forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу спросить совета у знающих электриков
Re: Хочу спросить совета у знающих электриков
Сообщение Танюха » Ср, 29 окт 2014, 15:57
когда с первого раза не закрывается дверка тогда загорается плафон. У меня из-за этой дверки сына один раз оказался заперт в машине- благо сына большой уже 11 лет. Сняла с сигнализации машину, он загрузился и машина через положенные 30 секунд сама стала на сигнализацию
Skoda Octavia A5, 1,6 mpi 2007г.в.
Танюха
Сообщение Kapt » Ср, 29 окт 2014, 16:06
Танюха писал(а):когда с первого раза не закрывается дверка тогда загорается плафон. У меня из-за этой дверки сына один раз оказался заперт в машине- благо сына большой уже 11 лет. Сняла с сигнализации машину, он загрузился и машина через положенные 30 секунд сама стала на сигнализацию
Однозначно микрик в замке. Лечится заменой замка. Про это можно почитать в профильной теме, там много полезной информации есть viewtopic.php?f=16&t=52702&p=2060827&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p2060827
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Wadim_K » Пн, 19 июн 2017, 17:38
Привет, электрикам.
Есть ситуация : Перегорает предохранитель передних стеклоподъёмников на 30 А(зелёный), вся остальная электроника в норме.
Если не отсоединять аккумулятор, то предохранитель сразу горит, если отсоединить и присоединить, то предохранителя хватает на один режим работы (поднять или опустить стёкла).
Что было до того, как случилось : Заднее колесо съехало в колею и в итоге свалился в лужу, и сел днищем. Вытащили назад другой машиной. Левое переднее колесо было на 1/4 в воде. думаю нестрашно.
Есть 2 предположение : В какой-то разъём(ы) попала вода, ведь трассы идут снизу или кабель зажало.
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть схемы электрических и сигнальных трасс, которые идут около левого переднего колеса или вдоль всего левого борта снизу, или куда ткнуться и посмотреть в первую очередь.
Предохранители купил для тестов.
Вадим.
Оctavia a5, 1.6 mpi
Wadim_K
Сообщение Robbin » Пн, 19 июн 2017, 18:26
Проверьте жгут в гофре между передней стойкой и дверью, возможно туда влага попала или провод перетерся и замыкает на массу. Схемы (правда для дорестайла, но не важно) можете взять здесь
Сообщение Wadim_K » Пн, 19 июн 2017, 19:25
Спасибо за схемы.
Года 2 назад менял его уже. Посмотрю.
Спасибо.
Wadim_K
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 19 июн 2017, 19:37
Wadim_K писал(а):Привет, электрикам.
Оctavia a5, 1.6 mpi
Чтобы не жечь предохранители, между контактами предохранителя подключается лампа 55 Вт. Лампа горит при выключенной кнопке стеклоподъемника - есть замыкание, не горит - замыкания нет.
ingenieurA85
Сообщение Wadim_K » Вт, 25 июл 2017, 16:26
Сейчас отремонтировал, но похоже жгут под замену с кнопками управления пойдёт. В 14 году мне его ремонтировали, а не заменяли.
Wadim_K
