spion30 писал(а):потому что нельзя просто вычеркнуть лямбду и все! экологи суки так заставили сделать софт ! при отсутствии сигнала мозг включает среднее значение от лямбды - даже если ее нет ! в городе хорошо - а вот на трассе перерасход - перерасход хана озоновому слою - отсюда ошибка = экологическая состовляющая замкнута на несколько параметров которые каскадно включаются друг за другом......... при стоимости второй лямбды ( и невозможности замены ее на универсальную ) я на опеле с 1/8 мотором перепрошил под евро 2 = здесь получается надо искать китаецкую прошивку мотора - думаю что в китае и в индии на экологию/ посрать = мне опель шили именно китаецкой прошивкой и при этом 140 превратились в 155 а крутящий поднялся на 20 единиц - авто поехало = я думаю вам к перепрощивщикам нашим - при апр или калекс отключают вторую лямбу
Имеет ли смысл в моем случае ставить обманку
spion30 писал(а):сейчас химия есть для очистки ката - бардаль - про тек = работает - если уже как говориться убрали кат - то ошибка влияеет только на разгон на больших оборотах - больше ничего = ищите нормальную контору - программно отключить это правильно - свисток не у всех работает = делайте чип тюнинг - он и лямбду отключит и лошадей 10 подкинет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
