forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение laf » Ср, 19 янв 2011, 14:56
Серж-Сараевод писал(а): Ну и естественно ключ с динамометром для правильного момента.
А момент какой?
Octavia A5 1.8 TSI DSG Elegance + пакет 4
laf
Сообщение Kolovrat » Ср, 19 янв 2011, 17:47
Проехал 15000 км. бензин только BP 98-й. Свечи как новые – смотрел на ТО.
Octavia A5 FL Elegance 1,4TSI механика плюс первый пакет - продал
Дождался Octavia Scout 1,8 TSI
Kolovrat
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 19 янв 2011, 19:00
laf писал(а):А момент какой?
30 Н*м
Серж-Сараевод
Сообщение Deme3o » Ср, 19 янв 2011, 19:34
Машина 04.2008г.
В этом октябре 20010г поменял таки свечи на пробеге 70.000км. )))
Лью только 95-й на Газпромах, Лукойлах иногда Роснефть и т.п.
Поменял не по техническим неисправностям, а по моральной усталости. )))
Вскрытие показало, что "электроды" прогорели ровно в половину по сравнению с новыми свечами.
Всем удачи!
Deme3o
Сообщение gorozanin » Ср, 19 янв 2011, 19:54
Срок службы свечей напрямую зависит от условий эксплуатации и качества топлива.В моём случае(ежедневный пробег 100 км,запрвка LUKOIL 95 EKTO) через30000 км электроды из круглых становились треугольными,промывал инжектор (WINS), менял свечи и никаких проблем с пропусками зажигания(троение на холодную), и катализатором!
gorozanin
Сообщение gorozanin » Ср, 19 янв 2011, 20:11
А момент какой?
На хороших свечах стоит уплотнительное кольцо, при затягивании оно сминается и больше тянуть не нужно.
gorozanin
Сообщение Lancelot » Пт, 21 янв 2011, 14:27
Моя машина сейчас в сервисе на ТО-1. Позвонил мастер, говорит изоляторы свечей пробивает, надо менять, мол. Странно пробег всего 15000, бензин лью 95-й или 98-й на ВР или Лукойле. Хотя в мороз на холодную после запуска подтраивает бывает на холостых. Видимо надо менять свечи. А из-за чего вообще изолятор пробивает?
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 21 янв 2011, 15:30
gorozanin писал(а):На хороших свечах стоит уплотнительное кольцо, при затягивании оно сминается и больше тянуть не нужно.
На Мазде6 стояли свечи без кольца, с конусной посадкой. Не заметил за ними ничего плохого :D
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Lancelot писал(а): А из-за чего вообще изолятор пробивает?
Из-за отложений ферроцинов или других примесей. Обычно из-за плохого бензина. Может еще из-за большого масляного ужора.
Заправляю 95-Экто с самого начала, 60 ккм до замены, были в нормальном виде :)
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Пт, 21 янв 2011, 19:24
Ферроценовые присадки в топливо при высоких температурах в виде красного налета (оксида железа) оседают на изоляторе свечей. Искра ничем не хуже нас-людей и всегда ищет более легкие пути. Зачем ей идти от электрода к электроду, преодолевая воздушное пространство, если можно спокойненько спуститься вниз от центрального электрода вниз по изолятору :wink:? Если пропуски зажигания происходят часто, то на изоляторе можно невооруженным глазом наблюдать эти серенькие тонкие дорожки, по которым проходит искра. Наблюдал это очень отчетливо на своем бывшем 12-ом тазике.
Сообщение морфей-71 » Пн, 24 янв 2011, 1:01
И ещё,если долго не менять такие свечи,то может накрыться модуль,а это намного дороже чем свеча!!!
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение дядюшкаАУ » Вс, 30 янв 2011, 0:05
1,6 mpi. 44000 км. бегают хорошо. на 92-м бензине, в основном, "газпромнефть". последние 10 000 еще и газ поджигают - и он стал основным топливом.
недавно загорался чек - диагностика показала события: "слишком бедная смесь" и "обнаружен пропуск воспламенения". сейчас, когда ошибки стерли, езжу только на бензине (уже 200 проехал) - чтобы уточнить откуда пришла ошибка.
хочу также выкрутить свечи - посмотреть.
А где-нибудь есть описание как на А5 свечи открутить/прикрутить? Подскажите, пожалуйста!!!
На фабии ранее менял сам - было просто. а здесь как?
дядюшкаАУ
Иридиевые свечи Денсо на 1.6, а есть ли смысл ?
Сообщение rodos027 » Пт, 08 апр 2011, 18:19
Хочу поставить иридиевые свечи? Есть ли смысл? Кто-нибудь уже ставил?
Fabia RS BT white 2012
rodos027
Re: Иридиевые свечи Денсо на 1.6, а есть ли смысл ?
Сообщение liftovik » Сб, 09 апр 2011, 21:00
rodos027 писал(а):Хочу поставить иридиевые свечи? Есть ли смысл? Кто-нибудь уже ставил?
Вопрос: а зачем, смысл? Чем не удовлетворяют штатные? Ходят они нормально: я поменял на 60т.км, но явно можно было и еще поездить тысяч так 30-ать. Или на иридиевых она поедет лучше, просто интересно... :wink:
liftovik
Сообщение rodos027 » Сб, 09 апр 2011, 23:17
Вот и мне интересно? Кто то уже ставил? Есть ли плюсы?
rodos027
Сообщение Alexis80 » Сб, 09 апр 2011, 23:24
даже тест-статья была про всякие обещанные повышения мощности - фуфло все это . просто обычным свечам надо не давать ходить до состояния полного .......
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
