forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Примерзла крышка (лючок) бензобака
Re: Примерзла крышка (лючок) бензобака
Сообщение Novый » Пт, 21 дек 2012, 17:03
dimmon писал(а):На этом форуме уже был такой совет "Пользуйтесь пластиковой карточкой", акуратно поддели крышку лючка бензобака со стороны окрывания и открыли лючек. При условии что машина снята с сиггнализации.
Вторую зиму открываю лючок просто пальцем без всяких там "пластиковых карточек". Нажимной механизм кнопки "отдыхает" с конца осени до весны.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение alexiv » Пт, 21 дек 2012, 17:27
Novый писал(а): Нажимной механизм кнопки "отдыхает" с конца осени до весны.
Это означает лючек открыт? Сибирские мыжики суровы.
alexiv
Сообщение pureys » Пт, 21 дек 2012, 17:37
себе купил новый...начитался форумов про примерзание...снял резинку...побрызгал...и начались с наступлением морозов проблемы...прикол в том что снять...и поставить как было по заводу не снимая весь механизм вряд ли получится...зачастую после снятия мы её надеваем на канавку в середине,а нужно одеть дальше,для этого нужно снять весь механизм...резинку испортил она modered хлипкая......купил новый механизм в сборе поставил и забыл...ничего не примерзает...так как всё закрыто...вот на фото видно как получается если снять и смазывать...
Изображение Изображение Изображение Изображение
pureys
Сообщение Novый » Пт, 21 дек 2012, 17:38
alexiv писал(а):Это означает лючек открыт? Сибирские мыжики суровы.
Это значит, что не требуются дополнительные средства в виде пластиковых карт, отверток и т.п. для открытия разблокированного лючка бензобака. Я говорю о том, что нажимной механизм открытия лючка (кнопка в презервативе) не используется зимой. Для того чтобы открыть лючок, просто поддеваю его пальцем, а не нажимаю на него в холодное время года.
Блокировка лючка бензобака работает исправно.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pureys » Пт, 21 дек 2012, 17:40
у кого когти длинные то да... :crazy:
pureys
Сообщение alexiv » Пт, 21 дек 2012, 17:51
Ну, уж тогда "Ругти". Моя пластиковая карта всегда помогает. С ее помощью многое по обшивке снять можо. И вообще ...
alexiv
Сообщение Novый » Пт, 21 дек 2012, 17:57
pureys писал(а):у кого когти длинные то да... :crazy:
фантазии у Вас хватает.... 8)
alexiv попрошу без оскорблений.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение alexiv » Пт, 21 дек 2012, 18:18
Novый писал(а):
alexiv писал(а): Я говорю о том, что нажимной механизм открытия лючка (кнопка в презервативе) не используется зимой.
Ща по желтухе заработаем. Есть разница зимний - летний? Незамечал.
Вот pureys спс. за фото.
alexiv
Сообщение Novый » Пт, 21 дек 2012, 18:21
alexiv писал(а):Ща по желтухе заработаем. Есть разница зимний - летний? Незамечал.
Нет "зимнего" и "летнего". Еще раз объясняю, не нажимаю я на лючок зимой, чтобы его открыть, просто пальцем поддеваю и открываю :)
Очень надеюсь, что в это раз понятно объяснил.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение halber » Ср, 26 дек 2012, 10:28
pureys писал(а):себе купил новый...начитался форумов про примерзание...снял резинку...побрызгал...и начались с наступлением морозов проблемы...прикол в том что снять...и поставить как было по заводу не снимая весь механизм вряд ли получится...зачастую после снятия мы её надеваем на канавку в середине,а нужно одеть дальше,для этого нужно снять весь механизм...
Можно не полностью снять резиновый колпачек , а только чуть оттянуть с одного края и туда брызнуть например http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/8CE00A9A. Такой штукой все смазываю: замки дверей, богажника, ручки дверей, штырь закрывания лючка бензобака, и под резинкой этой злощастной кнопки. Все это лучше делать до морозов. Но и во время морозов можно.Только когда резинку с кнопки будете оттягивать, надо чтобы там льда небыло и брызгать много ненадо. При постановке новой кнопки я бы тоже заранее брызнул, но пока родная работает...
L@K 1.8 АКПП-крассава.
halber
Сообщение pureys » Ср, 26 дек 2012, 19:50
halber писал(а): Можно не полностью снять резиновый колпачек , а только чуть оттянуть с одного края и туда брызнуть например http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/8CE00A9A. Такой штукой все смазываю ...
Да я такой тоже всё смазываю и замки и петли...и брызгал тоже в кнопку ей на фото выше видно на кнопке белый налёт...только Вы правильно написали...работает и нефик туда лезть!аккуратно поддеть резинку чтоб не повредить очень сложно...
pureys
Сообщение Garfield2 » Чт, 27 дек 2012, 20:49
Еще в октябре, до морозов, снял "презервативчик" резиновый, просто потянув за него, в пластиковый механизм универсальной проникающей смазки брызнул и одел резинку обратно, после всех морозов все нормально, ничего не примерзает. Кстати, в резинке имеется отверстие, примерно 0.5 мм в диаметре, для вентиляции наверное, стояло этим отверстием вверх, повернул вниз, чтобы вода не попадала при мойке.
Garfield2
Сообщение pureys » Пт, 28 дек 2012, 14:47
у меня нет отверстия...в резинке...не на том,что стоял не на том,что купил...
pureys
Сообщение EDGAR_MG » Пт, 28 дек 2012, 14:59
Друзья, а как этот презервативчик обратно одеть? :( снять-то снял, проВДшил, а обратно одеть не могу :( помогите, плз.
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение pureys » Сб, 29 дек 2012, 0:52
чтоб было всё по феншую рекомендую поддеть аккуратно весь механизм (если есть инструмент пластиковый им) если нет то можно воспользоваться подручными средствами...он легко вынимается только конечно лучше это делать в тёплом месте...и одеть полностью!!!и обратно поставить прижав резинку корпусом...ну как одеть саму резинку странный конечно вопрос...лучше крутить её по кругу как бы накручивая по резьбе...
pureys
