forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение spion30 » Ср, 10 июл 2013, 12:42
- :) есть тема про чистку впускного тракта 1.8 :) http://s005.radikal.ru/i212/1307/71/d4b7d03feddc.jpg :)
spion30
Сообщение *Сенатор* » Ср, 10 июл 2013, 13:13
Иваныч74 писал(а):кто ставил иридиевые свечи на 1.4 тси ? поделитесь опытом и впечатлениями
У меня стоят Denso IK20.
Проехал на ниж уже 22 тыс никаких нареканий. По поводу прибавки мощности писать не буду, так как если она(прибавка) есть, то не большая - на уровне погрешности. Экономичность - ДА, есть. Машинка кушает поменьше, но не на много. Если пробеги не большие тогда не стоит тратить деньги. Я ставил потому, что на момент установки моя работа находилась в 98 км от дома. Сами понимаете, что при таких пробегах важна экономичность.
Octavia FL 1.4 TSI DSG 2012
*Сенатор*
Сообщение spion30 » Чт, 11 июл 2013, 7:44
вот здесь неплохо про свечи viewtopic.php?f=16&t=30854&p=1854409#p1854409
spion30
Сообщение ДенисМ » Чт, 11 июл 2013, 13:12
Не нашел про замену свечей на дизеле...
Подскажите плиз, где почитать...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение AleksZ » Чт, 11 июл 2013, 13:30
ДенисМ писал(а):Не нашел про замену свечей на дизеле...
Может быть я давно позабыл мат.часть, но разве на дизелях стоят свечи! :shock: Насколько знаю, топливовоздушная смесь там самовоспламеняется под высоким давлением! Поправте если не прав :)
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение spion30 » Чт, 11 июл 2013, 13:43
Свечи там есть - но они для разогрева камеры и называются свечи накаливания
spion30
Сообщение AleksZ » Чт, 11 июл 2013, 13:53
Ну всё же это не те свечи в их полном понимании относительно бензиновых двигателей!? Наверно и конструктивно другие, раз их предназначение предварительно подготовить камеру для т.в. смеси? не видел их не разу честно говоря.
AleksZ
Сообщение andvitmat » Чт, 11 июл 2013, 15:20
Читал,что свечи накаливания на весь срок службы двигателя...Но,если что-менять очень трудно и опасно-очень тонкие и хрупкие...Лучше к спецам.
andvitmat
Сообщение ДенисМ » Пт, 12 июл 2013, 22:22
andvitmat писал(а):Читал,что свечи накаливания на весь срок службы двигателя...Но,если что-менять очень трудно и опасно-очень тонкие и хрупкие...Лучше к спецам.
в серв. книжеце пишут, что на 60тыс замена...
ДенисМ
Сообщение Kolpak » Пн, 15 июл 2013, 9:29
машина постояв на солнышке пол дня при заводе троит. секунд 20 троит потом все гуд. Я правильно понимаю, что топливо в топливных каналах испаряется и парится не стоит.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение Novый » Пн, 15 июл 2013, 10:09
Kolpak писал(а):машина постояв на солнышке пол дня при заводе троит. секунд 20 троит потом все гуд. Я правильно понимаю, что топливо в топливных каналах испаряется и парится не стоит.
Нет, не правильно. Топливные магистрали низкого и высогоко давления герметичны.
Я бы Вам посоветовал почитать тут: viewtopic.php?f=16&t=60040&p=1617051. Возможно найдете свою проблему.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dron79 » Пн, 15 июл 2013, 11:39
Подскажите пожалуйста по свечам Бош 0 242 245 576 - Double platinum. Я уже их купил, а тут смотрю все повально НГК ставят 1675. По описанию вроде совершенно одинаковые свечи и там, и там платина... В чем прикол? Кто ставил эти???
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Novый » Пн, 15 июл 2013, 14:52
dron79 писал(а):Подскажите пожалуйста по свечам Бош 0 242 245 576 - Double platinum. Я уже их купил, а тут смотрю все повально НГК ставят 1675. По описанию вроде совершенно одинаковые свечи и там, и там платина... В чем прикол? Кто ставил эти???
Дык потому, что NGK 1675 с логотипом и номерком от VAG стояли у меня с рождения: viewtopic.php?f=16&t=30854&start=255#p1687448
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andvitmat » Пн, 15 июл 2013, 15:12
Еще мне издавна, мотористы всегда советовали ставить NGK или Denso-как более экономничные по топливу. Может быть, сейчас все свечи бережно расходуют его,но уже привычка....
andvitmat
Сообщение spion30 » Пн, 15 июл 2013, 16:26
номер оригинала от NGK - 06H 905 601 A - так на всякий случай - я их поставил - на старых ( 53000) км - зазор стал 1.2 -1.3 :(
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
