т.е. до зарядки плотность была (от + банки до -) 1,25, 1,21, 1,25, 1,25, 1,25, 1,20, а после этой подзарядки стало 1,26, 1,22, 1,26, 1,26, 1,26, 1,21. Т.е. толку ни какого!!!
А вот после тренировки плотность по банкам выравнялась и после замеров дома, плотность стала - 1,28, 1,275, 1,28, 1,285, 1,28, 1,27. Но!!! Аккумулятор стал полностью заряжаться от генератора автомобиля! И по этому
project писал(а):..."В связи с этим, какая либо тренировка свинцово – кислотных аккумуляторов – это лишенное практического смысла занятие.
Считаю ложными
project писал(а): Все что нужно аккумулятору – это своевременный подзаряд правильными режимами, и периодическая проверка емкости (один раз в год или в два)".
Верно, но не всегда имеется возможность произвести данные действия. И если по тем или иным причинам человек прохлопал, то что прикажете делать? Аккумулятор на свалку? Да, он потеряет небольшую часть емкости, но ведь он еще может прослужить еще год, а то и два - три.
project писал(а): Вся статья-http://www.autoclub-kazan.ru/publication/?ID=648
Прочитал эту статью. Было интересно. Кое что узнал нового. Но!!! создалось такое впечатление, что автор не совсем понимает про что пишет.
BDW
Сообщение project » Пн, 03 янв 2011, 3:22
Спорить сильно не буду...только смущает,как при таких глубоких познаниях можно было допустить состояние аккумулятора до ручки,притом в довольно короткий период,что собственно и подтвердил Вам дилер,отказавши в гарантии...
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение кузьмич » Пн, 03 янв 2011, 19:28
Очень много всего написанно.Напишу с чем сталкивался я.
После покупки 10 летнего пассата,аккумулятор садился за неделю.Оказалось что разряжала неправильно подключенная магнитола.Проверяется просто,меряем ток утечки с магнитолой и без.
По аккумуляторам,покупал хорошие,Варту.Стояли на дизелях,мазда и Пассат.Пассат продал с аккумулятором через 3 года.На мазде стоит уже 5 лет,проблем нет.Бывало что разряжал до 0.После этого он быстро заряжался и работает досих пор.Не снимал аккумулятор, не проверял ни плотность ни уровень ниразу.Тем более что они не обслуживаемые.
Если автомобильный аккумулятор начинает "дурить","шаманство" бесполезно, только в утиль и покупать новый,конечно если зарядка на машине исправна.Все попытки оживления это ерунда.Если кому-то интересен сам процесс,тогда другое дело.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение BDW » Пн, 03 янв 2011, 23:25
project писал(а):Спорить сильно не буду...только смущает,как при таких глубоких познаниях можно было допустить состояние аккумулятора до ручки,притом в довольно короткий период,
Я то думал, что все предусмотрено, и совсем не следил за аккумулятором. Ведь она (машина) сама выключает магнитолу, лампочки... С другой стороны мой отец по 5 лет откатал на 2 хундаях и ничего не делал и аккумуляторы выдержали. И ни разу не подали признаков неправильной эксплуатации. В общем понадеялся на производителя. А когда кинулся - было уже поздно.... спасла реанимация. На сколько спасла - узнаю позже. Скоро на ТО-1. Отпишусь по итогам теста аккумулятора.
project писал(а):что собственно и подтвердил Вам дилер,отказавши в гарантии...
Отказали в гарантийной замене аккумуляторной батареи только по тому, что были заметны следы следы вскрытия пробок. Если бы я в нее не лазил, то заменили бы по гарантии. Хотя, если мне удасться устранить видимые следы вскрытия, а конкретно - пригладить пленку закрывающую пробки как было, то заменят без проблем.
BDW
Сообщение project » Вт, 04 янв 2011, 0:22
BDW писал(а): Я установил ток заряда 2А и спустя 4 часа напряжение на клеймах аккумулятора возросло до 14,8 В, а заряд его составил 75%.
Поясните пожалуйста данное предложение...
project
Сообщение MELNIK » Вт, 04 янв 2011, 0:44
project писал(а):Спорить сильно не буду...только смущает,как при таких глубоких познаниях можно было допустить состояние аккумулятора до ручки,притом в довольно короткий период,что собственно и подтвердил Вам дилер,отказавши в гарантии...
К сожалению на А5 это гораздо проще чем на старых Жигулях.
Несмотря на то, что постоянно езжу, но в результате коротких суточных пробегов зимой, аккумулятор с месяц назад опять разрядился в ноль. Подзаряжать сейчас на машине не могу. Поставил, стоявший в резерве в гараже родной аккумулятор Варта, который ещё в первую зиму два года назад два раза замёрзал ( См. перый пост в теме). Ни одна доступная мне современная зарядка не могла его тогда зарядить. Я его зарядил кондовой советской зарядкой и периодически потом подзаряжал. В сложных случаях теперь использую только советское пускозарядку, тяжелая правда около 10 кг. Снятый аккумулятор Бош зарядил и оставил в резерве в гараже, лень перекидывать, да и тот размороженный нормально сейчас работает. Резюме не торопитесь выбрасывать аккумулятор
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение liftovik » Вт, 04 янв 2011, 22:14
кузьмич писал(а):Очень много всего написанно.Напишу с чем сталкивался я.
Согласен с каждым словом! :good: Лучше нового аккумулятора может быть только еще новей и все эти реанимации - это от лукавого, не мешайте автомобилю работать и она отплатит вам тем же... :D
liftovik
Сообщение BDW » Вт, 04 янв 2011, 23:53
Все очень просто. Мы можем стабилизировать только 1 параметр - либо ток, либо напряжение. У меня зарядка аккумулятора следит за током. Т.е. я задаю ток зарядки, а напряжение будет возрастать до тех пор, пока не достигнет либо максимально возможного, которое может выдать зарядка, либо ток не достигнет заданного. При сульфатации пластин возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора. При этом тогда, когда "новый" аккумулятор до 100% заряжается 14-ю вольтами (приблизительно), засульфатировавшийся аккумулятор этим напряжением зарядится до 70% (в зависимости от глубины сульфатации).
BDW
Сообщение project » Ср, 05 янв 2011, 0:02
Все очень просто...
...так,да не так...Не было написано,что ток заряда упал до 0,1-02А и напряжение было стабильным не менее двух часов.Потом напряжение на клеммах аккума нужно мерять после 4 или 8-ми(точно не помню)часов после зарядки-тогда определяется степень заряда.Ну и напоследок-для аккумуляторов Варта 100% заряд достигается при стабилизации напряжения в 16В на протяжении 2-ух часов...
project
Сообщение RomaCh » Ср, 05 янв 2011, 0:08
У меня магнитола следит за напряжением батареи и сообщает, когда оно низкое. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=41638&p=1190127#p1190127
Так что следит за батареей сама машина.
Octavia A5 1,4 ТSI + DSG Ambiente
RomaCh
Сообщение project » Ср, 05 янв 2011, 2:07
У меня тоже сообщает...но уже когда напряжение в сети уж очень низкое,лучше до этого не доводить-мультиметр в помощь...
project
Сообщение Novый » Ср, 05 янв 2011, 9:13
RomaCh писал(а):У меня магнитола следит за напряжением батареи и сообщает, когда оно низкое. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=41638&p=1190127#p1190127
Bolero извещает о низком напряжении колокольным звоном в динамиках.
А доводить аккумулятор до такого состояния приходится потому что в -30С менять аккумулятор каждый день не хочется. Раз в неделю еще куда ни шло.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Romanchikov » Ср, 05 янв 2011, 11:02
MELNIK писал(а):, но в результате коротких суточных пробегов зимой, аккумулятор с месяц назад опять разрядился в ноль
Это скока в км? У меня жена за день проезжает 5+5. АКБ не садится. Один раз заряжал, так как посадил из-за глюка бензонасоса, а второй раз аккум подсел после 3-х недель стояния летом, а я все оттягивал зарядку. И как результат, в мервый морозец, машина заводится отказалась.
Romanchikov
Сообщение MELNIK » Ср, 05 янв 2011, 19:33
Romanchikov писал(а):Это скока в км? У меня жена за день проезжает 5+5. АКБ не садится. О
Обычно 14 +12. Не смог объяснить почему так случилось в последний раз, это было в морозы начала декабря. Вечером в 17 часов завел, стартёр крутил хуже, списал это на мороз, проехал 12км, поставил в гараж, а на утро ноль. Может какой потребитель не отключился.
MELNIK
Сообщение Romanchikov » Ср, 05 янв 2011, 23:59
Не нормально это. Жена при режиме 5+5 не сажает в 0 АКБ. Причем эти 5 км обороты не выше 3000.
Первый раз я посадил АКБ за три по десять попыток пуска при при -27. Причем когда потеплело. машину завел с АКБ. Это было в зимой 2009. Машине был год.
Romanchikov
