forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная регулировка света фар
Re: Самостоятельная регулировка света фар
Сообщение Kiros » Сб, 28 апр 2012, 21:32
Какие биполярные мнения по поводу регулировки ксенона.
Был у дилера, вначале отрегулировали без компьютера, уровень уехал, потом сделали с компьютером и все сохранилось. Странно это все.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение MiStar » Сб, 28 апр 2012, 21:54
Kiros писал(а):Какие биполярные мнения по поводу регулировки ксенона.
У меня галогенки, поэтому регулировка возможна только механическим путем...
MiStar
Сообщение Mitiai » Вс, 29 апр 2012, 10:38
MiStar писал(а):Лучи фар при включенном дальнем свете не должны "перекрещиваться". Дальний по горизонтали выставляется положением самой фары (нужно ослабить крепления и слегка "поиграть" корпусом фары в пределах 1..2мм).
Странно, думал, что при горизонтальной регулировке ближнего параллельно регулируется дальний. При такой регулировке будет тяжелее добиться ровных зазоров фары с кузовом...
Читал всякие мануалы по регулировке ближнего - на расстоянии 7-8м от стены ближний свет по горизонтали должен светить в той же плоскости т.е. параллельно... У меня сейчас левая фара светит чуть правее и где-то через 30 метров галки сходятся в одну точку. Смотрел авто со штатным ксеноном, который недавно регулировал дилер - картина примерно такая же...
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Mr_Romanov » Вт, 13 ноя 2012, 22:28
Я правильно понял прочитав тему.
На фл 3 винта. Рядом с крылом влево вправо, по середине ближний вверх вниз, ближе к радиатору дальний вверх вниз?
Просто был сегодня у официалов регулировали площадку под фарой, левая стала светить повыше чем правая, хочу сам приопустить чуть чуть.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Beatoom » Вс, 27 окт 2013, 18:21
Ребята, а ни кто не выложит уже готовую формулу, по которой легко может любой владелец ФЛ настроить свет фар, как ближних, так и дальних. Т.е. примерно так: на расстоянии 7 м. ставим машину от стены, рисуем на расстоянии метра от земли горизонтальную линию, отмечаем середину, от середины отмеряем по 40 см. и рисуем вертикальные отметки.... и т.д.
Наверняка же эта формула будет справедлива для большинства авто ФЛ. Ведь расстояние между лампами у вех одинакова, да и высота от дороги примерно та же (с пакетом ПД и другая без него).
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Skodavit » Пн, 28 окт 2013, 10:38
Beatoom писал(а):Ребята, а ни кто не выложит уже готовую формулу, по которой легко может любой владелец ФЛ настроить свет фар, как ближних, так и дальних.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1308186/
1,8tsi 6мкпп
Skodavit
Сообщение rhamzes » Вт, 05 ноя 2013, 14:07
В темное время суток стал замечать, что ближний свет светит высоковато, в самом низком положении колесика "3". Если с пассажирами и с багажником начинаю слепить встречку. Летом когда менял лампочки снимал фары, почистить от пыли, и т.д. Ребенок сидел за рулем, мог он выкрутить колесо в положении "3", когда обратно я фары поставил, то получилось они очень высоко в 3 положении? Точно не знаю было ли так на самом деле, но думаю проделать обратную операцию. Не могли же обе фары на 2.5 годовалой машине стать светить без причины высоко? Можно ли что-то повредить при такой операции?
Octavia A5 Elegance 1.6M --> Yeti FL Style 1.8 DSG6
rhamzes
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 05 ноя 2013, 15:08
А задние пружики не могли просесть от тяжестей в багажнике?
Серж-Сараевод
Сообщение Mr_Romanov » Вт, 05 ноя 2013, 17:55
Прямо часто моргают?
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение meteorvit » Вт, 05 ноя 2013, 19:16
1.По этой методике как, я понял 4 линии пучков ближнего и дальнего находятся строго паралельно оси автомобиль,если посмотреть сверху?
2. По елзе оси ближнего и дальнего в одной фары пересекаются в 10 метрах , то есть не паралельно, если смотреть сверху вид сверху.
3.в ГОСТ Р 51709-2001 угол наклона ближнего 1,5% вниз при высоте 700-800 мм( от пола до центра фары) .,на наклейке фары 1% ?
Какие данные приоритетнее .?
Разобрался с винтами регулировки :
Дальний свет регулируется только вверх-вниз.,ближний свет 2 винта,1винт тот что ниже регулирует вверх -вниз, а вот 2 верхний одновременно и по горизонтали и по вертикали ,.......короче по диагонали.
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение rhamzes » Ср, 06 ноя 2013, 9:27
Глупый вопрос. При выключенном зажигании, угол наклона фар ведь не регулируется, а колесо регулировки крутится и имеет верхнее и нижнее положение. Или при включении зажигания угол встанет на заданный уровень? Надо будет проверить в обед. )
rhamzes
Сообщение Novый » Ср, 06 ноя 2013, 9:40
rhamzes писал(а):Глупый вопрос. При выключенном зажигании, угол наклона фар ведь не регулируется, а колесо регулировки крутится и имеет верхнее и нижнее положение. Или при включении зажигания угол встанет на заданный уровень? Надо будет проверить в обед. )
Встанет, встанет :) Только проверять лучше после ужина ;)
Passat Alltrack.
Novый
Винт регулеровки !!!!
Сообщение din324 » Сб, 29 сен 2018, 12:49
всем привет!! на днях хотели отрегулировать фару и итог потеряли винт регулеровочный. Поехал думал закажу но увы сказали нету такой запчасти . Она идет в комлекте с фарой.теперь ближний на левой фаре опушен и не регулируется. на разборках был и ни чего там нет. может у кого то была такая проблема и как ее решили.
din324
Сообщение Хмурый » Ср, 03 окт 2018, 13:20
На днях заметил, что ближний стал еще ближе. Нехитрой манипуляцией убедился, что не работает электрокорректор фар.
Так. небольшой апдейт. Автокорректор все-таки работает! Но стал гораздо ниже светить почему-то. Вручную регулировать или можно Васей угол подправить?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Регулировка фар
Сообщение Aggregate » Чт, 31 окт 2019, 1:40
Здравствуйте,
Ткните, пожалуйста, в тему (если есть), где какая регулировка у фар 8BN, как на фото. Заехал в один сервис - там крутили и ничего не вышло. Сказали, наверное, корректор сломан. Сегодня заехал в другой - всё сделали, но, как-то на шару - экспериментально. Т/О в итоге прошёл (с первого раза не прошёл как раз из-за высоты лучей фар).
Но, хотел бы понимать на будущее, что там за регулировка.
Меня увивило, что в двух более менее приличных сервисах, точно не знали, как это делать.
Фары вот такие, галоген с линзой. Тип 8BN.
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
